supla-device na Linux
shimano73
Super, zrobiłem, działa. Czy jest możliwe aby do kanału "ThermHygroMeterParsed" podstawiać dane z dwóch osobnych plików ?
shimano73 wrote: Wed Jan 11, 2023 8:42 am Super, zrobiłem, działa. Czy jest możliwe aby do kanału "ThermHygroMeterParsed" podstawiać dane z dwóch osobnych plików ?
Nie ma takiej opcji.
Ale jeśli masz te dane w dwóch plikach, to można użyć parsera ze źródłem "komendowym" i wstawić komendę w stylu:
cat temp.txt && cat humi.txt
Te komendy dadzą na output zawartość obu plików. Potem w parserze ustawiasz z której lini ma czytać które dane i będzie działać.
Jedynie przy źródłe "komendowym" nie ma weryfikacji daty ostatniej modyfikacji plików, więc wartość kanału nie zmieni się na "---" przy starym pliku.
shimano73
Mam małą zagwostkę ;) , kanał się dodał ale danych nie ma :(
Tak wygląda konfiguracja
  - type: ThermHygroMeterParsed
    source:
      type: Cmd
      command: cat /home/dariusz/Sainlogic/indoortempf.txt && cat /home/dariusz/Sainlogic/indoorhumidity.txt
    parser:
      type: Simple
  # temperature is read from first line of txt file
    temperature: 0
  # humidity is read from second line of txt file
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
Gdzie jest problem ?
shimano73 wrote: Wed Jan 11, 2023 9:46 am Mam małą zagwostkę ;) , kanał się dodał ale danych nie ma :(
    source:
      type: Cmd
    parser:
      type: Simple
    temperature: 0
    humidity: 1
    multiplier_temp: 1
    multiplier_humi: 1
Wstaw całą komendę w " ".
Jeśli nie pomoże to włącz sobie debugowe logi i zobacz co się pojawia na konsoli.
Goral64
możesz pominąć && cat
i zamiast
command: "cat /home/dariusz/Sainlogic/indoortempf.txt && cat /home/dariusz/Sainlogic/indoorhumidity.txt"
użyć
command: "cat /home/dariusz/Sainlogic/indoortempf.txt /home/dariusz/Sainlogic/indoorhumidity.txt"
shimano73
Na razie bez powodzenia, odnoszę wrażenie iż ta komenda cat po połączeniu plików tworzy jeden wiersz
Po wykonaniu
 cat /home/dariusz/Sainlogic/indoortempf.txt  /home/dariusz/Sainlogic/indoorhumidity.txt > /home/dariusz/Sainlogic/temp_humi.txt
otrzymałem 20.647 gdzie temp= 20.6 a humi =47
Goral64
$ cat test1 test2
test1
test2
u mnie zwraca w dwóch linijkach...
W twoich plikach nie ma znaku kończ linii, dlatego.
U mnie też daje w osobne linie.
Możesz dodać plik "new_line.txt" i wstaw tam pustą linię (enter).
Następnie
cat 1.txt new_line.txt 2.txt
Goral64
Bez znaku końca linii:
$ echo -n 20.6 > test1; echo -n 47 > test2; cat test1 test2
20.647
Ze znakiem końca linii:
$ echo 20.6 > test1; echo 47 > test2; cat test1 test2
20.6
47
Rozwiązanie zaproponowane przez @klew
$ echo -n 20.6 > test1; echo -n 47 > test2; echo > nl; cat test1 nl test2
20.6
47
shimano73
Te moje pliki z wartościami są tworzone w pliku PHP który sam napisałem.
Tak wyglada część odpowiedzialna za zapis do pliku
			$new_value = round( (5.0 / 9 * (floatval($value) - 32 )), 1);
		    	$fp = fopen($path."indoortempf.txt", "w");
	    		fwrite($fp,$new_value);
	    		fclose($fp);
	    		break;
Jak dopisać znak konca lini do tego pliku ?
EDIT: Ogarnięte , dzięki za wskazówki
Return to “Supla-device dla Linuxa (sd4linux)”
