Zamel SBW-01 + Nice A400 + kontaktron bramowy
lukpio3
Przyszedł już przekaźnik. Jeszcze raz chciałem zapytać jak go dokładnie podłączyć. Pin 4 przekaźnika jest jasny, do A2 w SBW-01. Czy piny 1 i 2 mają jakieś znaczenie czy podłączę do nich 17 czy 18 z centrali czy wszystko jedno który pin z centrali podłączę do którego pinu w przekaźniku? No i na koniec co z tym IN1/2 zrobić? Wystarczy że podłączę np IN1 do 5 lub 3 w przekaźniku czy mam je jakoś mostkować?
1 i 2 obojętnie. IN1 i 2 zmostkuj.
lukpio3
1 i 2 ok. IN1 i 2 mostkuję i podłączam do przekaźnika do wyjścia 3 czy 5? Cz też obojętne? :)
Przekaźnik już mam. Zaraz zabieram się za dolutowanie do niego kabelków i będę montował.
Musisz eksperymentalnie sprawdzić czy 3 czy 5. Na tym niewłaściwym pinie będziesz widział odwrotny stan bramy w aplikacji.
lukpio3
I to właśnie chodziło :). Dzięki serdeczne. Wieczorem dam znać co mi z tego wyszło :)
lukpio3
pzygmunt pisze: czw maja 26, 2022 11:31 am Musisz eksperymentalnie sprawdzić czy 3 czy 5. Na tym niewłaściwym pinie będziesz widział odwrotny stan bramy w aplikacji.
A jeszcze zanim podłącze, myślisz że żyły od kabla domofonowego wystarczą? Przekrój 0.5. Pytam bo w tej całej instrukcji napisane jest że styków 1 i 2 średnica przewodu to 0.6 a do pozostałych od 0.5 do 0.9. Nie chciałbym aby tam mi się coś grzało.
Wszystko zależy od długości przewodów i czy to drut/linka. Nie sądzę aby przy tym obciążeniu 0.1 różnicy miało znaczenie ale… podłączasz na własną odpowiedzialność jako, że w instrukcji jest 0.6.
lukpio3
Nie no do 1 i do 2 to będą przewody króciutkie, max 10cm. Do 5 będzie długi ale tam niby piszą że 0.5 może być. Do IN1 też będzie długi i też 0.5. A przewód to drut, nie linka.
lukpio3
Zrobione! Działa pięknie. Nie ma też żadnego migania ikonki. Mam nadzieję tylko że kabelki wytrzymają i nic się nie popali.
Ciesze się. O przewody raczej bym się nie obawiał.
Wróć do „ZAMEL SBW-01”
