Proszę o testy: MCP23017, PCF8575 oraz PCF8574
kurus wrote: Thu Mar 23, 2023 5:45 pm Potrzebuje sterować 8 przekaźnikami i do tego 8 przycisków i pewnie jakiś czujnik sht3x się dołoży.. w co lepiej iść esp8266 i expander, jeśli tak to jaki wybrac? MCP23017? Chodzi mi o to aby działał bezproblemowo, nie chcę się bawić w lutowanie rezystorów itp..
Czy lepszym wyborem będzie esp32 bez expandera?
MCP23017 chodzi bezproblemowo. Żadnych rezystorów o ile kabelki będą krótkie. Obecnie jednak taniej dać 2xesp :)
kurus
YoMan wrote: Thu Mar 23, 2023 7:36 pm
No właśnie sprawdziłem ceny mcp i to jakieś chore jest, zostaje przejść na esp32 ;)
jaku2k
kurus wrote: Thu Mar 23, 2023 9:04 pm
No właśnie sprawdziłem ceny mcp i to jakieś chore jest [...]
Najlepiej nie jest,
ale czy 10zł za sztukę to tak dramatycznie dużo?
https://pl.aliexpress.com/item/1005003082673559.html
Jakub
jaku2k wrote: Thu Mar 23, 2023 11:32 pm
Najlepiej nie jest,
zapomniałem ze DIP staniał do normalnej ceny. Ja mam moduły na smd i one jeszcze sie wysoko cenia :(
kurus
Najlepiej nie jest,
Jakbym miał brać to w takiej wersji:
https://pl.aliexpress.com/item/10050047 ... OKniuVm2iW
kurus wrote: Fri Mar 24, 2023 6:51 am
Najlepiej nie jest,
bardzo dobra wersja, wygodna, działająca (mam 3 działające plus zapas) ... tylko najdroższa :)
matrix0606
Zgaduję, że podłączając takiego PCF8574 do wemosa, po pierwsze podłączam SDA PCF'a do SDA wemosa i to samo robię z SCL?
Druga sprawa to może mi on też służyć jako konwerter poziomów logicznych wedle tego co napisali tutaj na 16 stronie
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf85 ... %253Daw.ds
i co można zobaczyć na poniższym obrazku. Zgadza się?
jamsjamsen
Znalazłem taki problem:
na ESP32 ustawiam 4 ekspandery czyli 32 przyciski i 32 przekaźniki i wszystko jest ok.
Dobieram piny z ESP np. 34 przyciski (32 z MCP + 2 Gpio z ESP) i 36 przekaźniki (32 z MCP + 4 Gpio z ESP) i jak wybiore np pin 14 z Esp to w ustawieniach na guzikach w ekspanderach przycisk "15-ty" nie mogę zapisać ustawienia dla "odwróconej logiki" i zauważyłem ,że dzieje się to analogicznie od "setbutton?number=14" jak wybiorę np pin "13" z esp32 to w ekspanderze przycisk 14 ma ten problem z odwróconą logicą czyli "setbutton?number=13".
Po usunięciu z ustawień pinów 12, 13, czy 14 wraca do normy.....dla pinów 26, 27, czy 33,34 nie zauważyłem podobnego zachowania.....
Próbowałem te ustawienia na trzech różnych ESP 32 -Wroom...
Byłem na Supla Offline Party 2023 & 2024 ;
We własnej kompilacji jak zmienisz wartość na większą powinno rozwiązać problem
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... r.cpp#L189
W oficjalnej wersji nie mogę tego zrobić bo rozjadą się konfiguracje.
jamsjamsen
krycha88 wrote: Sat Aug 05, 2023 6:47 am We własnej kompilacji jak zmienisz wartość na większą powinno rozwiązać problem
Witam.
Zmieniłem wartośc z 36 na 40? i tak jak mówiłeś rozjechało się , ale po resecie do ustawień fabrycznych i konfiguracji od nowa wygląda wszystko ok, ( przynajmniej nic nie zauważyłem).
@krycha88 dziękuje mistrzu 👍
Return to “GUI Generic”
