Oled, lcd - co można i jak wyświetlić?
iM@rek
Kupiłem z Ali OLED 2.42". Ładny, duży.
Przerobiłem zworki z SPI na I2C.
Link:
https://pl.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2pol
Po podłączeniu - nie działa, scanner I2C go nie wykrywa.
Podłączam Vcc 5V, GND, SCL, SDA. Po podłączeniu innego OLED 1,3 lub 0.96 - w tym samym obwodzie (Arduino) - są wykrywane i świecą ok.
Koresponduję bezskutecznie z Chińczykiem, który najwyraźniej nie zna angielskiego, bo odpowiedzi są zupełnie "od czapy".
Wg instrukcji, którą mi Chińczyk przesłał, Vcc ma być 12V.
Na płytce wyświetlacza jest oznaczenie "Vcc" nie "Vdd".
Boję się tak podłączyć, żeby go nie spalić, a nie mogę od Chińczyka dostać potwierdzenia tej wartości.
Czy ktoś może potwierdzić, że 5V DC to za mało, żeby włączyć ten wyświetlacz?
Czy po prostu jest uszkodzony i nie ma co dalej kombinować?
dobo
Tam są 3 rezystory do wstawienia i jeden do przelutowania. Rezystory oczywiście 0 Ohm lub trochę cyny by połączyć pady. Odpinales taśmę oleda od PCB? Oled działa nawet z 3,3V bynajmniej moja wersja a wygląda podobnie.
iM@rek
Dzięki za info.
Tak, dokładnie,
Jeden 0 ohm do przesunięcia i 3 zworki.
Taśma musiała być odpięta, żeby mieć dostęp do rezystorów.
Taśma dobrze włożona w gniazdo i nie połamana ;-)
Chyba po prostu OLED nie żyje ;-(
Będę musiał nacisnąć Chińczyka o wymianę...
klimasstudio
Potwierdzam. Też mam i na 5V śmiga a na 3.3 nie testowałem. Dokładnie jak koledzy puszą pod taśma trzeba przelutowac rezystory i z spi na i2c.
iM@rek
@dobo i @klimasstudio
Do jakich urządzeń sterujących macie podłączone wasze działające OLED 2.42?
Tak wygląda mój OLED od tyłu:
Widać zwarte R9, R10, R11, R12 i rozwarty R8.
Ja mój podłączyłem pod Arduino Uno z bibliotekami do 1309 (SparkFun HyperDisplay 1309)
Próbowałem też zeskanować jego adres skanerem I2C, ale nic nie znajduje.
Mam kilka innych OLED, ale mniejszych.
Ich adresy skaner znajduje i skrypty po ustawieniu tych adresów wyświetlają demka (np. Ada Fruit)
Ale one działają na sterownikach 1106.
Ostatnio zmieniony pt mar 10, 2023 5:54 pm przez iM@rek, łącznie zmieniany 1 raz.
kurus
Pietras81 pisze: pt mar 10, 2023 7:11 am
kurus pisze: czw mar 09, 2023 3:25 pm Podłączyłem dziś oled 1.54 i śmiga dobrze z tym że wyświetla w zaznaczonym miejscu dwie kropki czy to jakiś błąd?
Ja też sprawdziłem i albo też mam jakąś wadliwą serię tych 1.54 albo jakiś błąd. Na 1.3 problemu nie ma.
Mam wrażenie ze to jest przeniesiona ta linia co oddziela liczby przekaźników, tak jakby się nie mieściła i dwie kropki poszły niżej..
dobo
Ja mam do Wemosa D1 MINI V4.0.0
klimasstudio
Ja pod wemos d1 mini testowałem.
adrian4477
Z innej beczki - czy przy odczycie licznika energii przez link bezpośredni da się wybrać parametry które mają być wyświetlane? Mam 3 liczniki do wyświetlenia, ale chciałbym widzieć na wyświetlaczu tylko moc poszczególnych urządzeń, bez napięcia i prądu. Nie widzę takiej opcji w Gui.
Pietras81
adrian4477 pisze: sob mar 11, 2023 10:00 am Z innej beczki - czy przy odczycie licznika energii przez link bezpośredni da się wybrać parametry które mają być wyświetlane? Mam 3 liczniki do wyświetlenia, ale chciałbym widzieć na wyświetlaczu tylko moc poszczególnych urządzeń, bez napięcia i prądu. Nie widzę takiej opcji w Gui.
Z tego co pamientam to się nie da.
https://pietras-81.aqi.eco/
Wróć do „Ogólna dyskusja”
