Wsparcie dla ADE7953
Wystarczy określić piny SDA SCL oraz IRQ służący do restartu układu. Nie dorabiałem żadnej kalibracji czujnika bo na domyślnych parametrach pokazuje on wartości bardzo dokładne.
Występuje on między innymi w Shelly 2.5. Dla tego modułu możecie użyć wbudowanego szablony w builderze ale musicie zaznaczyć dodatkowo SUPLA_ADE7953. Dodatkowo możecie użyć szablonu "Shelly 2.5 NTC10K" gdzie dodatkowo dodałem zabezpieczenie przed przegrzaniem - ale tutaj też musicie zaznaczyć dodatkowo opcję "Termistor NTC 10K" - builder jeszcze nie umie czytać tych nowych wartości.
Pozdrawiam :)
wojtas567
Po wygraniu do Shelly 2.5 i włączeniu żarówki 60W od razu pokazały się takie wartości
Do której wartości masz zastrzeżenia?
wojtas567
W ciągu kilku sekund nabiło ponad 300000 kWh
Druga uwaga do temperatury pokazuje 25st jak miałem wgraną tasmotę to pokazywało ok 60-70st.
wojtas567 pisze: pn maja 16, 2022 7:03 pm W ciągu kilku sekund nabiło ponad 300000 kWh
A jaką faktycznie temperaturę ma moduł? Bo dla normalnej pracy 60-70 do chyba dość wysoko ;)
Jak wyzerujesz licznik w konfiguracji to też jest źle?
wojtas567
Co do tej temperatury to powiedziałbym że ma ok 40st na zewnątrz przy włączonych obu przekaźnikach stanowczo jest cieplejszy od zamelowskich.
Co do tej wartości to po wyzerowaniu pojawia się jak najbardziej 0 a jak włączę tą żarówkę to kręci się licznik jak oszalały ;) tam są dwa liczniki na każdy kanał niezależnie może tu jest jakiś szkopuł?
zalus
u mnie po wgraniu i i zresetowaniu modułu jest wszystko ok.
tylko tak sobie myślę ze jednak współczynnik mocy jest trochę zbyt radośnie ustawiony na 1. myślę że bliższy prawdy byłby tak ok 0,9 :)
zalus
krycha88 pisze: pn maja 16, 2022 7:20 pm
niestety wojtas ma rację jak ten moduł jest w puszce do grzeje się niemiłosiernie. może do 70 nie dochodzi ale niewiele się urwie.
wojtas567 pisze: pn maja 16, 2022 7:26 pm Co do tej temperatury to powiedziałbym że ma ok 40st na zewnątrz przy włączonych obu przekaźnikach stanowczo jest cieplejszy od zamelowskich.
Na którym kanale testujesz? Ja testowałem na 1.
wojtas567
zalus pisze: pn maja 16, 2022 7:28 pm u mnie po wgraniu i i zresetowaniu modułu jest wszystko ok.
A podłączyłeś obciążenie na O2?
Na pierwszym jest OK
Wróć do „GUI Generic”
