Furtka led pomoc
Wszystko się zgadza ale to w przypadku z elektrozaczepem beż pamięci.. jeżeli by miał być z pamięcią a taki był początkowy plan to sprawa się komplikuje trochę.. a jest mozliwosc zrobienia czegoś takiego żeby dołożyć do tego kontrakton i gdy będzie otwarta furtka to bd świecić na zielono a jak będzie domknięta to na czerwono zaświeci?
Jest wtedy bym zastosował kontaktron ze stykiem przełącznym plus ESP ewentualnie jak chcesz mieć podgląd w Supli i po sprawie.Lukasz_171990 pisze: ↑śr lip 06, 2022 5:55 pm Wszystko się zgadza ale to w przypadku z elektrozaczepem beż pamięci.. jeżeli by miał być z pamięcią a taki był początkowy plan to sprawa się komplikuje trochę.. a jest mozliwosc zrobienia czegoś takiego żeby dołożyć do tego kontrakton i gdy będzie otwarta furtka to bd świecić na zielono a jak będzie domknięta to na czerwono zaświeci?
Skleciłem na szybko prosty schemat oparty o 3 przekaźniki, pięć diod i dwa rezystory z założeniem, że wszystko zasilane jest 12V.
Załączenie na chwilę elektrozaczepu lub otwarcie furtki przełączy oświetlenie na zielone.
Zamknięcie furtki przełączy na czerwone.
Do tego oczywiście równolegle możesz sobie wpiąć sterowanie z Supli czy też odczyt czy furtka jest odblokowana/otwarta czy też nie.
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2022-07-11 o 12.34.18.png (143.13 KiB) Przejrzano 537 razy
I can imagine something using a 2-circuit relay.
initially the red led will be on while the door is closed.
When voltage is applied to the relay through D2, it locks in the active state and turns on the green led.
When the door is opened, the reed switch interrupts the power supply to the relay and turns off the LEDs.
door closed without activating the opening = red led on.
door closed after activating the opening = green led on.
door open = LEDs off.
A gdzie w tym svhemacie od elmaya jest przycisk który wyzwoli otwarcie elektrozaczepu?
the one that is connected to D2Lukasz_171990 pisze: ↑sob lip 09, 2022 10:23 am A gdzie w tym svhemacie od elmaya jest przycisk który wyzwoli otwarcie elektrozaczepu?
Panowie czy np taki przekaznik się nada?
https://botland.com.pl/przekazniki-trad ... bjEALw_wcB
Sorki za takie banalne pytania ale zaczynam się orientować w tym wszystkim
Nada
Jeszcze pytanko jeżeli chodzi o ten schemat od elmaya czy tu jest brany pod uwagę elektrozaczep z pamięcią czy bez czyli zwykły?czy nie ma znaczenia chłopaki?
Oba schematy zakładają, że elektrozaczep jest z pamięcią.
Tak czy inaczej, zauważ, że schemat od elmaya nie do końca odpowiada temu co opisałeś. Tam masz 3 możliwe stany. Swieci czerwony led lub zielony lub nie świecą wcale (np. po otwarciu furtki z klucza). W mojej propozycji swieci zawsze czerwony lub zielony.
