supla-device na Linux
przygod
klew wrote: Fri Dec 23, 2022 11:03 am Nie wiem co to "wersja normal". Masz na myśli domyślną wartość parametru ze ścieżką?
Może nie wersja, po polsku to będzie bardziej tryb :) Wybacz.
bigthomas
klew wrote: Fri Dec 23, 2022 10:16 am To jest jakiś komunikat z tego polecenia, co odpalasz. Spróbuj go uruchomić z linii poleceń.
Wywołując z linii komend
curl -XGET 'XXX.XXX.XXX.XXX/api/zap?sRef=1:0:1:9:1964:13E:820000:0:0:0:'
dostaję to:
 "message": "Active service is now '1:0:1:9:1964:13E:820000:0:0:0:'",
 "result": true
lukfud
bigthomas wrote: Fri Dec 23, 2022 9:01 am Druga kwestia to czy jest możliwość wywołania akcji na danym przekaźniku tak jak jest to w ESP "new Supla::Control::VirtualRelay()->turnOff()", aby móc po pewnym czasie go wyłączyć?
Wiem że mogę zmienić na automat schodowy i w ten sposób to realizować, ale jeżeli jest taka możliwość to dla mnie było by to lepszym rozwiązaniem.
Chodzi Ci o to, żeby móc wyłączyć przekaźnik w inny sposób niż przez serwer Supli?
przygod wrote: Fri Dec 23, 2022 11:18 am
Ok, teraz rozumiem.
W pliku konfiguracyjnym yaml możesz określić bezwzględną ścieżkę - wystarczy że wpiszesz tam "/var..."
bigthomas
lukfud wrote: Fri Dec 23, 2022 11:54 am
Bardziej mi chodziło aby wykorzystać linię komend aby móc wyłączyć dany przekaźnik, ale automat schodowy rozwiązuje problem.
Bo tak na prawdę potrzebuję aby wysłać GET'a poprzez włączenie. A żeby móc jeszcze raz uruchomić tą akcję to przekaźnik musi być w pozycji OFF.
bigthomas wrote: Fri Dec 23, 2022 11:44 am Wywołując z linii komend
dostaję to:
 "result": true
INFO[1671785487.392858] Relay[0] turn ON (duration 0 ms)
DEBUG[1671785487.392873] Channel(0) value changed to 1
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100    90  100    90    0     0   1232      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1232
[b](23) Failed writing body[/b]
Te wszyskie rzeczy z: " % Total ..." wraz z "Failed writing body" pochodzą z tego curla, którego odpalasz.
maciej38
Cześć
Czy jest szansa aby supla-dev obsługiwała kanał nasłonecznienia/promieniowania lub długości/głębokości ?
Dotychczas korzystałem z SVD i nasłonecznienie miałem na kanale długości. Sprawdzało się.
Po przejściu na supla-dev zaimplementowałem to na kanale ThermometerParsed.
O ile w samej supli widzę wartości powyżej 2000 to w grafanie już nie. Jest dobrze gdzieś do ok 600
Każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.
Arthur C. Clarke
maciej38 wrote: Wed Jan 04, 2023 9:08 am Cześć
Dodam taki kanał. Na razie wrzuciłem issue aby temat nie przepadł https://github.com/SUPLA/supla-device/issues/40
admoskal
Witajcie.
Mam pytanie - czy supla-device obsługuje wejścia sterowane z cmd?
Próbowałem wstawić do configa coś takiego:
- type: BinaryParsed
source:
type: Cmd
command: "if (( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x13) & 0x01 ) == 0x01)); then echo 0; else echo 1; fi"
parser:
type: Simple
refresh_time_ms: 1000
lecz nie działa...
Chciałbym zrobić na expanderze MCP23017 osiem wyjść i osiem wejść z pull-up.
Wyjścia już ładnie działają, wejść jeszcze nie potrafię obrobić.
Pozdrawiam.
admoskal
Pytanie.
Podłączyłem expander MCP23017 - wstawiłem CmdRelay, przekaźniki ładnie działają na expanderze.
Mój plik konfiguracyjny wygląda tak :
# Example supla-device config file for Linux device
# https://github.com/SUPLA/supla-device
log_level: debug
state_files_path: "/home/xxxx/supla-stan"
security_level: 2 # disable certyficate verification
supla:
server: svrx.supla.org
mail: xxxx@xxxx.xxx.pl
channels:
# CmdRelay with state kept in memory and stored in storage
- type: CmdRelay
initial_state: restore
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x01 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xfe )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x02 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xfd )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x04 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xfb )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x08 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xf7 )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x10 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xef )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x20 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xdf )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x40 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0xbf )))"
- type: CmdRelay
cmd_on: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) | 0x80 )))"
cmd_off: "sudo i2cset -y 1 0x20 0x14 $(( ($(sudo i2cget -y 1 0x20 0x14) & 0x7f )))"
Konsola cały czas wyrzuca błędy :
sh: 1: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
DEBUG[1673205626.527745] Send: [53 55 50 4C 41 10 48 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 7A 17 BB 63 00 00 00 00 1C 0D 08 00 00 00 00 00 ]
DEBUG[1673205626.528057] Send: [53 55 50 4C 41 ]
DEBUG[1673205626.700750] Recv: [53 55 50 4C 41 10 1D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 7A 17 BB 63 00 00 00 00 9E 33 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Macie pomysł - gdzie coś źle wpisałem ?
Dzięki za odpowiedź.
Return to “supla-dev”
