supla-device na Linux
Czyli wyłączenie optymalizacji nie rozwiązało problemu. Chyba, że przywróciłeś poprzedni kontener przed przebudowaniem oficjalnych. Musiałbym się znowu podłączyć i sprawdzić coredump-a w którym teraz miejscu się sypie.
kris.sg
pzygmunt wrote: Sat Jun 22, 2024 8:42 am Czyli wyłączenie optymalizacji nie rozwiązało problemu. Chyba, że przywróciłeś poprzedni kontener przed przebudowaniem oficjalnych. Musiałbym się znowu podłączyć i sprawdzić coredump-a w którym teraz miejscu się sypie.
Nic nie robiłem z kontenerem, działa więc nie ruszam:)
Porty otwarte, login, hasło do ssh te same
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Najwcześniej w poniedziałek do tego zerknę. Wtedy Cię poproszę abyś włączył svd aby cały czas się łączył.
kris.sg
Nie ma problemu, tylko jedna rzecz, jak odpalam SVD, to po zalogowaniu do kosoli lecą logi:
Broadcast message from systemd-journald@malina (Sat 2024-06-22 11:04:42 CEST):
supla-device-linux[32308]: Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Message from syslogd@malina at Jun 22 11:04:42 ...
 supla-device-linux: Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Utrudnia to korzystanie z konsoli, na razie nie znalazłem rozwiązania, SVD jest w trybie "service"
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg wrote: Sat Jun 22, 2024 9:07 am Nie ma problemu, tylko jedna rzecz, jak odpalam SVD, to po zalogowaniu do kosoli lecą logi:
https://stackoverflow.com/questions/414 ... he-console
Sprawdzę jeszcze czemu te logi system traktuje jako "emergency"
kris.sg
klew wrote: Sat Jun 22, 2024 11:39 am
Jak bym nie zalogował się do maliny przez ssh to bym tego nie zauważył, od początku zarządzałem przez vnc. :)
Dzięki za link pomogło za komentowanie:
#*.emerg                                                 :omusrmsg:*
Po wszystkim od komentuję to bo nie jestem pewny czy potem dostanę "krytyczne" logi.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Tak jak się obawiałem wyłączenie optymalizacji to tylko było pozorne rozwiązanie problemu.
Niemniej jednak na 99% chodzi o dostęp do struktur dla których włączone jest wyrównywanie do 1, a ARM restrykcyjnie podchodzi do wyrównywania. Problem w tym, że bardzo dużo kodu trzeba przeglądnąć/przerobić w związku z czym musisz się uzbroić w cierpliwość.
kris.sg
Nie ma problemu @pzygmunt, tak się tylko zastanawiam rpi4 to popularna platforma, a tylko u mnie jest problem.
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Myślę, że nie tylko u Ciebie tylko w najnowszej wersji on się nasilił. Wcześniej mógł być niezauważalny. Jeśli możesz to pozostaw mi dostęp. Będę próbował to jakoś doraźnie ogarniać.
kris.sg
Oczywiście porty zostawiam otwarte, na tyle ile potrzebujesz.
To się nazywa wsparcie 😁
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Return to “supla-dev”
