v22.07
W apce masz historię temperatury i wilgotności. Przesuń palcem w lewo.
Arghatell
pzygmunt pisze: śr sie 03, 2022 8:27 pm W apce masz historię temperatury i wilgotności. Przesuń palcem w lewo.
:) Nienie, nie tak łatwo. Mam osobno wilgotność(woltomierz), bez temperatury. Temperaturę mam też na innych kanałach, też osobno.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/39c011437031f651
Arghatell
No wiem, tak było kiedyś nawet zainstalowałem sobie na PC apkę "Visplore". Drażniło mnie nawet, że nie mogłem skasować starej historii(error) na cloud i musiałem sciągać zawsze wszystko, a później dzielić, żeby się dokopać do ostatniego tygodnia w ładnej grafice/skala. W obecnej wersji cloud jest już dostępny wykres i chwalę. Nie mam tego w smartfonie i pytam kogo dręczyć, żeby to było w smartfonie :)
Arghatell
Tutaj może lepiej złapiesz problem, o którym pisałem.
viewtopic.php?t=10434
Yepestis
Arghatell pisze: śr sie 03, 2022 9:27 pm
Może przy okazji uda się dorobić historie do kanału ciśnienia?
Sebek74
Coś nie bangla czasami przy edytowaniu AT ze scenami. Nie pojawia się przycisk zapisz lub po zapisie ustawienie jest kasowane.
Jak wywołać błąd:
* mam pusty AT na przytrzymanie przycisku rolety (pozostałe AT mam ustalone poza x1)
* wybieram scenę - przycisk zapisz się nie pokazuje (a powinien)
* wybieram inną scenę - przycisk zapis się już pokazuje
* robię zapisz - AT jest z powrotem pusty (a nie powinien)
Sebek-74
7xSRW-02m, 4xROW-02, 1xROW-01
DIY MCP/I2C: 8 rolet + 16 świateł + 2xDS18B20
Satel Integra WRL-128 + obsługa prostej automatyki przez przekaźniki F&F
Zgłoszenie przyjęte
wsosniak
Sebek74 pisze: czw sie 04, 2022 2:02 pm Coś nie bangla czasami przy edytowaniu AT ze scenami. Nie pojawia się przycisk zapisz lub po zapisie ustawienie jest kasowane.
Jak wywołać błąd:
Jak wybierzesz scenę to trzeba jeszcze kliknąć na akcje jaką chcesz wykonać na scenie ( są 3 do wyboru ) i wtedy ZAPISZ się pokazuje
wsosniak
A tak przy okazji : mam już potworzone kilkanaście scen w cloud i na razie 0 problemów - @pzygmunt , podziękowania dla całego zespołu !. Z racji tego ze to tak fajnie / szybko chodzi z AT , to przeniosłem nawet te sceny z supla script , które miały warunki (zrezygnowałem z nich )…… stabilność i szybkość działania przeważyła ze zrezygnowałem z tych warunków (przynajmniej na razie)🙂
Zostało mi jeszcze kilka scen gdzie nie mogę zrezygnować z warunków i mam je dalej w suplaScript, i czekam cierpliwie na ich implementacje w cloud (np żeby się dało taki prosty warunek/scenę zrobić : o zachodzie słońca zapał światła na parterze ale gdy są otwarte rolety )
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
