Krańcówki a pushover.
Co może być przyczyna że wszystkie powiadomienia które wpisane byłyby w GG przestały działać . Zawieszają przez chwile dany moduł . Czy to coś z serwerem . Może ktoś pomoże
Może token lub API key jest błędny? Wpisz go jeszcze raz.LukiSpajder pisze: ↑czw sie 25, 2022 10:45 am Co może być przyczyna że wszystkie powiadomienia które wpisane byłyby w GG przestały działać . Zawieszają przez chwile dany moduł . Czy to coś z serwerem . Może ktoś pomoże
Wystarczy że wpisze coś w pole wiadomość i po przełączeniu przekaźnika przez chwile jest niedostępny moduł. Ale dziwne że w tych modułach co działało nie dział dodatkowo po podaniu linku jest to samo. Co się mogło stać . Coś w supli trzeba przestawić ?
Podłącz to urządzenie pod jakiegoś hotspota z telefonu i zobacz czy będą działać powiadomienia . Jeżeli tak to problemu szukaj po swojej stronie sieci.LukiSpajder pisze: ↑czw sie 25, 2022 4:52 pm Wystarczy że wpisze coś w pole wiadomość i po przełączeniu przekaźnika przez chwile jest niedostępny moduł. Ale dziwne że w tych modułach co działało nie dział dodatkowo po podaniu linku jest to samo. Co się mogło stać . Coś w supli trzeba przestawić ?
krycha88 pisze: ↑czw sie 25, 2022 5:22 pmPodłącz to urządzenie pod jakiegoś hotspota z telefonu i zobacz czy będą działać powiadomienia . Jeżeli tak to problemu szukaj po swojej stronie sieci.LukiSpajder pisze: ↑czw sie 25, 2022 4:52 pm Wystarczy że wpisze coś w pole wiadomość i po przełączeniu przekaźnika przez chwile jest niedostępny moduł. Ale dziwne że w tych modułach co działało nie dział dodatkowo po podaniu linku jest to samo. Co się mogło stać . Coś w supli trzeba przestawić ?
Próbowałem dalej to samo internet mam z Orange , w putty też nic nie pokazuje, jedynie przy przełączeniu na szyfrowane połączenie po chwili jest reset modułu . Raczej to nie wina GG a może być coś przez serwer Supli (mam publiczny ) . Może mnie na coś naprowadzić co jeszcze sprawdzić . Z góry dziękuje
Weź wgraj testowo najnowsze oprogramowanie GG i pokaż co się wyświetla w putty podczas wysyłania powiadomienia.LukiSpajder pisze: ↑czw sie 25, 2022 5:31 pm Próbowałem dalej to samo internet mam z Orange , w putty też nic nie pokazuje, jedynie przy przełączeniu na szyfrowane połączenie po chwili jest reset modułu . Raczej to nie wina GG a może być coś przez serwer Supli (mam publiczny ) . Może mnie na coś naprowadzić co jeszcze sprawdzić . Z góry dziękuje
krycha88 pisze: ↑czw sie 25, 2022 6:29 pmWeź wgraj testowo najnowsze oprogramowanie GG i pokaż co się wyświetla w putty podczas wysyłania powiadomienia.LukiSpajder pisze: ↑czw sie 25, 2022 5:31 pm Próbowałem dalej to samo internet mam z Orange , w putty też nic nie pokazuje, jedynie przy przełączeniu na szyfrowane połączenie po chwili jest reset modułu . Raczej to nie wina GG a może być coś przez serwer Supli (mam publiczny ) . Może mnie na coś naprowadzić co jeszcze sprawdzić . Z góry dziękuje
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 5 0 0 0 0 0 ]
Section type: 3; size: 5
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation completed. Loading elements state...
readStorage: 4; Read: [0 0 0 0 ]
Relay[0]: restored durationMs: 0
readStorage: 1; Read: [1 ]
Relay[0]: restored relay state: ON
**** Digital write[0], gpio: 4; value 0
Channel(0) value changed to 1
Initializing network layer
WiFi: establishing connection with SSID: "XXXXXX XXXXX"
Using Supla protocol version 16
Current status: [5] SuplaDevice initialized
Current status: [8] No connection to network
WiFi station disconnected
local IP: 192.168.1.153
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.1.100
Signal strength (RSSI): -43 dBm
IMPROV▒
IMPROVhttp://192.168.1.153
Establishing unsecured connection with: svrXX.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 18, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30
Activity timeout set to 30 s
**** Digital write[0], gpio: 4; value 1
Channel(0) value changed to 0
Chwilę działo ale niestety już nie działa
Powinno wyświetlić się coś w stylu:LukiSpajder pisze: ↑czw sie 25, 2022 7:15 pm Supla - starting initialization
Reading section: 0
IMPROV▒
Pushover - Headers received
Alert sent successfully!
Wersja jest aktualna ale dziwna sprawa że tam gdzie działało też nie działa np odkamieniacz gdzie mierzy poziom soli , wczoraj przez chwile zadziałało .
Może założę nowe konto i jeszcze sprawdzę czy to coś nie z serwerem , chyba że on nie ma z tym nic wspólnego ?
- Załączniki
- 0002070D-8371-4B80-ACC0-4296A1178628.jpeg (256.18 KiB) Przejrzano 233 razy
Jaka to aktualna? Poprawki robiłem w wersji v4.17.14.LukiSpajder pisze: ↑pt sie 26, 2022 3:51 am Wersja jest aktualna ale dziwna sprawa że tam gdzie działało też nie działa np odkamieniacz gdzie mierzy poziom soli , wczoraj przez chwile zadziałało .
