Okablowanie pod sbw 02Witam
Duch__
Jeśli osobny zasilacz to zwykły wtyczkowy 12V 1A bedzie wystarczający.
W podanym przez Przemka (@pzygmunt) sposobie podłączenia, SBW-02 zasilany jest z napędu pierwszej bramy.
sasik
A jesli chce widziec stan bramy to jak mam podlaczyc? Mam satel b 3a 2 sztuki
sasik
Ok podpiecie ogarnąłem, ale pytanko jak zrobic zeby w aplikacji nie miec tyle tych ikon ? Mam dodatkowe od czujników
Na cloud.supla.org musisz powiązać czujnik z kanałem sterującym.
jacekc
Dzień dobry,
chciałbym podłączyć się pod temat kabli.
Mam swb-02 podpięty do bramy i furtki i sterowanie działa.
Kontaktrony wpięte "na krótko" do wejść IN też wskazują to co trzeba.
Ale po podpięciu kontaktronów do przewodów, które idą od domu do bramy (ok 15M) już ich nie widzą. Multimetr wyłapuje stan zwarcia lub nie kontaktronu, ale sbw nie :(.
Napięcie pomiędzy IN a zasilaniem bezpośrednio na sbw to ok 5V (-), po kablach spadek do 1,5V (-).
Czy to może być powód, że to nie działa?
Pozdrawiam Jacek
Skąd tam 5V ? powinno być min 12.
Odłącz kontaktron od SBW i sprawdź miernikiem jaki tam jest opór.
jacekc
OK. dziękuję.
Za dużo sprzętu i weszło lewe napięcie. Po rozmontowaniu i zlożeniu od nowa wszystko działa.
Mam jednak pytanie. w aplikacji AOS sygnalizacja czujnika ( u mnie kontaktron) płynnie działa w ramach WIFI, gdy jestem na GSM aby zosbaczyć stan np. bramy muszę wywołać ponownie przycisk zamykania/otwierania lub zrestartowac aplikację.
Nie ma tego problemu na androidzie.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje za podpowiedź.
Jacek
Jaka jakość sygnału na GSM-ie ?
Może jesteś na granicy zasięgu ? Choć słaby zasięg nie powinien tłumaczyć takiego zachwalania aplikacji.
jacekc
Zasięg bardzo dobry LTE.
Teraz jeszcze sprawdziłem z innego miejsca (z WIFI w firmie) i wszystko działa.
Telefon iPhone 7, ios 15.6.1
W samsungu wszystko działa bez zarzutu.
W tygodniu chcę jeszcze zamontować SBW-01 lub SBW-02 w garażu z dwoma kontaktronami. Zobaczę czy w drugim przypadku jest podobnie.
Uzupełnienie:
Zamontowałem SBW-02 do bramy garażowej z dwoma kontaktronami.
Wszystko dziala poprawnie, wskazuje skrajne i półotwarte położenie bramy.
Niestety cały czas jest coś nie tak z aplikacją IOS i pozwolę sobie założyć albo dołączyć do innego wątku, bardziej tematycznego.
Jacek
Wróć do „ZAMEL SBW-02”
