Proszę o testy: MCP23017, PCF8575 oraz PCF8574
uchnast.michal
ctivity timeout set to 30 s
 **** Digital write[0], gpio: 208; value 1
Channel(0) value changed to 1
 **** Digital write[0], gpio: 208; value 0
Channel(0) value changed to 0
e-talking............
uchnast.michal pisze: wt paź 18, 2022 8:46 am
to jest ok, to teraz dodaj przycisk do tego przekaźnika i zobacz czy zmienia stan przekaźnika oraz pokaż tego samego loga.
uchnast.michal
Ale przekaźnik nie reaguje. Zarówno z aplikacji jak i z przycisku. Przycisk dodałem pod D7
AT[1] received config with active actions: 0
W PCF masz wejście D1? ;)
uchnast.michal
P0 do P7 i INT. Przekaźnik podłączyłem pod P0 i tak ustawiłem w GG.
uchnast.michal pisze: pn paź 10, 2022 8:11 am Znalazłem dzisiaj chwilę by potestować PCF8574/A pod wemos d1. Ekspander prawidłowo został odczytany pod adresem 0x24. SCL i SDA pod D1 i D2. Sprawdziłam cz. otwarcia nie działa. Brak reakcji w cloud.
Użyty sensor to MH Infrared Line Tracking Sensor Module Masa i zasilanie pod wemos, gpio pod P0.
Ktoś podpowie co może być przyczyną?
Poprawiłem obsługę PCF8574.
uchnast.michal
krycha88 pisze: czw lis 03, 2022 4:57 pm
Ok będę testował, dzięki
wyskoczył mi bug przy importowaniu konfiguracji. Dwukrotnie to robiłem i efekt ten sam:
konfiguracja m.in. 28 przycisków na MCP i po imporcie są tylko 2 (tak jakby nie odczytał cyfry 8), Po zmianie na 28 wszystkie przypisania są z automatu poprawne (tak jakby były zaczytane tylko ukryte)
nie testowałem na innej ilości przycisków ale może to dotyczyć wszystkich konfiguracji powyżej 9
24 przekaźniki zaimportowały się poprawnie
edit: opcja dwa że zaimportowały się tylko dwa bo jest jedna roleta
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
YoMan pisze: pn lis 21, 2022 9:17 pm wyskoczył mi bug przy importowaniu konfiguracji. Dwukrotnie to robiłem i efekt ten sam:
Ale jak importowales? Może stara wersja konfiguracji była?
krycha88 pisze: pn lis 21, 2022 9:31 pm
możliwe .... import z wersji 4.17.15
Wróć do „GUI Generic”
