Sterownik nawadniania ogrodu
groszek33 wrote: Thu Aug 04, 2022 10:44 am
YoMan wrote: Fri Jul 08, 2022 8:07 am koledzy @lukfud @radzik_r z pewnych względów chciałbym podlewanie oprzeć o esp8266 (wemos) + przekaźniki. Czy ten soft da rade? Czy muszę go osobno skompilować? I od razu pytanie jak są przydzielone piny?
Ponawiam zapytanie
Da się. Pisz do @lukfud.
andrzejski
Cześć,
jaka jest cena tego modułu w obudowie na szynę? Czy jest możliwe wyłączenie jednego obwodu spod czujnika deszczu? Chodzi o to, żeby podlewanie jednego obwodu było niezależne od padającego deszczu.
edm
radzik_r wrote: Sun Apr 10, 2022 7:30 pm ...
Tak mam już w planie wersję drugą o delikatnie zmienionej specyfikacji typowej do ogrodu i dołożę też LAN.
Czy jest już może kolejna w/w wersja sterownika z obsługą LAN?
lukfud
andrzejski wrote: Thu Aug 25, 2022 6:27 pm Czy jest możliwe wyłączenie jednego obwodu spod czujnika deszczu?
edm wrote: Thu Aug 25, 2022 6:52 pm
Niestety nie.
Ara2
andrzejski wrote: Thu Aug 25, 2022 6:27 pm Cześć,
Możesz to zrobić w harmonogramie dla danej sekcji włączając na czas wykonania tej sekcji przełącznik bypass po czasie wyłączając.
bilmar
Cześć, gdzie można takie cudo kupić i za ile?
bilmar wrote: Fri Mar 17, 2023 8:02 pm Cześć, gdzie można takie cudo kupić i za ile?
pisz do @lukfud
Sebek74
Witam, chciałem odświeżyć wątek, bo rozmawiałem z kolegą @lukfud w zeszłym roku i chciałbym dowiedzieć czy coś się zmieniło.
Problemy które przedstawiłem do rozwiązania poniżej.
Warunki brzegowe: studnia, pompa, X sekcji zraszaczy, Y sekcji nawadniania kropelkowego, podejście do skrzynki zaworów linią z bieżącą wodą i zaworem. Dodatkowy obwód z zaworem na przypadek przepełnienia studni.
1. w studni jest pływak (dodatkowy koło pompy) wskazujący, że studnia jest pusta, wymaganie: w przypadku pustej studni zamiast włączenia pompy następuje otwarcie zaworu z wodą z sieci (w przypadku nagłego braku w studni powinno też nastąpić przełączenie)
2. w studni jest pływak wskazujący przepełnienie studni, wymaganie: włączenie pompy i otwarcie zaworu do obwodu wylewającego wodę na zewnątrz do momentu kiedy pływak rozłączy obwód
3. rusza nawadnianie kropelkowe: wymaganie: ponieważ nie mam falownika do pompy a nie chcę żeby pompa włączała się na tak długo, chcę aby zamiast włączenia pompy otworzył się zawór wody z sieci
4. chcę mieć możliwość uruchomienia kilka linii kropelkowych jednocześnie (niekoniecznie okresy działania się całkowicie pokrywają) co oznacza otwarcie kilku sekcji jednocześnie
Jak to ogarnąć na tym sterowniku?
Sebek-74
7xSRW-02m, 4xROW-02, 1xROW-01
DIY MCP/I2C: 8 rolet + 16 świateł + 2xDS18B20
Satel Integra WRL-128 + obsługa prostej automatyki przez przekaźniki F&F
Sebek74 wrote: Mon May 29, 2023 9:17 pm Witam, chciałem odświeżyć wątek, bo rozmawiałem z kolegą @lukfud w zeszłym roku i chciałbym dowiedzieć czy coś się zmieniło.
Masz dość szerokie wymagania, które nie pokrywają się z potrzebami szerokiej grupy konsumentów :)
A tak na serio: tym sterownikiem pod względem hardware nie powinno być problemu ale software nie ogarnie. Musiałbyś do tego napisać/zlecić napisanie indywidualnego softu.
Ja chyba bym podszedł do tematu w ten sposób, żeby podlewanie robił jeden sterownik a dbanie o poziom wody i pracę pompy drugi
(offline'owo z powodów bezpieczeństwa).
A konkrety:
ad. 1. - dołożyłbym drugi sterownik, pływak jako przycisk i przekaźnik sterujący zaworem (w trybie automatu schodowego) - działanie offline, podgląd i wymuszone działanie w supli
ad. 2. - jak wyżej, na tym samym sterowniku (czyli dwa przekaźniki + 2 pływaki jako 2 przyciski, lub jeden pływak z podwójną funkcją góra-dół)
ad. 3. - albo uruchomienie poprzez skrypty (czyli wykorzystujemy internet) {jeżeli włączy się kropelkowe to uruchom zawór z sieci} lub jeżeli chcesz, żeby było pewniejsze, to bym połączył fizycznie zawór od kropelkowania i zawór wody jako jeden układ uruchamiany sterownikiem podlewania (niezależnie od pracy sterownika z ad 1 i 2). Tutaj ciężko coś podać więcej, bo coś piszesz, że kropelkowych linii jest więcej niż jedna, więc trzeba by to rozrysować i pomyśleć jak to mądrze ogarnąć.
ad. 4. - w tym sofcie masz opcję "interlock" (chyba tak się nazywa) gdzie programowo zezwalasz na nakładanie się pracy sekcji lub zabraniasz (włączenie sekcji wyłącza poprzednią). Nie da się jednak, żeby część była z interlockiem a część bez.
Sebek74
YoMan wrote: Wed May 31, 2023 8:14 am Masz dość szerokie wymagania, które nie pokrywają się z potrzebami szerokiej grupy konsumentów :) [..]
Witaj. Nie odpisywałem długo bo miałem trochę przemyśleń i zmian koncepcyjnych. Instalację mam już częściowo wykonaną. W skrócie: do zraszaczy będę wykorzystywał wodę ze studni (3-4 obwody) + przelew (~pływak przycisk sterujący), a do dwóch obiegów kropelkowych i dodatkowego ujęcia (ten ostatni bez zaworu) - wodę z hydrantu. Dodatkowo jeden obwód z hydrantu ma dolewać wodę do studni jeśli ten będzie brakować (~pływak jako przycisk sterujący).
Stosunkowo proste, ale problem pozostaje: jak sterownik ma uruchamiać pompę w studni dla obwodów 1-5 a dla pozostałych 6-8 już nie. Zasadniczo problem jest samorozwiązywalny: pompa przy zamkniętych wszystkich obwodach zaworach wyjściowych sama się po chwili wyłączy, ale umówmy się rozwiązanie nie do końca jest eleganckie.
Sebek-74
