DYI sterowanie wsadzane "do czegoś"
Mnie sie marzy mały esp wsadzony do lapa, bo nie zawsze wake on lan działa, ale nie mam kiedy sie za to zabrać.
No ja mam w stacjonarnych. Podpięte do przycisku power/sleep (ustawione w biosie, że power-off to przytrzymanie >10s czy jakoś tak, a w windowsie ustawione "co zrobić gdy zostanie naciśnięty przycisk zasilania" na uśpienie) więc krótkie naciśnięcie-wyzwolnenie przez ESP to po prostu sleep - lub jeśli był wyłączony - to obudzenie. (płyta esp wpięta na partyzanta w przewody do wtyczki ATX, do +5v stb które jest obecne zawsze)Duch__ wrote: Mon Aug 08, 2022 5:57 pm Mnie sie marzy mały esp wsadzony do lapa, bo nie zawsze wake on lan działa, ale nie mam kiedy sie za to zabrać.
W laptopie to trochę by było bardziej problematyczne - bo jednak ESP zasilane z czegoś być musi. Nie testowałem w DYI GG builderze opcji "deep sleep" jak działa i jak spada pobór prądu - ale nadal byś zużywał energię z aku laptopa do podtrzymuwania ESP samego - trochę słabo...
Planuję sobie coś takiego wrzucić do swojego pieca. Co potrzebuję, żeby to osiągnąć? Zakładam, że:Hrumque wrote: Mon Aug 08, 2022 6:53 pmNo ja mam w stacjonarnych. Podpięte do przycisku power/sleep (ustawione w biosie, że power-off to przytrzymanie >10s czy jakoś tak, a w windowsie ustawione "co zrobić gdy zostanie naciśnięty przycisk zasilania" na uśpienie) więc krótkie naciśnięcie-wyzwolnenie przez ESP to po prostu sleep - lub jeśli był wyłączony - to obudzenie. (płyta esp wpięta na partyzanta w przewody do wtyczki ATX, do +5v stb które jest obecne zawsze)Duch__ wrote: Mon Aug 08, 2022 5:57 pm Mnie sie marzy mały esp wsadzony do lapa, bo nie zawsze wake on lan działa, ale nie mam kiedy sie za to zabrać.
1.Wemos D1 mini z GUI generic + przekaźnik
2. Podłączenie wemosa do pin +5V i GND USB (9PIN) na płycie głównej
3. Podłączenie pinów przekaźnika do reset i sw
4. Wybranie w GUI generic odpowiednich przełączników
Odczytam jakoś stan komputera, żeby mieć przełączanie wł. wył. I odpowiednie ikonki?
Edycja:
Czy zamiast przekaźnika mogę użyć trzech transoptorów?
Jeden transoptor służyłby do włączania i wyłączania komputera - Power SW
Drugi do resetowania - Reset SW
Trzeci do sprawdzania stanu włączenia komputera - Power LED
Czy takie coś by przeszło?
Zrobiłem włącznik Wemos D1 + Relay zasilany z pinów USB 2.0 na płycie. Wszystko ok, tylko chciałbym dodatkowo dodać informację o włączonym komputerze przez podpięcie się do Power LED. Jak to podłączyć i ustawić w GUI Generic?
Moduł w GH buliderze musisz mieć skompilowany z obsługą krańcówek.karnasw wrote: Tue Aug 23, 2022 8:50 pm Zrobiłem włącznik Wemos D1 + Relay zasilany z pinów USB 2.0 na płycie. Wszystko ok, tylko chciałbym dodatkowo dodać informację o włączonym komputerze przez podpięcie się do Power LED. Jak to podłączyć i ustawić w GUI Generic?
Akurat power LED to zły pomysł, ale wystarczy podawać choćby 3.3 czy 5/12v z zasilacza kompa (obniżone dzielnikiem na opornikach) na gpio, ustawione jako krańcówka.
Moduł w Supla cloud ustawiasz nie jako włącznik zasilania, a jako... Otwieranie furtki/bramki. Krańcówkę ustawiasz jako kanał czujnika otwarcia. (Ew w cloud zmieniasz jej logikę na odwrócona, kiedy jest off a kiedy on). No i na końcu ładujesz nowe ikony zamieniające furtkę otwarta i zamknięta - na komputer włączony lub wyłączony.
Ja u siebie mam ustawione jako automat schodowy na 5 sekund. Jak chcę włączyć lub wyłączyć programowo przez Windows to tak jakby wciskam przycisk i odciskam od razu. Jak chcę zamknąć na twardo to zostawiam wciśnięty przez te 5 sekund. Stan chciałbym wyświetlać jako czujnik bardziej jak np. odczytują temperaturę DSy. Zwarcie / bez zawarcia np. przez transoptory PC817 zasilane od strony płyty głównej Power LED.
Podłączyłem 5V z kostki zasilającej do pinu RX ustawiłem go jako krańcówkę i jest wszystko ok. Czy nie muszę dać jeszcze opornika jakiegoś pomiędzy? Tak czy inaczej wreszcie porządne wybudzanie zdalne komputera
Zdecydowanie powinieneś dać opornik , a nie wprost 5v na gpio.karnasw wrote: Wed Aug 24, 2022 9:23 pm Podłączyłem 5V z kostki zasilającej do pinu RX ustawiłem go jako krańcówkę i jest wszystko ok. Czy nie muszę dać jeszcze opornika jakiegoś pomiędzy? Tak czy inaczej wreszcie porządne wybudzanie zdalne komputera.
Gpio maks to 3.3v - możesz z pomarańczowego do płyty gl wziasc 3.3.v (ale i tak dałbym tam w szereg jakieś 1kOhm) a z 5v trzeba by dzielnik - np 1k do5v, i 3.3k do masy
ja jednak ulegam trochę chińskim serwerom ponieważ z supli i tak nie ogarniesz np. w przypadku odkurzacza wirtualnych ścian, mocy ssania, czy ma mopować czy nie, etc....
natomiast klima to jest wyzwanie z którym walczyłem 3 razy. Tutaj widzę sens osuplowania, ponieważ może ona współpracować z resztą automatyki tzn. włączać się tylko wtedy kiedy na zewnątrz jest określona temperatura i tylko wtedy kiedy ktoś jest w budynku (czujniki ruchu lub sygnał z alarmu), może też dogrzewać zimą ale w zależności od urządzenia do np. -2 stopni bo później nie ma sensu, może schładzać tylko wtedy kiedy mamy sporą produkcję z fotowoltaiki, etc.
i tutaj miałem 3 urządzenia i 3 różne metody:
1. Najprostsza - splitery zamówiłem z modułem rozpoznawania otwartego okna oraz sygnałem zwrotnym działania (to niestety coś nie działa do końca poprawnie) i wpiąłem tam przekaźnik. Splitery są włączone 24h z odpowiednimi ustawieniami a "zamykając/otwierając okno" uruchamiam/wyłączam urządzenia - działa OK. Kiedyś może się uda to rozbudować bo te moduły mają też modbus.
2. Kanałówka - ma fizyczny przycisk do startu i uruchamia się z ostatnimi ustawieniami - przekaźnik i kanał automat schodowy. Sygnał załączenia wzięty z jakiegoś wewnętrznego przekaźnika, który się załączał podczas pracy i dawał napięcie ok. 3v
3. Spliter ma fizyczny przycisk AUTO czyli uruchamia się z predefiniowanymi ustawieniami (auto/22 stopnie) niestety tutaj musiałem dołożyć potencjometr, żeby oszukać wskazania wbudowanego termometru. Sygnał pracy też z jakiegoś wewnętrznego przekaźnika.
