Proszę o testy: MCP23017, PCF8575 oraz PCF8574
kurus
cr4y wrote: Wed Dec 06, 2023 1:49 pm Witam, prosze o pomoc. Założyłem moduł esp32 na 8 przekaźników, w piny które miałem dostępne doprowadziłem przewody z włączników, z początku to działało, po 2 tygodniach przestały działać 2 przyciski a reszta reagowała w 95% przypadów. W związku z tym kupiłem PCF8575 aby za jego pomocą skonfigurować przyciski, niestety pomimo poprawnego ustawienia, przyciski nie reagowały. Wina softu czy sprzętu?
Miałem to samo, brak optoizolacji, poczytaj:
viewtopic.php?t=13483
cr4y
Przewody mają kilka metrów, do tej pory w tym samym miejscu miałem 3 moduły dopuszkowe i działały bez problemu, ale chciałem wymienić wszystko na jedną płytke, widocznie jest słabej jakości. Prawdobodobnie padł mi esp, brak komunikacji. Zamawiam i wymieniam.
robertklepacki94
cr4y wrote: Wed Dec 06, 2023 8:26 pm Przewody mają kilka metrów, do tej pory w tym samym miejscu miałem 3 moduły dopuszkowe i działały bez problemu, ale chciałem wymienić wszystko na jedną płytke, widocznie jest słabej jakości. Prawdobodobnie padł mi esp, brak komunikacji. Zamawiam i wymieniam.
Kilka metrów przy napięciu 3,3VDC to już może być duży problem bez optoizolacji, opisz dokładnie co miałeś za moduły, na co zamieniłeś i jak masz to podłączone.
cr4y
Dodanie miałem to:sekrety-supli.blogspot.com/2021/09/moduy-do-puszkowe-2-kanaowe-jak.html
Zmieniłem na to: https://devices.esphome.io/devices/ESP32E-Relay-X8
Wszystko jest w rozdzielni na piętrze. Przewody 6-8m linka olflex, sterowane gnd.
Na modułach dopuszkowych działało bez problemu ale był burdel w kablach więc chciałem to zmienić na jeden moduł, a było 3.
Chwilę działało, teraz brak komunikacji z 32, wychodzi że uszkodzone porty, 2 razy zdażyło się, że światło zapalało się w nocy samo.
Jak to najprościej ogarnąć? Dodam że przy kontaktach mam ds18b20, na tych samych przewodach.
radzik_r
cr4y wrote: Thu Dec 07, 2023 7:28 am Dodanie miałem to:sekrety-supli.blogspot.com/2021/09/moduy-do-puszkowe-2-kanaowe-jak.html
Najlepiej gotowy sterownik który ma w sobie optoizolację.
marcins29
Witam. Zbudowałem sterownik do garażu esp8266+ 2x pcf8575 z 16 przekaznikami i 16 przyciskami, wszystko sterowane stanem niskim. Na jednym z ekspanderów są dwie rolety + 4 przekaźniki i 8 przycisków a na drugim 8 przekaźników i 8 przycisków . Problem pojawia się wtedy gdy ustawię przyciski rolet (P10 i P12) na step by step to wtedy na drugim ekspanderze w przyciskach przekaźników (P10 i P12) można ustawić tylko opcję załącz, ponieważ opcja przełącz wyrzuca przycisk rolety ze step by step do open or close i na odwrót . Adresy ekspanderów 0x20 i 0x21. Czy da się to jakoś przeskoczyć?
Maniek913
radzik_r wrote: Fri Oct 13, 2023 12:34 pm Krystianie, czy jest możliwość żebyś dodał pozostałe adresy ekspanderów? 0x24-0x27 ???
Też by mnie to interesowało - badam możliwości sprzętowe ESP32 :D , Myślicie że 20 rolet (80 kanałów), bo tyle mam -na jednym esp32 to przegięcie? :lol:
Co do uwag to nie można wykonać resetu urządzenia z poziomu strony konfiguracyjnej modułu - czy ktoś potwierdzi?
Używam ESP32 DEVKIT V1, soft wygenerowany z bulidera 7.9.4 z pięcioma expanderami MCP23017 - (wszystkie 5 adresów na i2c wykrywa poprawnie)
edit
Właśnie znalazłem chyba potwierdzenie :
viewtopic.php?p=170638#p170638
radzik_r
Maniek913 wrote: Thu Jan 04, 2024 4:36 pm
edit
GG nie obsługuje adresów 0x24-0x27
Pomimo że ci skaner pokazuje adres. To tylko skaner który wykrywa taki adres ale nie uruchomisz GG z tym adresem.
Co do.ilosci kanałów, esp32 raczej uciagnie, będzie chodzić ale konfiguracja jest uciążliwa przy takiej ilości kanałów.
Ach kolwiek jeżeli się raz przemęczysz to powinno działać beż zastrzeżeń.
Maniek913
Wiem że GG nie obsługuje, Dlatego prośba- pytanie do twórców czy można dodać taka możliwość
piotrekk
zaktualizowałem do wersji GG 7.12.05 sterownik 2x mpc23017, adres 0x20 jako wyjścia, 0x21 jako wejścia cokolwiek bym nie wybrał w zakładce przyciski (mono stabilny, bistabilny) to przy wciśnięciu przycisku powyżej około 1s nie ma reakcji na przekaźnik, po bardzo szybkim wciśnięciu działa)
czy posiada ktoś binerkę dla esp8266 i mcp23017 i podzielił by się bo mi oświetlenie przestało działać :-( ?
Return to “GUI Generic”
