Generic a Loratap steronik rolet
falder
Podłączone jest chyba dobrze skoro działa z telefonu. No i podpiąć 3 kabelki do włącznika to raczej nie można się pomylić. Może wejście włącznika jest uszkodzone. Tylko nie wiem jak to zweryfikować.
falder
Napięcie dochodzi z włącznika więc to nie problem. Ale co się dzieje dalej to nie wiem.
robertklepacki94
falder wrote: Tue Jun 04, 2024 6:12 pm Podłączone jest chyba dobrze skoro działa z telefonu. No i podpiąć 3 kabelki do włącznika to raczej nie można się pomylić. Może wejście włącznika jest uszkodzone. Tylko nie wiem jak to zweryfikować.
Multimetrem :D Jak możesz to zrób fotkę tego podłączenia, tak jeśli roleta działa z aplikacji to jedynie coś może być uszkodzenie na linii przełącznika.
RomanG
Najpierw zmień dla przekaźników "Załączany stanem" => "HIGH" i "Reakcja po resecie" => "Wyłącz" (chociaż to jest mniej istotne).
edit;
Wydaje mi się to dziwne, bo przy Twoim ustawieniu SC500W musiałby podawać napięcie na oba kierunki jednocześnie bez wysterowania.
falder
Sorki ze sie nie odzywam. Niestety zadne zmiany nie przyniosly pozytywnego rezultatu.
Dzisiaj powinienem miec kolejna swiezyne to sprawdze.
Jeszcze raz dziekuje za pomoc.
lukasz06
Spróbuj ustawić monostabilne
Nie ma zdjęć podłączenia więc trudno oceniać podłączenie włącznika.
Działa sterowanie z aplikacji - to OK.
Rozumiem ze działa jeden klawisz a drugi nie?
Jak się zachowucje Twój klawisz, jak klikasz góra i zwolnisz to zostaje czy wraca na środek (stop)?
1). jak zostaje to ustaw bistabilny
2). jak wraca na stop to monostabilny
Zamień w LoraTap przewody od klawiszy góra <-> dół i zobaczy czy działa roleta w tą samą stronę czy teraz w drugą.
Rozwiązanie:
a). Jak w drugą to znaczy ze masz źle podłączony klawisz (faza wchodzi do jednego z wyjść włącznika).
b1). Jak działa tak jak poprzednio to może być wina z modułem.
b2). Wgraj dedykowany firmware viewtopic.php?p=96522#p96522 i zobacz jak tu działa.
Mam takich modułów 14 i nie miałem problemów - soft od Lukfud.
https://pool.lector.top/
falder
Witam serdecznie.
Okazało się że moduł loratap był uszkodzony. Zaprogramowalem nowy i działa jak złoto i z przycisków i z aplikacji.
Jeszcze raz dziękuję za zaangażowanie.
Pietras81
falder wrote: Fri Jun 07, 2024 1:56 pm Witam serdecznie.
Pokaz fote tego co nie działał, były przypadki ze brakowało trochę cyny przy tej zlaczce co podłącza się wlacznik.
https://pietras-81.aqi.eco/
Marcin970712
Witam. Pisze w tym temacie bo nie chce tworzyć nowego..czy ktoś wie jakie gpio ma przycisk resetu w Loratap sc500w. Po wygenerowaniu w GUI w ustawieniach jest tak
Gpio13 ale po wciśnieciu resetu 5sekund nic się nie dzieje. Lora nie rozgłasza sygnału. Chciałem to ustawić zebym mógł go wyprowadzić w tryb konfiguracyjny bez aplikacji.
Return to “GUI Generic”
