Sterownik nawadniania ogrodu
xcszuwar wrote: Tue Jun 11, 2024 2:53 pm Według kolegi Łukasza długość przewodu i sam czujnik Ma bardzo dużą oporność co powoduje możliwość uszkodzenia ESP.
Działa to tak jak piszesz. W momencie kiedy czujnik przyjmie wodę - pęcznieją w nim papierowe krążki powodując otwarcie obwodu. jak wyschnie krążki zmniejszają objętość i obwód jest zamykany. Tak więc przy suchej pogodzie przez kabel i sam kontaktom ciągle przepływa prąd pomiedzy RX a gnd stąd pomysł odizolowania tego mniej obciążającym układem. Na początku podlaczylem tak jak pisałeś i czujnik Działał poprawnie jednak po rozmowie z lukfud odpiąłem go i zrobiłem krótką zworkę bojąc się o układ.
Może niepotrzebnie ?
Nie znam się na tym więc pytam mądrzejszych :) :).
Kontaktrony zawsze zawieram bezpośrednio pin do gnd. Czasami przydaje się pull-up jeżeli jest niestabilnie lub ewentualnie optoizolator jeżeli chcemy wykluczyć uszkodzenie z powodu wyindukowanego napięcia. Ale profesury z tego nie robiłem, możesz podpytać @Robert Błaszczak lub @radzik_r To są fachowcy.
Jeśli w urządzeniu jest fizyczny pull-up, to wysoka oporność obwodu pomiarowego nie powinna mieć znaczenia.
xcszuwar
Robert Błaszczak wrote: Tue Jun 11, 2024 7:37 pm Jeśli w urządzeniu jest fizyczny pull-up, to wysoka oporność obwodu pomiarowego nie powinna mieć znaczenia.
Urządzenie to Sannof 4CHPro
Gdzie to sprawdzić?
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla :) :D
Do którego GPIO masz podpięty ten czujnik?
Jak rozumiem, czujnik jest praktycznie w stanie rozwartym przez większość czasu?
Czujnik jest zwarty, rozwiera przy opadach.
Wpięty miedzy GND a RX.
xcszuwar
Robert Błaszczak wrote: Tue Jun 11, 2024 8:09 pm Do którego GPIO masz podpięty ten czujnik?
Tak jak.napisal napisał wyżej Lector RX jest na stałe połączone z GND chyba że wystąpią opady to połączenie jest rozwierane przez kontaktron w czujniku deszczu.
Niestety PODLEWA.CZ odpalił mi numer i po wczorajszych bardzo dużych odpadach odpalił mi o 4:00 rano wszystkie sekcje pokolei tak jakby nie było deszczu.
Tak więc Robert jak myślisz mogę ? czy.nie mogę podpiąć ten czujnik bezpośrednio?. Ewentualnie jak go podpiąć żeby było bezpiecznie dla Sannofa 4CHPro r3
xcszuwar
RX należałoby podciągnąć przy pomocy rezystora 10kOhm do +3.3V. Znalazłem jakiś schemat tego sterownika i wygląda na to, że nie ma tam rezystora pull-up. Nie widzę powodów, aby długość przewodów mogła tu powodować potencjalne uszkodzenie ESP.
xcszuwar
Czyli podłączyć przez rezystor ?
teraz mam bezpośrednio
xcszuwar
Rezystor pomiędzy 3.3V i RX. Czujnik wilgotności pomiędzy RX i masą.
xcszuwar
Robert Błaszczak wrote: Fri Jun 14, 2024 6:11 pm Rezystor pomiędzy 3.3V i RX. Czujnik wilgotności pomiędzy RX i masą.
narazie działa :)
xcszuwar
