Opóźnienie wykonania sceny
Mam scenę która sprawdza stan przekaźnika i wysyła powiadomienie pushover.
Ale chciałbym dodać opóźnienie, czyli jeżeli przełącznik jak będzie włączony powyżej 12 minut to ma dopiero wysłać powiadomienie.
Ktoś podpowie jak zrobić scenę czasową która po tych 12 minutach uruchomi drugą i wyślę powiadomienie.
Lector pisze: sob lip 30, 2022 10:05 am Mam scenę która sprawdza stan przekaźnika i wysyła powiadomienie pushover.
Chyba się to ogarnie na nowych scenach w cloudzie
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 ;)
W scenach w cloud nie widzę opcji powiadomień.
Powiadomień w cloud jeszcze nie am ale myślę, że jeszcze w tym roku się pojawią.
fracz
Lector pisze: sob lip 30, 2022 10:05 am jak zrobić scenę czasową która po tych 12 minutach uruchomi drugą i wyślę powiadomienie.
No dokładnie tak. Dwie sceny musisz mieć.
Pierwsza: uruchamia się po włączeniu przekaźnika (wyzwalacz i warunek) i następnie uruchamia drugą scenę po 12 minutach.
Druga: wysyła powiadomienie, jeśli jest włącozne (warunek).
fracz pisze: sob lip 30, 2022 6:01 pm No dokładnie tak. Dwie sceny musisz mieć.
OK, mam to co chciałem, ale nie do końca.
Mam zrobione wyzwalanie scenę oparte o stan kanału {{state(ID_kanału).on}} i jeżeli ID_kanału jest jest od standardowego włącznika to chodzi OK. U mnie niestety to automat schodowy i już nie działa :( czy dla automatu schodowego jest inne oznaczenie załączenia kanału?
Automat schodowy (odwrócona logika) wyłącza mi filtrację w akwarium na określony czas - czas karmienia. Jak się łatwo domyślić są wakacje, a ja wybywam z domu i chce mieć podgląd jak zostanie wyłączona filtracja poprzez lokalny klawisz, oraz chcę być pewny ze po ustawionym czasie się uruchomi. Jeżeli się nie uruchomi to będę wiedział i mógł zareagować i włączyć w aplikacji.
fracz
Stan schodowego jest taki sam jak zwykłego. Powinno działać.
Zobacz, co tam jest: viewtopic.php?p=115436#p115436
fracz pisze: pn sie 01, 2022 9:19 pm Stan schodowego jest taki sam jak zwykłego. Powinno działać.
Dostałem coś takiego
{"connected":true}
Bez względu na to czy załączony czy też wyłączony.
bigthomas
Lector pisze: wt sie 02, 2022 9:31 am
{"connected":true}
Metoda :
{{ state(XXXXX)|json_encode | raw }}
pozwala pokazać jakie daje możliwości dane urządzenie.
Zmieniłem moją żarówkę na automat schodowy i odpowiedź mam taką:
{"connected":true,"on":false,"currentOverload":false}
Czyli tak jak mówił @fracz jest identyczna tak jak w przypadku "włącznika światła".
Arghatell
Ja to ogarniam sceną warunkową. Ustawiam scenę wyzwalaną co X min z warunkiem ustawionym na "wyłączony", która uruchamia scenę z powiadomieniem w której jest warunek "włączony" jako spełnienie. Zapobiegam tym samym otrzymywania powiadomień co X min lub jeśli system jest offline, co traktuje się jako wyłączony w sumie/kombinacje :)
Wróć do „SUPLA Scripts”
