Jak podłączyć 2 czujniki ruchu
Cześć,
chcę podłączyć 2 czujniki ruchu HC-SR501 w korytarzu ale niestety mam tylko do dyspozycji tylko 3 przewody na oba. Dwa idą na zasilanie 5V i pozostaje mi jeden i nie wiem jak to podłączyć, ponieważ o ile się zorientowałem to ten czujnik w stanie spoczynku podaje stan niski a po wzbudzeniu stan wysoki 3,3V. Po podłączeniu obu czujników pod jeden przewód oczywiście się gryzą, próbowałem przez dwa optoizolatory ale chyba pozostaje jakieś napięcie bo po kilku wzbudzeniach dalej już nie podaje sygnału wzbudzenia. Jak próbuję złapać miernikiem napięcia to znowu się wzbudza.
Jak to najlepiej ogarnąć?
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
dobo
spróbuj w linię sygnałową każdego czujnika wpiąć diodę 1N4148 aby napięcia z czujników się nie zakłócały.
dobo pisze: sob maja 14, 2022 7:36 pm spróbuj w linię sygnałową każdego czujnika wpiąć diodę 1N4148 aby napięcia z czujników się nie zakłócały.
w sensie tak to widzisz?
Bez nazwy-2.jpg (137.37 KiB) Przejrzano 604 razy
dobo
Tak, o to mi chodziło.
Ale może się okazać, że spadek napięcia na diodzie 0,7V będzie za duży bo za diodą napięcie będzie oscylowało w okolicy 2,6V i ESP może nie rozpoznać stanu wysokiego.
Jeśli tak się będzie działo potrzebny wtedy będzie tranzystor NPN z rezystorem 10K na bramce, emiter do masy, a kolektor do ESP.
Musisz też pamiętać, że w rozwiązaniu z tranzystorem zmieni ci się logika na ESP i teraz to stan niski na GPIO będzie informował o wykryciu ruchu.
Adamo28
Można spróbować diodę o mniejszym spadku na krzemie np Schottky bat42 bat43 Daj znać czy coś z tego wyszło bo w sumie ciekawe
Duch__
Można zastosować czujniki ruchu alarmowe z wyjściami przekaźnikowymi.
Duch__ pisze: śr maja 18, 2022 7:12 am Można zastosować czujniki ruchu alarmowe z wyjściami przekaźnikowymi.
trochę trudno bo zastosowałem hc-sr501 i bardzo łatwo się wkomponowały w obudowę sufitową wpuszczaną z jakiegoś najtańszego chinola za 20 zł. No chyba, że bym dołożył po prostu dwa przekaźniki ale to rozwiązanie zostawię sobie na koniec bo mnie zawsze bardzo irytuje to "cykanie"
dobo pisze: wt maja 17, 2022 6:35 pm Tak, o to mi chodziło.
Znalazłem na stanie jakieś diody 1n4007 (wymontowane skądś) spróbuje z nimi. Chyba nie będzie różnicy.
Co do tranzystora to musiałbym uderzyć do @elmaya z prośbą o zmianę, bo to jego soft ;)
Adamo28 pisze: wt maja 17, 2022 6:52 pm Można spróbować diodę o mniejszym spadku na krzemie np Schottky bat42 bat43 Daj znać czy coś z tego wyszło bo w sumie ciekawe
OK. Będę testował i informował "na bieżąco" :)
elmaya
add 10kohm pulldown resistor at D7.
Wróć do „Pomoc”
