supla-device na Linux
shimano73 wrote: Wed Oct 12, 2022 10:31 am Usunąłem różne inne kopie w innych lokalizacjach , zostawiłem tylko w folderze z którego uruchamiam program.
Zmieniając w nim nazwę na "name: Wyse SUPLA " pojawia sie ona w logach
Sprawdziłem jeszcze raz u siebie, nawet wrzuciłem całego Twojego configa i u mnie ładuje się poprawnie.
Spróbuj wstawić np:
security_level: test
W logu powinien pojawić się błąd w tym stylu:
DEBUG[1665571416.301441] Main storage not configured
ERR[1665571416.301513] Config file YAML error: yaml-cpp: error at line 8, column 17: bad conversion
DEBUG[1665571416.301527] Security level: 0
Jeśli się nie pojawi, to znaczy, że z jakiegoś powodu nie próbuje u Ciebie tego czytać.
Jaka architektura procka jest na tym Dellu? 32/64 bity?
shimano73
Niestety nie pojawia się ten bład , nadal jest
DEBUG[1665571852.519632] Main storage not configured
DEBUG[1665571852.519924] Security level: 0
Ten mój Dell Wyse dx0d z prockiem AMD G-T48E z arcitekturą 64bit
EDIT: Przeglądałem swoją pocztę i zauważyłem że ten dell jakimś cudem się zarejestrował ( o godz 12:42) co też widać na moim koncie ale cały czas jest offline i connection fail
shimano73 wrote: Wed Oct 12, 2022 11:06 am Niestety nie pojawia się ten bład , nadal jest
Sprawdź proszę u siebie w źródłach, czy te metody są takie same:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... g.cpp#L171
oraz:
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... pc.cpp#L85
Możesz też spróbować dodać w powyższych miejscach jakieś dodatkowe logi:
SUPLA_LOG_INFO("  *** TEST 1");
itd.
Z Twoich logów wygląda jakby ta metoda getUInt8 się nie odpalała. Ona jakiś czas temu nie była zaimplementowana - dodawałem ją aby dało się ten security_level ustawić na Linuxie, ale w wersji 22.10.03 ona już jest.
shimano73
klew wrote: Thu Oct 13, 2022 10:27 am
oraz:
itd.
Wygląda na to że te metody sa identyczne , próbowałem dodać te logi ale czy muszę coś kompilować czy wystarczy że odpalę program na nowo .
Bo jesli nic nie musze kompilować to po wstawieniu
czy
SUPLA_LOG_DEBUG("  *** TEST 1");
nic się nie wyświetla w terminalu,
Na próbę wstawiłem równiez
[code[
securityLevel = 2;
[/code]
ale w terminalu nadal wyświetla sie 0
EDIT : OK, zrobiłem "make -j10" , skompilowało sie z tym "securityLevel = 2;" i po uruchomieniu udało sie połączyć z serwerem supli i urządzenie się zarejestrowało
EDIT: Zmieniłem na
      cfg->getUInt8("security_level", &securityLevel);
      SUPLA_LOG_DEBUG("Security level: %d", securityLevel);
      if (securityLevel > 2) {
        securityLevel = 0;
i w terminalu wyświetla sie "Security level: 50" przy security_level: 2 ustawionym w pliku supla-device.yaml
a "Security level: 49" przy security_level: 1
przygod
Melduję że na RPI też działa (oczywiście po poprawce na securityLevel = 2 opisanej wyżej w wątku).
Dzięki!
shimano73 wrote: Thu Oct 13, 2022 2:35 pm EDIT: Zmieniłem na
        securityLevel = 0;
Spróbuj:
Oraz dodaj jakieś printy do tej metody getUInt8 w linux_yaml_config.cpp
Ewentualnie:
make clean
make -j10
przygod
Czy kanał VirtualRelay już jest obsługiwany i czy mógłbym użyć do uruchamiania skryptów? Jeśli tak, to może jakaś podpowiedź na temat gdzie poczytać na definicji tego kanału?
Przepraszam jeśli TBD zinterpretowałem jako To Be Described zamiast To Be Designed :)
shimano73
klew wrote: Fri Oct 14, 2022 11:49 am
        securityLevel = 0;
Spróbuj:
Ewentualnie:
make clean
make -j10
próba wykonana
EBUG[1665789099.14401] Supla - starting initialization
DEBUG[1665789099.14496] Main storage not configured
DEBUG[1665789099.14689] SecurityLevel before : 0
DEBUG[1665789099.14788] Security level after: 50
DEBUG[1665789099.14831]   *** TEST 1
to co zauważyłem tp metoda getuint8 ze znaku '2' robi jej kod ascii - '50'
EDIT:
Dokonałem małej modyfikacji , zmieniłem
*result =config[key].as<uint8_t>();
na
*result =config[key].as<int>();
i teraz konwersja przebiega poprawnie, przynajmniej w zakresie liczb dodatnich :)
shimano73 wrote: Fri Oct 14, 2022 11:15 pm
I zagadka rozwiązana :)
Pewnie na Twojej platformie uint8_t jest zdefiniowany jako char a biblioteka od yaml stwierdziła że chcemy odczytać znak ascii.
Dzięki! Poprawię to w bibliotece
bigthomas
Udało mi się uruchomić, jednak nie ma informacji z Froniusa:
DEBUG[1667041669.194548] Fronius connecting 1
INFO[1667041669.194614] Establishing NOT encrypted connection with: xxx.xxx.xxx.xxx (port: 80)
DEBUG[1667041669.238258] Reading data from Fronius: 666
DEBUG[1667041669.254868] Fronius fetch completed
W pliku konfiguracyjnym mam tylko wirtualny przekaźnik i tego froniusa. Przekaźnik działa OK.
Return to “Supla-device dla Linuxa (sd4linux)”
