sonoff bez N w obwodzie gdzie dać kondensator?
mmiikk
Mam sonoffa SE bez N w którego wgram suplę . (BTW jaki moduł w Gui Generic builder wybrać gdyż nie ma tam sonoff SE ?)
Wiem że dajemy kondensator w obwód oświetlenia przy takich modułach, aby nie migotały przy wyłączonym włączniku.
wyczytałem że 100nF 275V foliowy będzie ok?
Obwód wygląda jak na obrazku poniżej. Żarówka 1 jest podpięta 1 kablem i jest najbliżej włącznika a żarówki 2 i 3 są na drugim kablu i ścianie gdzie 3 jest najdalsza.
Gdzie powinienem włączyć kondensator? Przy ż1 , czy może ż3, czy wszystkich?
W/g mnie obojętnie ( przy dowolnej żarówce ).
Jak Ci będzie pasowało.
Dajesz tylko jeden kondensator.
elmaya
eWelink No Neutral Switch Module (SA-018)
GPIO #	Component
GPIO04	Switch1
GPIO12	Relay1
GPIO13	Led1
{"NAME":"SA-018","GPIO":[0,0,0,0,9,0,0,0,21,52,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
mmiikk
Dziękuję za szybkie odpowiedzi!
mmiikk
Panowie pomocy, help, hilfe. Właśnie odebrałem paczkę. I sądziłem ze będą jakieś pady do których się wlutuje vcc, gnd, tx, rx jak w sonoff basic i zrobie flash, tymczasem nic takiego nie widzę. Pomóżcie, jak to sflashować??
Te co ja mam były z padami.
W twoich musisz albo wlutowac się bezpośrednio w esp albo poszukaj multimetrem przejść . Masę i vcc pewnie znajdziesz beż problemu. Przycisk to raczej też gpio0. Gorzej z rx i tx
mmiikk
Nie spodziewałem się, że może być płytka bez wyprowadzeń bo w sieci widziałem zdjęcia z wyprowadzeniami właśnie jak na powyższym.
Miałem wziąć shelly 1L ale tam odbiornik ma mieć min 20W a u mnie suma nie przekracza 12W a mocniejszych żarówek nie chcę..
Jeśli ESP to ten kwadratowy obok żółtego na górnym zdjęciu to nie ma szans, amatorsko operuję lutownica, posklejałbym nóżki to na prawdę malutkie jest.
Zwrócę go (allegro) i poszukam jakiegoś z wyprowadzonymi padami na Ali. (macie jakieś sprawdzone linki?)
Przydały by się też takie moduły bez N na podłączane 2 przyciski i dwa kanały.
@mmiikk a podeślij wyraźniejszą fotkę z układem i jego okolicą..
mmiikk
QLQ pisze: ndz maja 15, 2022 3:17 pm @mmiikk a podeślij wyraźniejszą fotkę z układem i jego okolicą..
Oddałem tamtego, przyszedł teraz nowy z aliexpress - pady ma, jak się przyjrzeć to dokładnie taki jak na powyższym zdjęciu (na pudełku oznaczenie sa-018), mogę prosić o pomoc w identyfikacji padów vcc, gnd, tx, rx? i jakie ustawienie w GG wgrywać Jak powyżej z JSON z wklejoną linią
{"NAME":"SA-018","GPIO":[0,0,0,0,160,0,0,0,224,288,0,0,0,0]}
W ten weekend spróbuję go suplować
Niestety nie znalazłem w sieci , kóre pady na płytce modułu SA-018 są od czego tzn RX, TX, GND, Vcc do programatora?
Proszę o pomoc
mmiikk
Supla została wgrana z powodzeniem z gui generic wg tego wątku
viewtopic.php?p=124771#p124771
Wróć do „Pomoc”
