Oled, lcd - co można i jak wyświetlić?
kurus
krycha88 wrote: Sun Jan 28, 2024 10:58 am
kurus wrote: Sun Jan 28, 2024 10:46 am
krycha88 wrote: Sun Jan 28, 2024 10:28 am
Bez logów nic tu nie zdziałamy. Ale pewnie brakuje pamięci, bo częstotliwość odczytów jest teraz ustawiona 1min więc prawdopodobieństwo wywalenia jest większe niż kiedyś.
Logów nie zrobię bo moduł siedzi w puszcze podtynkowej.. dlaczego brak pamięci jak wersję przed tą poprawką nie było tych problemów? Na esp32 uważasz że będzie ok? Ta poprawka na odczyt co 1min była już jakiś czas temu i działało to ok do teraz.
To innych zmian nie znam. Obsługa przycisku na pewno nic tu nie popsuła.
Ok, to będę musiał w końcu wymienić ten moduł na esp32
kurus wrote: Sun Jan 28, 2024 1:46 pm Ok, to będę musiał w końcu wymienić ten moduł na esp32
Ale najpierw warto odczytać logi, nawet z innego testowego urządzenia.
kurus
krycha88 wrote: Sun Jan 28, 2024 2:06 pm
Wrzuciłbym na innego wemosa i tak samo skonfigurował ale bez podłączonego oleda mi ruszy? Bo wydaje mi się że, kiedyś jak coś sprawdzałem to Niechciał.. a jak na złość nie mam wolnego żadnego..
kurus wrote: Sun Jan 28, 2024 2:49 pm Wrzuciłbym na innego wemosa i tak samo skonfigurował ale bez podłączonego oleda mi ruszy? Bo wydaje mi się że, kiedyś jak coś sprawdzałem to Niechciał.. a jak na złość nie mam wolnego żadnego..
Wg mnie to problem jest bardziej przy linkach niż przy OLED. Zobacz najnowszą wersję, czy coś pomogło. Jak nie to musisz mi dostarczyć logi, bo naprawdę nie chce mi się generować tylu linków :P
kurus
krycha88 wrote: Sun Jan 28, 2024 3:15 pm
Ok postaram się zaczytać logi ale to nie dziś.. tutaj chyba ten sam problem bo jak teraz sprawdzam uptime to moduł też się restartuje u mnie..
viewtopic.php?p=172703#p172703
Mam logi, udało mi się odtworzyć błąd na osobnym wemosie tylko z linkami:
Direct links - Headers received
{"connected":true,"humidity":54.988,"temperature":23.191}
parseObject - failed
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5579.36,"phases":[{"number":1,"frequency":50.01,"voltage":218.9,"current":0.428,"powerActive":41,"powerReactive":-60.92,"powerApparent":94.07,"powerFactor":0.436,"phaseAngle":-57.2,"totalForwardActiveEnergy":2081.5163,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":553.42356},{"number":2,"frequency":50.01,"voltage":225.61,"current":0.092,"powerActive":10.15,"powerReactive":-12.74,"powerApparent":21.04,"powerFactor":0.482,"phaseAngle":-49.7,"totalForwardActiveEnergy":1268.68343,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38462,"totalReverseReactiveEnergy":391.4168},{"number":3,"frequency":50.01,"voltage":227.04,"current":1.156,"powerActive":201.34,"powerReactive":-110.2,"powerApparent":262.75,"powerFactor":0.766,"phaseAngle":-26.9,"totalForwardActiveEnergy":2649.11503,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06152,"totalReverseReactiveEnergy":924.44828}]}
Establishing NOT encrypted connection with: .supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress (6)
Current status: [10] Register in progress
CH #0, type: 2900, FuncList: 0xEF, default: 130, flags: 0x1010000, value: [00 00 00 00 00 00 00 00]
CH #1, type: 11000, FuncList: 0xFC03, default: 700, flags: 0x10000, value: [01 00 08 00 00 00 00 00]
CH #2, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
CH #3, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
CH #4, type: 5000, FuncList: 0x0, default: 310, flags: 0x12000, value: [07 7b 27 09 00 00 00 00]
CH #5, type: 11000, FuncList: 0xFC03, default: 700, flags: 0x10000, value: [00 00 08 00 00 00 00 00]
CH #6, type: 11000, FuncList: 0xFC03, default: 700, flags: 0x10000, value: [00 00 08 00 00 00 00 00]
Send: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 45 00 00 00 F7 02 00 00 6B 75 72 6F 77 73 6B 69 38 38 40 67 6D 61 69 6C 2E 63 6F 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6B 62 41 EE 82 C8 95 37 8A 65 89 E3 7F 8A 3C 5B 91 C4 2C 8E AC 37 7A 0D F0 63 AB 87 44 B4 90 B6 74 65 73 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Channel(2) value changed to temp(23.191000), humi(54.988000)
No reply to registration message. Resetting connection.
LAST STATE ADDED: Not connected to Supla server (26)
Current status: [6] Not connected to Supla server
Deinitializing SRPC
Initializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress (28)
Recv: [53 55 50 4C 41 15 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 16 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 22, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready (28)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Send: [53 55 50 4C 41 15 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Relay[0]: updating timer value: remainingTime=0 state=0
SRPC sedning: remaining time 0, channel 0, state 0
Send: [53 55 50 4C 41 15 03 00 00 00 69 00 00 00 E3 00 00 00 00 32 DD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 04 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 02 00 00 00 AD 02 00 00 1B 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 03 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 02 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 02 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 05 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 03 2D 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 03 53 55 50 4C 41 53 55 50 4C 41 15 07 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 15 05 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 06 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 B2 02 00 00 08 00 00 00 00 82 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received SetChannelConfig for channel 2, function 45, config type 0, config size 32
Channel[2]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Channel[2] temperature correction 0.000000
Channel[2] humidity correction 0.000000
Channel[2] config changed offline flag 0
Sending channel config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 15 07 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 02 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 97 5A 00 00 CC D6 00 00 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 2
Received SetChannelConfig for channel 3, function 45, config type 0, config size 32
Channel[3]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Channel[3] temperature correction 0.000000
Channel[3] humidity correction 0.000000
Channel[3] config changed offline flag 0
Send: [53 55 50 4C 41 15 09 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 03 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 C8 CD FB FF 18 FC FF FF ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 09 00 00 00 B2 02 00 00 0C 00 00 00 01 BC 02 00 00 00 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Received ChannelConfigFinished for channel 3
Activity timeout set to 30 s
Relay::handleChannelConfig, func 130, configtype 0, configsize 0
Send: [53 55 50 4C 41 15 0B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 04 00 00 00 00 00 07 7B 27 09 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0C 00 00 00 69 00 00 00 CF 00 00 00 04 0C C9 00 00 00 4E 24 68 0C 00 00 00 00 77 DB 8F 07 00 00 00 00 8F 3A CA 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 01 00 00 05 00 00 00 01 00 00 00 00 00 82 55 21 58 B0 58 AC 01 5C 00 84 04 A0 8F 3E 00 D8 7C 0F 00 70 38 33 01 20 0B A3 FF 70 8F EC FF 20 D9 57 FF 18 8A 8F 00 C0 1A 20 00 B8 EC 90 01 B4 01 E2 01 FE 02 00 00 00 00 00 00 ]
AT[1] received config with active actions: 0x0
Send: [53 55 50 4C 41 15 0D 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 05 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 B2 02 00 00 0C 00 00 00 05 BC 02 00 00 00 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
AT[5] received config with active actions: 0x0
Send: [53 55 50 4C 41 15 0E 00 00 00 A8 02 00 00 06 00 00 00 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 0B 00 00 00 B2 02 00 00 0C 00 00 00 06 BC 02 00 00 00 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
AT[6] received config with active actions: 0x0
Send: [53 55 50 4C 41 15 0F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 36 00 00 00 00 00 00 00 22 BE 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 0C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 9D AD B6 65 00 00 00 00 2D C6 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
User exception (panic/abort/assert)
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Unhandled C++ exception: OOM
>>>stack>>>
ctx: cont
sp: 3fff28c0 end: 3fff2af0 offset: 0010
3fff28d0:  c02ac026 c00ec004 000005d8 40236214
3fff28e0:  c09dc09c 00000001 3fff7274 4022cf6f
3fff28f0:  00000000 c00dc003 3fff000a 4022cbe8
3fff2900:  00000000 00000000 00000d60 3fff3dbd
3fff2910:  00000000 3fff8f84 3fff7274 4022d41d
3fff2920:  00000000 000109fb 7b645a1c 01338ac6
3fff2930:  00000000 00000000 00000034 000109fb
3fff2940:  00003a98 3fff711c 3fff7274 4022c103
3fff2950:  3fff8ec4 40227bd5 00000000 00000000
3fff2960:  3fff7274 3fffbfcc 3fff7274 3fff2b4c
3fff2970:  000001bb 3fff3dbd 3fff7274 4022d5a9
3fff2980:  4024563c e9e7848e 4024563c e9e7848e
3fff2990:  000109f9 3fff0704 3fff3d8c 40240218
3fff29a0:  000109f9 3fff0704 3fff3d8c 4021972d
3fff29b0:  000109f9 3fff0704 3fff3d8c 402199a0
3fff29c0:  00000001 3fff0704 3fff3d8c 4021c402
3fff29d0:  3fffdad0 000109f9 3fff0704 4021cf52
3fff29e0:  040cefc7 add2f1a9 0132eee8 00000030
3fff29f0:  40236738 40232514 feefeffe feefeffe
3fff2a00:  00000000 00000000 00000000 fffffffe
3fff2a10:  40233a7c 3fffc6fc 00000000 3fff2b20
3fff2a20:  00000000 3fffdad0 3fff2b4c 00000030
3fff2a30:  34433139 45384332 37334341 44304137
3fff2a40:  4010605d 01448042 3fff2b24 00000000
3fff2a50:  3fff00d0 3fff2b24 3ffe86e4 3fff2b24
3fff2a60:  00000000 000109f9 dc28f5c2 013388e6
3fff2a70:  000109e9 3fff2b24 00000010 00000010
3fff2a80:  3fffdad0 00000010 000109e9 40236675
3fff2a90:  00000000 000109e9 d5810624 0133765e
3fff2aa0:  00000000 000109f9 dfbe76c8 013388ea
3fff2ab0:  3fffdad0 000109e9 00000010 3fff2b4c
3fff2ac0:  3fffdad0 00000000 000109f9 40205cc4
3fff2ad0:  00000000 00000000 3fff2b20 40236720
3fff2ae0:  feefeffe feefeffe 3fffdab0 40100241
<<<stack<<<
last failed alloc call: 4022CF6F(1496)
last failed alloc caller: 0x4022cf6f
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,0)
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v000b20b0
~ld
����o�r��g|�l�$`#��<{�$�'��n�d`��r�l�$��Config read
Key: 1 Value: kbA�ȕ7�e���<[
Key: 2 Value: d1b
Key: 3 Value: 000
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: admin
Key: 6 Value: test
Key: 7 Value: .supla.org
Key: 8 Value: @gmail.com
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 3
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value:
Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value:
Key: 28 Value: 2,2,,0,,2,4,,,,,,,,,,0,,,,,,,,,,,,,,
Key: 29 Value: 1,2,,1,,2,0,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value: 1,1,0,,2,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 37 Value: 3,2,,1,,2,0,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value: 5
Key: 44 Value: 5
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value: 20
Key: 61 Value:
Key: 62 Value: 3
Key: 63 Value: 1560/B8UJzu_dHs/read,1459/GC2eEKSiDj6eU/read,1496/zgcj4jCWnia/read,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.25
Key: 75 Value: 0.40
Key: 76 Value: 0,1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 77 Value:
Key: 78 Value: 0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value: 2,2,7,,,,,,,,,,
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value:
Key: 97 Value:
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Button[0]::setHoldTime: 400
Button[0]::setMulticlickTime: 250
Button[1]::setMulticlickTime: 450
Button[2]::setHoldTime: 400
Button[2]::setMulticlickTime: 250
Channel[5] setting func list: 0
Button[3]::setHoldTime: 400
Button[3]::setMulticlickTime: 250
Channel[6] setting func list: 0
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 5 0 24 0 24 0 ]
Section type: 3; size: 5
storedCRC 36, CRC calc 36
SuplaConfigManager: config file size 126
SuplaConfigManager: initializing storage from file...
SuplaConfigManager: init result 1
Channel[0] function missing. Using SW defaults
Button[0]::onLoadConfig: skip
Button[1]::onLoadConfig: skip
Button[2]::onLoadConfig: skip
Button[3]::onLoadConfig: skip
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation successful
readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
readStorage: 1; Read: [0 ]
Relay[0]: restored relay state: OFF
Relay[0] turn OFF (duration 0 ms)
 **** Digital write[0], gpio: 12; value 1
Button[0]: Initialized: pin 5, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Channel[1] setting func list: 1
Channel[1] setting func list: 3
Channel[1] setting func list: 1027
Channel[1] setting func list: 3075
Channel[1] setting func list: 7171
Channel[1] setting func list: 15363
Channel[1] setting func list: 31747
Channel[1] setting func list: 64515
Button[1]: Initialized: pin 0, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Channel(2) value changed to temp(-275.000000), humi(-1.000000)
Channel(3) value changed to temp(-275.000000), humi(-1.000000)
Button[2]: Initialized: pin 4, pullUp 0, invertLogic 0, state 0
Channel[5] setting func list: 1
Channel[5] setting func list: 3
Channel[5] setting func list: 1027
Channel[5] setting func list: 3075
Channel[5] setting func list: 7171
Channel[5] setting func list: 15363
Channel[5] setting func list: 31747
Channel[5] setting func list: 64515
Button[3]: Initialized: pin 13, pullUp 1, invertLogic 1, state 1
Channel[6] setting func list: 1
Channel[6] setting func list: 3
Channel[6] setting func list: 1027
Channel[6] setting func list: 3075
Channel[6] setting func list: 7171
Channel[6] setting func list: 15363
Channel[6] setting func list: 31747
Channel[6] setting func list: 64515
GUID: 91C42C8EAC377A0DF063AB8744B490B6
Device name: test
Device software version: GG v7.11.6
Initializing network layer
Network AP/hostname: TEST-C45BBEE4964A
Using Supla protocol version 21
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: "d1b"
Connected BSSID: CC:2D:21:07:D0:99
local IP: 192.168.5.193
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.5.1
Signal strength (RSSI): -41 dBm
{"connected":true,"humidity":55.117,"temperature":23.108}
{"connected":true,"humidity":85.757,"temperature":0.575}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5579.36,"phases":[{"number":1,"frequency":50.02,"voltage":218.42,"current":0.418,"powerActive":40.74,"powerReactive":-61.1,"powerApparent":91.67,"powerFactor":0.444,"phaseAngle":-55.8,"totalForwardActiveEnergy":2081.51688,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":553.42444},{"number":2,"frequency":50.02,"voltage":225.68,"current":0.092,"powerActive":10.04,"powerReactive":-12.57,"powerApparent":21.09,"powerFactor":0.476,"phaseAngle":-50.9,"totalForwardActiveEnergy":1268.68357,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38462,"totalReverseReactiveEnergy":391.41698},{"number":3,"frequency":50.02,"voltage":226.54,"current":0.958,"powerActive":151.55,"powerReactive":-122.8,"powerApparent":217.33,"powerFactor":0.697,"phaseAngle":-38,"totalForwardActiveEnergy":2649.11757,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06152,"totalReverseReactiveEnergy":924.44992}]}
Channel(2) value changed to temp(23.108000), humi(55.117000)
Channel(3) value changed to temp(0.575000), humi(85.757000)
Initializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress (11)
CH #2, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [44 5a 00 00 4d d7 00 00]
CH #3, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [3f 02 00 00 fd 4e 01 00]
LAST STATE ADDED: Registered and ready (12)
Send: [53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 44 5A 00 00 4D D7 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 3F 02 00 00 FD 4E 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0C 00 00 00 69 00 00 00 CF 00 00 00 04 0C C9 00 00 00 88 24 68 0C 00 00 00 00 85 DB 8F 07 00 00 00 00 8D 3B CA 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 01 00 00 05 00 00 00 01 00 00 00 00 00 52 55 28 58 7E 58 A2 01 5C 00 BE 03 10 2A 3E 00 E0 51 0F 00 38 3F E7 00 D0 C4 A2 FF D8 D1 EC FF 40 9F 44 FF 98 E0 8B 00 48 2E 20 00 88 9E 4B 01 BC 01 DC 01 B9 02 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00 07 32 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 0C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D1 AD B6 65 00 00 00 00 1E 53 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 10 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 3E 00 00 00 00 00 00 00 3D 3E 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 0D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 EA AD B6 65 00 00 00 00 94 4F 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Exception (29):
epc1=0x4000df64 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
>>>stack>>>
ctx: sys
sp: 3ffffcb0 end: 3fffffb0 offset: 0150
3ffffe00:  40279103 3ffefb08 00000002 40279098
3ffffe10:  00000002 4027903f 00000002 40278194
3ffffe20:  402781bd 3ffffed0 3ffefb08 0000001a
3ffffe30:  40275c20 3ffffed0 3ffef898 3ffef260
3ffffe40:  3ffed730 3ffffed0 3ffffed0 402599d0
3ffffe50:  00623164 0000003c 00000002 00040000
3ffffe60:  00002200 00000020 3fff7154 402599f6
3ffffe70:  40271f79 00000000 0000001f 401002e8
3ffffe80:  ffffffdd 3ffef3ac 3ffed740 3ffefb08
3ffffe90:  3ffee8c8 0000003d 00000000 4027691b
3ffffea0:  00000000 3fff6784 ffffffdd 00000000
3ffffeb0:  00000000 3ffefb08 00000010 0000000f
3ffffec0:  40000f3d 00000023 a0ac080a 3fffd9d0
3ffffed0:  00000000 04110606 00640104 00000042
3ffffee0:  3ffed754 000000cd 3ffed766 3ffed748
3ffffef0:  00000000 3ffed754 3ffed759 3ffed76f
3fffff00:  00000000 00000000 3ffed7db 3ffed7f5
3fffff10:  3ffed781 3ffed79d 00000000 00000000
3fffff20:  00000000 00000000 0000003d 00000000
3fffff30:  3fff6b4c 4027638a 3ffee8c8 3fff6784
3fffff40:  00000000 3ffefb08 3ffee8c8 3ffed730
3fffff50:  3ffed730 000000f5 00000000 0000003d
3fffff60:  00000000 3ffed73a 4028b377 3ffee8c8
3fffff70:  3ffed724 3fffdcc0 3ffeaf40 3ffeaf40
3fffff80:  00000080 3ffee8c8 00000000 3fffdab0
3fffff90:  4028ac3b 3fffdab0 00000000 40236486
3fffffa0:  3ffeaf40 40000f49 ffffff01 40000f49
<<<stack<<<
tail 0
chksum 0x2e
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v000b20b0
~ld
����o�;��g|�d�l b��|;�l�o��g�l`��{�d�d��Config read
Key: 2 Value: d1b
Key: 3 Value: 000
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: admin
Key: 6 Value: test
Key: 9 Value: 1
Key: 10 Value: 3
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 27 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value: 5
Key: 44 Value: 5
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value:
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value: 20
Key: 61 Value:
Key: 62 Value: 3
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.25
Key: 75 Value: 0.40
Key: 77 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value:
Key: 97 Value:
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Reading section: 0
Device name: test
Enter normal mode
Signal strength (RSSI): -39 dBm
{"connected":true,"humidity":55.095,"temperature":23.108}
{"connected":true,"humidity":85.583,"temperature":0.559}
Channel(3) value changed to temp(0.559000), humi(85.583000)
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5579.36,"phases":[{"number":1,"frequency":50.02,"voltage":219.27,"current":0.422,"powerActive":40.88,"powerReactive":-60.66,"powerApparent":92.86,"powerFactor":0.44,"phaseAngle":-54.1,"totalForwardActiveEnergy":2081.51768,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":553.42564},{"number":2,"frequency":50.02,"voltage":225.4,"current":0.092,"powerActive":10.05,"powerReactive":-12.63,"powerApparent":20.86,"powerFactor":0.482,"phaseAngle":-51,"totalForwardActiveEnergy":1268.68377,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38462,"totalReverseReactiveEnergy":391.41724},{"number":3,"frequency":50.02,"voltage":226.04,"current":0.958,"powerActive":150.87,"powerReactive":-122.79,"powerApparent":216.97,"powerFactor":0.695,"phaseAngle":-38,"totalForwardActiveEnergy":2649.12057,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06152,"totalReverseReactiveEnergy":924.45236}]}
Channel(2) value changed to temp(23.108000), humi(55.095000)
Initializing SRPC
LAST STATE ADDED: Register in progress (12)
CH #2, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [44 5a 00 00 37 d7 00 00]
CH #3, type: 3038, FuncList: 0x0, default: 45, flags: 0x8010000, value: [2f 02 00 00 4f 4e 01 00]
CH #4, type: 5000, FuncList: 0x0, default: 310, flags: 0x12000, value: [07 7c 27 09 00 00 00 00]
Send: [53 55 50 4C 41 15 08 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 44 5A 00 00 37 D7 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 2F 02 00 00 4F 4E 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 04 00 00 00 00 00 07 7C 27 09 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 0C 00 00 00 69 00 00 00 CF 00 00 00 04 0C C9 00 00 00 D8 24 68 0C 00 00 00 00 99 DB 8F 07 00 00 00 00 B9 3C CA 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 01 00 00 05 00 00 00 01 00 00 00 00 00 A7 55 0C 58 4C 58 A6 01 5C 00 BE 03 C0 60 3E 00 C8 55 0F 00 98 35 E6 00 B0 70 A3 FF 68 BA EC FF 28 A3 44 FF 70 B1 8D 00 70 D4 1F 00 E8 11 4B 01 B8 01 E2 01 B7 02 00 00 00 00 00 00 ]
kurus
@krycha88 znalazłem na dysku ten sam soft w wersji GG v7.10.7 (narzeczona wczoraj mi narzekała ze miga oświetlenie poprzez te restarty wemosa) i wróciło do normy działa idealnie taka sama kofiguracja tyle samo linków, z tym że mam to poprzednie sterowanie oledem.. ale lepsze to jak restartujący się wemos.. więc kolejna aktualizacja to wymiana na esp32..
Zobacz jeszcze ile ile pamięci jest dostępne w wcześniejszej wersji a aktualnej, ta sama konfiguracja ten sam wemos.
Tutaj log z wersji 7.10.7 dla porównania
Channel(3) value changed to temp(4.300000), humi(74.453000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 4A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 CC 10 00 00 D5 22 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 4B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A7 02 00 00 00 00 00 00 FE 51 0D 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 34 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 1A 58 B7 65 00 00 00 00 88 98 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.34,"temperature":22.993}
Channel(2) value changed to temp(22.993000), humi(49.340000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 4C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 D1 59 00 00 BC C0 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 4D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 C0 02 00 00 00 00 00 00 D7 E0 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 35 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 33 58 B7 65 00 00 00 00 09 65 08 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":73.51,"temperature":4.509}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.54,"phases":[{"number":1,"frequency":50,"voltage":232.43,"current":0.292,"powerActive":14.27,"powerReactive":-62.07,"powerApparent":67.91,"powerFactor":0.21,"phaseAngle":-76.8,"totalForwardActiveEnergy":2082.20746,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.19464},{"number":2,"frequency":50,"voltage":226.03,"current":0.094,"powerActive":9.8,"powerReactive":-13.31,"powerApparent":21.69,"powerFactor":0.45,"phaseAngle":-48.2,"totalForwardActiveEnergy":1269.01845,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.5995},{"number":3,"frequency":50,"voltage":219.85,"current":4.08,"powerActive":847.91,"powerReactive":-242.57,"powerApparent":897.25,"powerFactor":0.944,"phaseAngle":-17.3,"totalForwardActiveEnergy":2650.43807,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.47458}]}
Channel(3) value changed to temp(4.509000), humi(73.510000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 4E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 9D 11 00 00 26 1F 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 4F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 DA 02 00 00 00 00 00 00 A4 44 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 36 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 4C 58 B7 65 00 00 00 00 A4 C4 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 50 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 F3 02 00 00 00 00 00 00 BC 5D 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 37 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 65 58 B7 65 00 00 00 00 CA C7 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.341,"temperature":23.009}
Channel(2) value changed to temp(23.009000), humi(49.341000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 51 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 E1 59 00 00 BD C0 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 52 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 0C 03 00 00 00 00 00 00 15 CE 03 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 38 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 7E 58 B7 65 00 00 00 00 C6 79 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":73.386,"temperature":4.65}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.56,"phases":[{"number":1,"frequency":50,"voltage":231.01,"current":0.29,"powerActive":13.77,"powerReactive":-61.43,"powerApparent":67.1,"powerFactor":0.205,"phaseAngle":-77,"totalForwardActiveEnergy":2082.2077,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.19568},{"number":2,"frequency":50,"voltage":226.36,"current":0.096,"powerActive":9.92,"powerReactive":-13.26,"powerApparent":21.9,"powerFactor":0.452,"phaseAngle":-47.8,"totalForwardActiveEnergy":1269.01861,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.59974},{"number":3,"frequency":50,"voltage":218.98,"current":3.574,"powerActive":735.1,"powerReactive":-213.63,"powerApparent":782.77,"powerFactor":0.938,"phaseAngle":-14,"totalForwardActiveEnergy":2650.45205,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.4786}]}
Channel(3) value changed to temp(4.650000), humi(73.386000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 53 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 2A 12 00 00 AA 1E 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 54 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 25 03 00 00 00 00 00 00 E4 51 05 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 39 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 97 58 B7 65 00 00 00 00 91 D7 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 55 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 D1 59 00 00 BC C0 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 56 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 3E 03 00 00 00 00 00 00 0C AC 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 3A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 B0 58 B7 65 00 00 00 00 F4 2E 0F 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":72.169,"temperature":4.693}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.57,"phases":[{"number":1,"frequency":49.99,"voltage":231.36,"current":0.29,"powerActive":14.2,"powerReactive":-61.55,"powerApparent":67.4,"powerFactor":0.21,"phaseAngle":-78.1,"totalForwardActiveEnergy":2082.20796,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.19674},{"number":2,"frequency":49.99,"voltage":226.95,"current":0.096,"powerActive":9.95,"powerReactive":-13.34,"powerApparent":21.99,"powerFactor":0.453,"phaseAngle":-55.1,"totalForwardActiveEnergy":1269.01879,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.59996},{"number":3,"frequency":49.99,"voltage":219.55,"current":3.644,"powerActive":755.41,"powerReactive":-208.1,"powerApparent":800.56,"powerFactor":0.943,"phaseAngle":-15.4,"totalForwardActiveEnergy":2650.46475,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.4822}]}
Channel(3) value changed to temp(4.693000), humi(72.169000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 57 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 55 12 00 00 E9 19 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 58 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 57 03 00 00 00 00 00 00 70 09 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 3B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 CA 58 B7 65 00 00 00 00 81 45 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 59 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 70 03 00 00 00 00 00 00 14 34 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 3C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E3 58 B7 65 00 00 00 00 42 3C 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.373,"temperature":22.98}
Channel(2) value changed to temp(22.980000), humi(49.373000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 5A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 C4 59 00 00 DD C0 00 00 ]
{"connected":true,"humidity":72.645,"temperature":4.762}
Send: [53 55 50 4C 41 15 5B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 8A 03 00 00 00 00 00 00 3E 42 0F 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 3D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 FD 58 B7 65 00 00 00 00 2F 8A 08 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.58,"phases":[{"number":1,"frequency":49.97,"voltage":231.49,"current":0.29,"powerActive":14.18,"powerReactive":-61.65,"powerApparent":67.54,"powerFactor":0.21,"phaseAngle":-76.6,"totalForwardActiveEnergy":2082.2082,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.19778},{"number":2,"frequency":49.97,"voltage":224.96,"current":0.096,"powerActive":9.78,"powerReactive":-13.17,"powerApparent":21.65,"powerFactor":0.452,"phaseAngle":-56.5,"totalForwardActiveEnergy":1269.01895,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.60018},{"number":3,"frequency":49.97,"voltage":222.17,"current":3.59,"powerActive":753.03,"powerReactive":-206.04,"powerApparent":797.85,"powerFactor":0.944,"phaseAngle":-15.7,"totalForwardActiveEnergy":2650.47765,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.48574}]}
Channel(3) value changed to temp(4.762000), humi(72.645000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 5C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 9A 12 00 00 C5 1B 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 5D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A4 03 00 00 00 00 00 00 45 81 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 3E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 16 59 B7 65 00 00 00 00 A1 FC 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.436,"temperature":23.009}
Channel(2) value changed to temp(23.009000), humi(49.436000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 5E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 E1 59 00 00 1C C1 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 5F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 BD 03 00 00 00 00 00 00 31 EE 02 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 3F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 2F 59 B7 65 00 00 00 00 C8 9B 0B 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":72.21,"temperature":4.904}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.59,"phases":[{"number":1,"frequency":50.01,"voltage":231.78,"current":0.29,"powerActive":14.11,"powerReactive":-61.87,"powerApparent":67.5,"powerFactor":0.209,"phaseAngle":-76.8,"totalForwardActiveEnergy":2082.20848,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.19902},{"number":2,"frequency":50.01,"voltage":225.8,"current":0.094,"powerActive":9.83,"powerReactive":-13.31,"powerApparent":21.63,"powerFactor":0.453,"phaseAngle":-49.1,"totalForwardActiveEnergy":1269.01915,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.60044},{"number":3,"frequency":50.01,"voltage":222.68,"current":3.606,"powerActive":756.76,"powerReactive":-206.52,"powerApparent":803.78,"powerFactor":0.94,"phaseAngle":-13.8,"totalForwardActiveEnergy":2650.49267,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.48984}]}
Channel(3) value changed to temp(4.904000), humi(72.210000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 60 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 28 13 00 00 12 1A 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 61 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 D6 03 00 00 00 00 00 00 7B 4E 04 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 40 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 48 59 B7 65 00 00 00 00 72 FB 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 62 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 EF 03 00 00 00 00 00 00 3D 6E 04 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 41 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 61 59 B7 65 00 00 00 00 4A A1 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.465,"temperature":22.98}
Channel(2) value changed to temp(22.980000), humi(49.465000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 63 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 C4 59 00 00 39 C1 00 00 ]
{"connected":true,"humidity":72.152,"temperature":4.933}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.61,"phases":[{"number":1,"frequency":50,"voltage":231.01,"current":0.29,"powerActive":13.99,"powerReactive":-61.49,"powerApparent":67.06,"powerFactor":0.208,"phaseAngle":-77.4,"totalForwardActiveEnergy":2082.20872,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.20006},{"number":2,"frequency":50,"voltage":225.62,"current":0.09,"powerActive":9.4,"powerReactive":-13.05,"powerApparent":20.41,"powerFactor":0.46,"phaseAngle":-55.2,"totalForwardActiveEnergy":1269.01931,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.60068},{"number":3,"frequency":50,"voltage":224.64,"current":1.472,"powerActive":287.77,"powerReactive":-86.92,"powerApparent":330.79,"powerFactor":0.871,"phaseAngle":-16.6,"totalForwardActiveEnergy":2650.50497,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.49322}]}
Send: [53 55 50 4C 41 15 64 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 0C 04 00 00 00 00 00 00 3C 4B 04 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 42 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 7E 59 B7 65 00 00 00 00 76 C6 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(3) value changed to temp(4.933000), humi(72.152000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 65 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 45 13 00 00 D8 19 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 66 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 25 04 00 00 00 00 00 00 B6 DC 05 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 43 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 97 59 B7 65 00 00 00 00 5F 67 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.414,"temperature":22.868}
Channel(2) value changed to temp(22.868000), humi(49.414000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 67 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 54 59 00 00 06 C1 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 68 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 3E 04 00 00 00 00 00 00 E3 6A 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 44 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 B1 59 B7 65 00 00 00 00 6B A3 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":71.625,"temperature":5.2}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.61,"phases":[{"number":1,"frequency":50,"voltage":229.01,"current":0.286,"powerActive":13.84,"powerReactive":-60.56,"powerApparent":65.81,"powerFactor":0.21,"phaseAngle":-76.9,"totalForwardActiveEnergy":2082.20896,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.2011},{"number":2,"frequency":50,"voltage":225.13,"current":0.088,"powerActive":9.06,"powerReactive":-13.09,"powerApparent":20.1,"powerFactor":0.45,"phaseAngle":-55.4,"totalForwardActiveEnergy":1269.01949,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.6009},{"number":3,"frequency":50,"voltage":224.92,"current":1.234,"powerActive":230.35,"powerReactive":-106.74,"powerApparent":277.73,"powerFactor":0.828,"phaseAngle":-24.4,"totalForwardActiveEnergy":2650.50921,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.49492}]}
Channel(3) value changed to temp(5.200000), humi(71.625000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 69 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 50 14 00 00 C9 17 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 6A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 57 04 00 00 00 00 00 00 9B F1 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 45 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 CA 59 B7 65 00 00 00 00 5D 26 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 6B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 70 04 00 00 00 00 00 00 A5 10 09 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 46 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 E3 59 B7 65 00 00 00 00 14 2F 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.52,"temperature":23.036}
Channel(2) value changed to temp(23.036000), humi(49.520000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 6C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 FB 59 00 00 70 C1 00 00 ]
{"connected":true,"humidity":71.323,"temperature":5.409}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.61,"phases":[{"number":1,"frequency":49.98,"voltage":228.63,"current":0.286,"powerActive":13.78,"powerReactive":-60.25,"powerApparent":65.6,"powerFactor":0.21,"phaseAngle":-76.6,"totalForwardActiveEnergy":2082.2092,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.20214},{"number":2,"frequency":49.98,"voltage":227.65,"current":0.094,"powerActive":9.94,"powerReactive":-13.09,"powerApparent":21.81,"powerFactor":0.456,"phaseAngle":-51.2,"totalForwardActiveEnergy":1269.01965,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.60112},{"number":3,"frequency":49.98,"voltage":224.53,"current":1.064,"powerActive":184.43,"powerReactive":-105.55,"powerApparent":239.26,"powerFactor":0.77,"phaseAngle":-28,"totalForwardActiveEnergy":2650.51301,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.49672}]}
Channel(3) value changed to temp(5.409000), humi(71.323000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 6D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 21 15 00 00 9B 16 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 6E 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 89 04 00 00 00 00 00 00 C9 50 0B 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 47 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 FC 59 B7 65 00 00 00 00 E1 88 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 6F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A2 04 00 00 00 00 00 00 67 74 0B 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 48 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 15 5A B7 65 00 00 00 00 51 9A 05 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.44,"temperature":22.967}
Channel(2) value changed to temp(22.967000), humi(49.440000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 70 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 B7 59 00 00 20 C1 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 71 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 BB 04 00 00 00 00 00 00 81 91 0D 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 49 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 2E 5A B7 65 00 00 00 00 A8 C6 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":71.3,"temperature":5.564}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.62,"phases":[{"number":1,"frequency":50,"voltage":230.94,"current":0.29,"powerActive":14.29,"powerReactive":-61.45,"powerApparent":67.11,"powerFactor":0.213,"phaseAngle":-77.7,"totalForwardActiveEnergy":2082.20946,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.20334},{"number":2,"frequency":50,"voltage":225.65,"current":0.094,"powerActive":9.68,"powerReactive":-12.91,"powerApparent":21.51,"powerFactor":0.449,"phaseAngle":-49.9,"totalForwardActiveEnergy":1269.01985,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.60138},{"number":3,"frequency":50,"voltage":223.28,"current":1.058,"powerActive":182.47,"powerReactive":-105.45,"powerApparent":236.6,"powerFactor":0.77,"phaseAngle":-28.9,"totalForwardActiveEnergy":2650.51667,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.49882}]}
Channel(3) value changed to temp(5.564000), humi(71.300000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 72 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 BC 15 00 00 84 16 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 73 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 D4 04 00 00 00 00 00 00 2A 1C 0F 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 4A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 47 5A B7 65 00 00 00 00 37 50 08 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 74 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 ED 04 00 00 00 00 00 00 51 2B 0F 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 4B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 60 5A B7 65 00 00 00 00 15 44 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.401,"temperature":22.937}
Channel(2) value changed to temp(22.937000), humi(49.401000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 75 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 99 59 00 00 F9 C0 00 00 ]
{"connected":true,"humidity":70.521,"temperature":5.636}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.62,"phases":[{"number":1,"frequency":49.97,"voltage":229.35,"current":0.288,"powerActive":14.02,"powerReactive":-60.7,"powerApparent":66.46,"powerFactor":0.211,"phaseAngle":-76.9,"totalForwardActiveEnergy":2082.2097,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.20438},{"number":2,"frequency":49.97,"voltage":224.08,"current":0.094,"powerActive":9.65,"powerReactive":-12.78,"powerApparent":21.34,"powerFactor":0.451,"phaseAngle":-50.1,"totalForwardActiveEnergy":1269.02001,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.6016},{"number":3,"frequency":49.97,"voltage":227.88,"current":1.228,"powerActive":229.56,"powerReactive":-96.5,"powerApparent":279.99,"powerFactor":0.82,"phaseAngle":-22.5,"totalForwardActiveEnergy":2650.51993,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.5006}]}
Send: [53 55 50 4C 41 15 76 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 07 05 00 00 00 00 00 00 2D 2D 02 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 4C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 79 5A B7 65 00 00 00 00 E0 A3 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(3) value changed to temp(5.636000), humi(70.521000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 77 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 04 16 00 00 79 13 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 78 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 20 05 00 00 00 00 00 00 33 AB 03 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 4D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 92 5A B7 65 00 00 00 00 3D 24 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 79 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 C4 59 00 00 39 C1 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 7A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 39 05 00 00 00 00 00 00 AD 30 05 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 4E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 AB 5A B7 65 00 00 00 00 BC A9 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":69.806,"temperature":5.761}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.63,"phases":[{"number":1,"frequency":49.96,"voltage":228.68,"current":0.286,"powerActive":13.96,"powerReactive":-60.43,"powerApparent":65.79,"powerFactor":0.212,"phaseAngle":-77.9,"totalForwardActiveEnergy":2082.20994,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.20542},{"number":2,"frequency":49.96,"voltage":224.82,"current":0.1,"powerActive":10.7,"powerReactive":-12.87,"powerApparent":22.59,"powerFactor":0.475,"phaseAngle":-53.2,"totalForwardActiveEnergy":1269.02019,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.6018},{"number":3,"frequency":49.96,"voltage":226.01,"current":1.272,"powerActive":237.98,"powerReactive":-94.63,"powerApparent":287.99,"powerFactor":0.826,"phaseAngle":-20.4,"totalForwardActiveEnergy":2650.52397,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.5022}]}
Channel(3) value changed to temp(5.761000), humi(69.806000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 7B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 81 16 00 00 AE 10 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 7C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 52 05 00 00 00 00 00 00 C7 93 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 4F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 C4 5A B7 65 00 00 00 00 36 02 0F 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 7D 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 6B 05 00 00 00 00 00 00 C9 AA 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 50 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 DE 5A B7 65 00 00 00 00 1B B9 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.533,"temperature":22.967}
Channel(2) value changed to temp(22.967000), humi(49.533000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 7E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 B7 59 00 00 7D C1 00 00 ]
{"connected":true,"humidity":69.451,"temperature":5.817}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.63,"phases":[{"number":1,"frequency":49.95,"voltage":229.28,"current":0.288,"powerActive":14.05,"powerReactive":-60.5,"powerApparent":66.09,"powerFactor":0.212,"phaseAngle":-77.2,"totalForwardActiveEnergy":2082.21018,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.20644},{"number":2,"frequency":49.95,"voltage":224.82,"current":0.094,"powerActive":9.77,"powerReactive":-12.88,"powerApparent":21.43,"powerFactor":0.456,"phaseAngle":-51.2,"totalForwardActiveEnergy":1269.02035,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.60202},{"number":3,"frequency":49.95,"voltage":225.52,"current":1.208,"powerActive":225.48,"powerReactive":-95.74,"powerApparent":272.85,"powerFactor":0.826,"phaseAngle":-21.5,"totalForwardActiveEnergy":2650.52789,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.50382}]}
Channel(3) value changed to temp(5.817000), humi(69.451000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 7F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 B9 16 00 00 4B 0F 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 80 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 84 05 00 00 00 00 00 00 0A F3 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 51 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F7 5A B7 65 00 00 00 00 A0 1F 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 81 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 9D 05 00 00 00 00 00 00 45 2B 09 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 52 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 10 5B B7 65 00 00 00 00 E2 45 03 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.561,"temperature":22.993}
Channel(2) value changed to temp(22.993000), humi(49.561000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 82 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 D1 59 00 00 99 C1 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 83 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 B6 05 00 00 00 00 00 00 1B 5F 0B 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 53 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 29 5B B7 65 00 00 00 00 22 8D 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":69.547,"temperature":5.959}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.63,"phases":[{"number":1,"frequency":49.92,"voltage":230.14,"current":0.288,"powerActive":13.97,"powerReactive":-61.08,"powerApparent":66.63,"powerFactor":0.209,"phaseAngle":-76.4,"totalForwardActiveEnergy":2082.21046,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.20766},{"number":2,"frequency":49.92,"voltage":223.63,"current":0.096,"powerActive":10.04,"powerReactive":-12.71,"powerApparent":21.62,"powerFactor":0.465,"phaseAngle":-50.3,"totalForwardActiveEnergy":1269.02055,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.60228},{"number":3,"frequency":49.92,"voltage":226.7,"current":1.254,"powerActive":221.75,"powerReactive":-117.73,"powerApparent":284.38,"powerFactor":0.779,"phaseAngle":-26.7,"totalForwardActiveEnergy":2650.53225,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.50602}]}
Channel(3) value changed to temp(5.959000), humi(69.547000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 84 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 47 17 00 00 AB 0F 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 85 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 CF 05 00 00 00 00 00 00 E2 BE 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 54 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 42 5B B7 65 00 00 00 00 AB E8 05 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 86 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 E8 05 00 00 00 00 00 00 D8 E3 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 55 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 5B 5B B7 65 00 00 00 00 E1 E1 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.674,"temperature":23.023}
Channel(2) value changed to temp(23.023000), humi(49.674000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 87 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 EF 59 00 00 0A C2 00 00 ]
{"connected":true,"humidity":69.454,"temperature":6.084}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.64,"phases":[{"number":1,"frequency":49.94,"voltage":230.24,"current":0.288,"powerActive":13.8,"powerReactive":-61.07,"powerApparent":66.46,"powerFactor":0.207,"phaseAngle":-76.6,"totalForwardActiveEnergy":2082.2107,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.2087},{"number":2,"frequency":49.94,"voltage":227.04,"current":0.094,"powerActive":9.85,"powerReactive":-13.03,"powerApparent":21.56,"powerFactor":0.456,"phaseAngle":-50.7,"totalForwardActiveEnergy":1269.02071,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.6025},{"number":3,"frequency":49.94,"voltage":227.41,"current":1.252,"powerActive":218.87,"powerReactive":-119.36,"powerApparent":285.08,"powerFactor":0.768,"phaseAngle":-27.9,"totalForwardActiveEnergy":2650.53595,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.50802}]}
Channel(3) value changed to temp(6.084000), humi(69.454000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 88 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 C4 17 00 00 4E 0F 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 89 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 A2 29 0F 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 56 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 74 5B B7 65 00 00 00 00 26 55 08 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 8A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 1B 06 00 00 00 00 00 00 33 2C 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 57 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 8D 5B B7 65 00 00 00 00 FC A0 09 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.614,"temperature":23.023}
Channel(2) value changed to temp(23.023000), humi(49.614000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 8B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 EF 59 00 00 CE C1 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 8C 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 34 06 00 00 00 00 00 00 14 92 02 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 58 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 A6 5B B7 65 00 00 00 00 AE FD 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":68.32,"temperature":6.14}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.64,"phases":[{"number":1,"frequency":49.96,"voltage":230.17,"current":0.286,"powerActive":13.86,"powerReactive":-61.04,"powerApparent":66.22,"powerFactor":0.209,"phaseAngle":-75.9,"totalForwardActiveEnergy":2082.21094,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.20974},{"number":2,"frequency":49.96,"voltage":226.42,"current":0.094,"powerActive":9.85,"powerReactive":-12.99,"powerApparent":21.41,"powerFactor":0.459,"phaseAngle":-50.5,"totalForwardActiveEnergy":1269.02087,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.60272},{"number":3,"frequency":49.96,"voltage":226.3,"current":1.224,"powerActive":215.9,"powerReactive":-116.43,"powerApparent":277.03,"powerFactor":0.779,"phaseAngle":-27.4,"totalForwardActiveEnergy":2650.53965,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.51004}]}
Channel(3) value changed to temp(6.140000), humi(68.320000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 8D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 FC 17 00 00 E0 0A 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 8E 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 4D 06 00 00 00 00 00 00 5E 0A 04 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 59 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 BF 5B B7 65 00 00 00 00 36 81 0C 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 8F 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 66 06 00 00 00 00 00 00 C2 13 04 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 5A 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D8 5B B7 65 00 00 00 00 19 6F 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
{"connected":true,"humidity":49.643,"temperature":23.079}
Channel(2) value changed to temp(23.079000), humi(49.643000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 90 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 27 5A 00 00 EB C1 00 00 ]
{"connected":true,"humidity":67.487,"temperature":6.279}
{"connected":true,"support":65535,"currency":"PLN","pricePerUnit":0.93,"totalCost":5581.65,"phases":[{"number":1,"frequency":49.95,"voltage":231.75,"current":0.288,"powerActive":14,"powerReactive":-61.85,"powerApparent":67.05,"powerFactor":0.208,"phaseAngle":-77.5,"totalForwardActiveEnergy":2082.21116,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":18.42032,"totalReverseReactiveEnergy":554.21078},{"number":2,"frequency":49.95,"voltage":225.92,"current":0.098,"powerActive":10.54,"powerReactive":-13.02,"powerApparent":22.42,"powerFactor":0.471,"phaseAngle":-51.1,"totalForwardActiveEnergy":1269.02105,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":26.38468,"totalReverseReactiveEnergy":391.60296},{"number":3,"frequency":49.95,"voltage":222.2,"current":1.248,"powerActive":217.12,"powerReactive":-116.38,"powerApparent":277.74,"powerFactor":0.782,"phaseAngle":-27.6,"totalForwardActiveEnergy":2650.54335,"totalReverseActiveEnergy":0,"totalForwardReactiveEnergy":42.06158,"totalReverseReactiveEnergy":925.51202}]}
Channel(3) value changed to temp(6.279000), humi(67.487000)
Send: [53 55 50 4C 41 15 91 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 00 00 00 00 87 18 00 00 9F 07 01 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 15 92 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 7F 06 00 00 00 00 00 00 A4 86 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 15 5B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 F1 5B B7 65 00 00 00 00 8A ED 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Te wersja które podałeś, różnią się sposobem przechowywania configa urządzenia w bibliotece oraz dodaniem wsparcia dla termostatu. Niestety jak widać, nowy sposób przechowywania danych zjada znaczącą ilość pamięci - na co ja nie mam wpływu :)
kurus
krycha88 wrote: Mon Jan 29, 2024 8:20 am Te wersja które podałeś, różnią się sposobem przechowywania configa urządzenia w bibliotece oraz dodaniem wsparcia dla termostatu. Niestety jak widać, nowy sposób przechowywania danych zjada znaczącą ilość pamięci - na co ja nie mam wpływu :)
Masz wpływ możesz wrócić do starego sposobu :D
Sprawdziłem raz jeszcze i mając dwa linki dla temp i wilgotnośći moduł sie już restartuje praktycznie co 1min, mając jeden link jeszcze działa ale niestabilnie bo juz niewiele potrzeba aby zrestartował sie, bo wystarczy po interfejsie www troche szybciej poklikać i jest w stanie sie zrestartować..
Zawsze wali tym błędem:
>>>stack>>>
ctx: sys
sp: 3ffffea0 end: 3fffffb0 offset: 0010
3ffffeb0:  00000001 00000000 00000034 40236214
3ffffec0:  3fff3174 3fff5e38 3fff31c1 4022da58
3ffffed0:  3fffbf0c 3fff31c0 3fff31c1 402544a8
3ffffee0:  40255aa4 4029e438 00000020 40100f18
3ffffef0:  00000010 00000000 00014265 402512bd
3fffff00:  00000000 00014080 e189374b 3fff2f00
3fffff10:  3fff3174 3fffbe92 3fffbe74 40259749
3fffff20:  00000014 3fff2f00 00000000 402512bd
3fffff30:  00000000 00001188 3ffe86e8 40100b96
3fffff40:  4028b00c 3fffbfcc 3fff5c7c 3fff663c
3fffff50:  3fff2f00 00000008 3fffbe74 40250981
3fffff60:  3fffdc80 3fff5c7c 3fffbfcc 40250794
3fffff70:  4028e1dd 3fff5c7c 3fffbfcc 4028e1ef
3fffff80:  3fffbe84 3fffbe74 00000000 3fffdab0
3fffff90:  4028ac3b 00000000 3fffbfcc 4028f4c7
3fffffa0:  40000f49 3fffdab0 ffffff01 40000f49
<<<stack<<<
last failed alloc call: 4022DA58(52)
Exception (29):
>>>stack>>>
ctx: sys
3ffffe40:  3ffed730 3ffffed0 3ffffed0 40105f19
3ffffe50:  00623164 3fffbf54 3fffbbc4 40254b7a
3ffffe60:  4028ba38 00000030 0000000f ffffffff
3ffffe70:  40271f79 3ffeb170 0000002e 000002e4
3ffffe80:  ffffffd7 3ffef3ac 3ffed740 3ffefb08
3ffffe90:  3ffee940 00000037 00000000 4027691b
3ffffea0:  00000000 3fff642c ffffffd7 00000000
3ffffec0:  40000f3d 00000023 b54ed80f 00000000
3ffffee0:  3ffed754 000000ce 3ffed766 3ffed748
3ffffef0:  00000000 3ffed754 3ffed759 3ffed770
3fffff00:  00000000 00000000 3ffed7dc 3ffed7f6
3fffff10:  3ffed782 3ffed79e 00000000 00000000
3fffff20:  00000000 00000000 00000037 00000000
3fffff30:  3fff5e4c 4027638a 3ffee940 3fff642c
3fffff40:  00000000 3ffefb08 3ffee940 3ffed730
3fffff50:  3ffed730 000000f6 00000000 00000037
3fffff60:  00000000 3ffed73a 4028b377 3ffee940
3fffff70:  3ffed724 3fffdcc0 3ffeafa0 3ffeafa0
3fffff80:  00000080 3ffee940 00000000 3fffdab0
3fffffa0:  3ffeafa0 40000f49 ffffff01 40000f49
<<<stack<<<
kurus wrote: Mon Jan 29, 2024 10:21 am
Nie może, bo by musiał wrócić do starej biblioteki bez wsparcia nowości z ostatniego 1,5 roku ;)
Te błędy OOM to brak pamięci RAM. Pozostałe błędy na 99% wynikają też z braku pamięci, tylko pewnie brakuje gdzieś sprawdzania, czy udało się zaalokować i po prostu wywala się bardziej spektakularnie.
klew wrote: Mon Jan 29, 2024 10:57 am Nie może, bo by musiał wrócić do starej biblioteki bez wsparcia nowości z ostatniego 1,5 roku ;)
@klew Ja w GG wymyśliłem sobie to w taki sposób, że wczytuję tylko do pamięci wartości które są mi potrzebne do prawidłowego działania i steruję nimi odpowiednimi flagami przy kompilacji. Może tutaj też warto pomyśleć nad optymalizacją, bo te 7KB wygląda zabójczo dla ESP8266 :(
