Krańcówki a pushover.
krycha88 pisze: czw sie 18, 2022 3:55 pm
QLQ pisze: czw sie 18, 2022 3:46 pm W cluod i app wszystko działa ale nie śle pushover
czy czujnik zmienia stan w cloud?
tak jak najbardziej jak wyżej napisałem. W app i cloud ok. User key i API token też poprawne. Testowe wysyłanie z Push działa.
No to pokaż co się wyświetla na serialu, jak zmieniasz stan krańcówki.
a może używasz jakiś polskich znaków? Może być z nimi problem...
Serial: Com15 ; 77200 :
Changing activity timeout to 30
Activity timeout set to 30 s
Channel(0) value changed to 1
Pushover - Headers received
Channel(0) value changed to 0
Wgrywam espFlash , wcześniej NodeMCu i może tu jest problem... ale nie mam dostępu dziś do kompa z 64bit Win :(
Ale czyściłem blankiem... no ale zawsze może coś...
QLQ pisze: czw sie 18, 2022 4:14 pm Wgrywam espFlash , wcześniej NodeMCu i może tu jest problem... ale nie mam dostępu dziś do kompa z 64bit Win :(
Zobacz czy działa dla przekaźników, bo wg mnie powinno być dobrze.
Antonio
Witajcie
Zrobiłem testy . wemos D1
W GG wybrana krańcówka i puschover, działa wyśmienicie, trzeba pamiętać o zaznaczeniu pull-up
Edit
Pokazuje w pusch która to jest krancówka !!!!!!!!!!!!!!! zaraz włacze ich wiecej i dam znac @krycha88 mistrzu swietna robota!
Ostatnio zmieniony czw sie 18, 2022 5:10 pm przez Antonio, łącznie zmieniany 1 raz.
Antonio pisze: czw sie 18, 2022 5:01 pm Witajcie
Wydaje mi się że u mnie ciś ten program esp Flash wali w kulki. Zestawię do soboty jak wrócę i wgram przez nodemcu.
Antonio
Witajcie
Edit 1
Edit 2
Tak, dwie krancówki działają z opisem (krancowka 1,krancowka2), @krycha88 mistrzu piękna robota ze sie powtórzę
Edit 3
Nie wpisywać polskich znaków ężćó itp, i zawęzić się w tył o jeden znak w komunikatach
Antonio pisze: czw sie 18, 2022 5:15 pm Nie wpisywać polskich znaków ężćó itp, i zawęzić się w tył o jeden znak w komunikatach
To jest do poprawy.
QLQ pisze: czw sie 18, 2022 5:04 pm Wydaje mi się że u mnie ciś ten program esp Flash wali w kulki. Zestawię do soboty jak wrócę i wgram przez nodemcu.
Może użyłeś maksymalnej ilości znaków w wiadomości? Wtedy faktycznie mogło nie działać.
Wróć do „GUI Generic”
