Dzwońcie do SUPLI! :)
Ten komunikat jest niepoprawny. Będzie to zmienione w nowszej wersji cloud-a. Oznacza to, że wpisujesz błędny adres email.
makrz
pzygmunt pisze: śr cze 01, 2022 9:12 pm Ten komunikat jest niepoprawny. Będzie to zmienione w nowszej wersji cloud-a. Oznacza to, że wpisujesz błędny adres email.
Tym emailem loguję się do swojej instalacji Supli. Wpisywałem kilka razy i to samo.
Sorry, źle popatrzyłem. Tam jest 403, a nie 404.
Sprawdź co masz w var/logs/
Masz poprawnie zarejestrowaną instancję ?
Do https://scripts.supla.io możesz się zalogować ?
makrz
pzygmunt pisze: śr cze 01, 2022 9:42 pm Sorry, źle popatrzyłem. Tam jest 403, a nie 404.
Niestety to samo.
W Cloud-logs mam:
[2022-05-31 00:00:05] console.ERROR: Error thrown while running command "supla:esp:synchronize-updates". Message: "Service temporarily unavailable" {"exception":"[object] (SuplaBundle\\Exception\\ApiException(code: 403): Service temporarily unavailable at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Supla/SuplaAutodiscoverReal.php:59)","command":"supla:esp:synchronize-updates","message":"Service temporarily unavailable"} []
[2022-05-31 02:00:06] console.ERROR: Error thrown while running command "supla:esp:synchronize-updates". Message: "Service temporarily unavailable" {"exception":"[object] (SuplaBundle\\Exception\\ApiException(code: 403): Service temporarily unavailable at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Supla/SuplaAutodiscoverReal.php:59)","command":"supla:esp:synchronize-updates","message":"Service temporarily unavailable"} []
[2022-05-31 04:00:07] console.ERROR: Error thrown while running command "supla:esp:synchronize-updates". Message: "Service temporarily unavailable" {"exception":"[object] (SuplaBundle\\Exception\\ApiException(code: 403): Service temporarily unavailable at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Supla/SuplaAutodiscoverReal.php:59)","command":"supla:esp:synchronize-updates","message":"Service temporarily unavailable"} []
[2022-05-31 06:00:04] console.ERROR: Error thrown while running command "supla:esp:synchronize-updates". Message: "Service temporarily unavailable" {"exception":"[object] (SuplaBundle\\Exception\\ApiException(code: 403): Service temporarily unavailable at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Supla/SuplaAutodiscoverReal.php:59)","command":"supla:esp:synchronize-updates","message":"Service temporarily unavailable"} []
[2022-05-31 06:49:09] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "upl.php file could not be found" at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php line 125 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0): upl.php file could not be found at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php:125)"} []
[2022-05-31 07:39:17] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "/wp-content/uploads/2020/02/index.php file could not be found" at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php line 125 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0): /wp-content/uploads/2020/02/index.php file could not be found at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php:125)"} []
[2022-05-31 07:39:27] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "/wp-content/uploads/2019/index.php file could not be found" at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php line 125 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0): /wp-content/uploads/2019/index.php file could not be found at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php:125)"} []
[2022-05-31 07:40:16] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "/wp-admin/js/widgets/index.php file could not be found" at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php line 125 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0): /wp-admin/js/widgets/index.php file could not be found at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php:125)"} []
[2022-05-31 07:40:39] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "/wp-admin/css/colors/index.php file could not be found" at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php line 125 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0): /wp-admin/css/colors/index.php file could not be found at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php:125)"} []
[2022-05-31 08:00:04] console.ERROR: Error thrown while running command "supla:esp:synchronize-updates". Message: "Service temporarily unavailable" {"exception":"[object] (SuplaBundle\\Exception\\ApiException(code: 403): Service temporarily unavailable at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Supla/SuplaAutodiscoverReal.php:59)","command":"supla:esp:synchronize-updates","message":"Service temporarily unavailable"} []
[2022-05-31 09:57:34] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "wp-login.php file could not be found" at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php line 125 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0): wp-login.php file could not be found at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php:125)"} []
[2022-05-31 10:00:07] console.ERROR: Error thrown while running command "supla:esp:synchronize-updates". Message: "Service temporarily unavailable" {"exception":"[object] (SuplaBundle\\Exception\\ApiException(code: 403): Service temporarily unavailable at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Supla/SuplaAutodiscoverReal.php:59)","command":"supla:esp:synchronize-updates","message":"Service temporarily unavailable"} []
[2022-05-31 12:00:06] console.ERROR: Error thrown while running command "supla:esp:synchronize-updates". Message: "Service temporarily unavailable" {"exception":"[object] (SuplaBundle\\Exception\\ApiException(code: 403): Service temporarily unavailable at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Supla/SuplaAutodiscoverReal.php:59)","command":"supla:esp:synchronize-updates","message":"Service temporarily unavailable"} []
[2022-05-31 13:47:39] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "defau1t.php file could not be found" at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php line 125 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0): defau1t.php file could not be found at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php:125)"} []
[2022-05-31 13:47:39] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "defau11.php file could not be found" at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php line 125 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0): defau11.php file could not be found at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php:125)"} []
[2022-05-31 13:47:39] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "defaul1.php file could not be found" at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php line 125 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0): defaul1.php file could not be found at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php:125)"} []
[2022-05-31 14:00:03] console.ERROR: Error thrown while running command "supla:esp:synchronize-updates". Message: "Service temporarily unavailable" {"exception":"[object] (SuplaBundle\\Exception\\ApiException(code: 403): Service temporarily unavailable at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Supla/SuplaAutodiscoverReal.php:59)","command":"supla:esp:synchronize-updates","message":"Service temporarily unavailable"} []
[2022-05-31 16:00:12] console.ERROR: Error thrown while running command "supla:esp:synchronize-updates". Message: "Service temporarily unavailable" {"exception":"[object] (SuplaBundle\\Exception\\ApiException(code: 403): Service temporarily unavailable at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Supla/SuplaAutodiscoverReal.php:59)","command":"supla:esp:synchronize-updates","message":"Service temporarily unavailable"} []
[2022-05-31 18:00:04] console.ERROR: Error thrown while running command "supla:esp:synchronize-updates". Message: "Service temporarily unavailable" {"exception":"[object] (SuplaBundle\\Exception\\ApiException(code: 403): Service temporarily unavailable at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Supla/SuplaAutodiscoverReal.php:59)","command":"supla:esp:synchronize-updates","message":"Service temporarily unavailable"} []
[2022-05-31 18:51:29] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "wp-login.php file could not be found" at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php line 125 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0): wp-login.php file could not be found at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php:125)"} []
[2022-05-31 19:55:56] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "sitemap.txt file could not be found" at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php line 125 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0): sitemap.txt file could not be found at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php:125)"} []
[2022-05-31 19:55:59] request.ERROR: Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: "sitemap.txt file could not be found" at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php line 125 {"exception":"[object] (Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\NotFoundHttpException(code: 0): sitemap.txt file could not be found at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Controller/DefaultController.php:125)"} []
[2022-05-31 20:00:05] console.ERROR: Error thrown while running command "supla:esp:synchronize-updates". Message: "Service temporarily unavailable" {"exception":"[object] (SuplaBundle\\Exception\\ApiException(code: 403): Service temporarily unavailable at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Supla/SuplaAutodiscoverReal.php:59)","command":"supla:esp:synchronize-updates","message":"Service temporarily unavailable"} []
[2022-05-31 22:00:11] console.ERROR: Error thrown while running command "supla:esp:synchronize-updates". Message: "Service temporarily unavailable" {"exception":"[object] (SuplaBundle\\Exception\\ApiException(code: 403): Service temporarily unavailable at /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Supla/SuplaAutodiscoverReal.php:59)","command":"supla:esp:synchronize-updates","message":"Service temporarily unavailable"} []
Jak rejestruję Prywatną Chmurę SUPLA mam komunikat "Usługa tymczasowo niedostępna (Błąd: 409)"
409 oznacza konflikt. Najprawdopodobniej wcześniej miałeś już swoją instancję zarejestrowaną tylko jak sądzę zgubiłeś klucz.
Napisz na supla@supla.org z maila na jaki rejestrowałeś instancję aby ją wyrejestrować. Wtedy zarejestrujesz ponownie.
makrz
pzygmunt pisze: czw cze 02, 2022 2:34 pm 409 oznacza konflikt. Najprawdopodobniej wcześniej miałeś już swoją instancję zarejestrowaną tylko jak sądzę zgubiłeś klucz.
OK, wysłałem.
Dzięki
lukfud
Jaki jest limit autoryzowanych numerów?
Nie ma
lukfud
pzygmunt pisze: czw cze 09, 2022 12:37 pmNie ma
dzięki.
@Artur
Było wszystko ok. Dzisiaj takie komunikaty, automat nie działa.
Zrzut ekranu 2022-07-2 o 14.52.41.png (94.89 KiB) Przejrzano 944 razy
Wróć do „Nowości”
