I po nawadnianiu Wszystko trzeba stawiać od nowa
Niestety całość podziała fajnie niecałe 2 miesiące dzisiaj rano miałem burzę i przywaliło mi piorunem około 30 m ode mnie Sanoff padł
Całość mialem umieszczone w skrzynce elektrycznej z innymi elementami zasilającymi ogród (cztery wyłączniki różnicowoprądowe jakieś gniazdko itp) skrzynka jest dosyć duża około 60 x 40 cm więc na szynieDin umieszczony był również Sonoff 4ch Pro Może ktoś podpowie jak to lepiej odizolować i którędy mogło pójść przepięcie żeby nie stawiać systemu co dwa miesiące
1. Sonof 4CHPro był podpięty przez zasilacz 12v ( zasilacz cały i dziala poprawnie)
2. Elektrozawory 24 V zasilacz podpięty do przekaźników też działa poprawnie
3. Opis cała instalacji kilka postów wyżej jedynym punktem niepewnym był podpięty czujnik deszczu przez rezystor . Niestety nie podpiąłem tego jak proponował LUKFUD przez Optoizolator
4 opady było bardzo intensywne więc w miejscu posadowienia skrzynki przez moment znajdowała się woda która oczywiście została wchłonięta przez glebę w przeciągu kilkunastu minut.
5. Dodatkowo w tej samej skrzynce umieszczony jest drugi Sonoff Basic na którym mam sterowane gniazdko w skrzynce oraz termometr nic mu się nie stało
Na urządzeniu CH4 Pro nic nie widać żadnych spektakularnych przepaleń itd nie działa zarównoprzez 12v jak i 230v.
Jak to . ugryźć ? Macie jakieś.pomysly
@ Robert Błaszczak moglo sfajczyć CH4 Pro przez czujnik deszczu który
dotykał do ogrodzenia metalowego .
Mogę jeszcze dodać że prawdopodobnie wywaliło mi Porty LAN w jednym z routerów który odpowiedzialny jest za przekazywanie sieci na poszczególnych piętrach w budynku jestem na etapie sprawdzania tego
Sterownik nawadniania ogrodu
xcszuwar
https://sobianowice.aqi.eco/pl
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
Z mojego wieloletniego doświadczenia z pracy na obiektach energetycznych (elektrownie, elektrociepłownie) wynika, że na wyładowania atmosferyczne nie ma szans zabezpieczyć się w 100%. Można stosować x zabezpieczeń, a i tak może nastąpić uszkodzenie spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi. Znany mi jest przypadek uszkodzenia switcha światłowodowego (wszystkie porty optyczne 24xSFP), który był zasilany poprzez falownik z gwarantowanego napięcia stałego. Po wyładowaniu w bliskiej odległości tego switcha (konkretnie w komin obok budynku, w którym switch był umieszczony) okazało się, że uszkodzone zostały tylko 4 porty SFP (światłowodowe). Pozostałe działały. Cały tor zasilania również pozostał w 100% sprawny po wyładowaniu. Tak więc nie zbadane są przepływy prądów z wyładowań atmosferycznych .
Fakt na wyładowania atmosferyczne nie ma mocnych. w ten uszkodzony ruter była wpięta zewnętrzna antena (do internetu radiowego) jednak w port WAN a ten działa.
Na 4 Porty LAN działa tylko jeden . i tylko na tym porcie łączy się z internetem.
Ruter się mocno grzeje.
Ale wracając do problemu głównego dalej zastanawiam się czemu padł tylko.jeden sanoff w rozdzielnicy ogrodowej drugi który był w tej samej rozdzielnicy działa.
Posłucham się Łukasza i zamontuję ten optoizolator mądry polak po szkodzie . Szkoda mi tylko straconego czasu na ponowną konfigurację .
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
Tak samo można zapytać dlaczego 3 porty nie działają, a jeden tak choć przecież są w tym samym urządzeniu
Fakt - nie mam pojecia czemu tylko jeden. Wolałbym żeby Spalił się sonoff Basic -mniej roboty i tańszy.pzygmunt wrote: Fri Aug 16, 2024 1:52 pm Tak samo można zapytać dlaczego 3 porty nie działają, a jeden tak choć przecież są w tym samym urządzeniu
czeka mnie ponowna zabawa z konfiguracją
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
Dlaczego cały czas spiszesz sanoff? Na początku myślałem że to literówka ale teraz widze, że to ma jakiś głębszy sens tylko ciekawi mnie jaki.xcszuwar wrote: Fri Aug 16, 2024 3:14 pmFakt - nie mam pojecia czemu tylko jeden. Wolałbym żeby Spalił się sanoff Basic -mniej roboty i tańszy.pzygmunt wrote: Fri Aug 16, 2024 1:52 pm Tak samo można zapytać dlaczego 3 porty nie działają, a jeden tak choć przecież są w tym samym urządzeniu
zgadza się teraz jest off
To tylko nadinterpretacja przez Smartfona chyba omyłkowo dodałem do słownika i mi automatycznie podmienia. Jeśli przeszkadza w czytaniu to skrupulatnie pozamieniam na Sonoff
ps. szlak mnie trafia na ten słownik:)
xcszuwar
30 urządzeń Supla
30 urządzeń Supla
Nie przeszkadza .... po prostu mnie to zaintrygowało szukałem drugiego dnaxcszuwar wrote: Fri Aug 16, 2024 4:13 pm zgadza się teraz jest off
Miałem podobne doświadczenie z wyładowaniem i podejrzewam że wyindukowało się odpowiednie napięcie na płytce lub przewodach od bliskiego uderzenia pioruna
U mnie ostatnio burza uszkodzila - spaliła 2 moduły sonoff sv. Dziwna sprawa bo mam w szafce 4 sztuki podpięte do tego samego zasilania a uszkodziło te do których dodatkowo były podpięte krańcowki - czujnik otwarcia bramy wjazdowej i garażowej.
