Nie sądzę, aby oko wychwyciło różnicę między 1 kHz a 12 kHz, tymbardziej, że same ledy mają swoją bezwłądnośćLukaszH wrote: Sat Mar 25, 2023 12:01 pm Nie mam jakieś ultra szybkiej kamery aby sprawdzić czy przy 1khz widać migotanie ale zakładam że wyższa częstotliwość pewnie będzie zdrowsza dla oczu i bardziej płynnie będzie to pracowało.
Sam nie wiem co zrobić ??
Dimmer sterowany jednym przyciskiem
Ciekawe co by się działo na oscyloskopie ? Zakładam że jeśli coś jest wycinane bo się tworzy filtr, to zamiast przebiegu prostokątnego z odpowiednim wypełnieniem powstają jakieś krzywe narastające.klew wrote: Sat Mar 25, 2023 10:18 pmNie sądzę, aby oko wychwyciło różnicę między 1 kHz a 12 kHz, tymbardziej, że same ledy mają swoją bezwłądnośćLukaszH wrote: Sat Mar 25, 2023 12:01 pm Nie mam jakieś ultra szybkiej kamery aby sprawdzić czy przy 1khz widać migotanie ale zakładam że wyższa częstotliwość pewnie będzie zdrowsza dla oczu i bardziej płynnie będzie to pracowało.
Może masz racje z tą częstotliwością, ponieważ z gniazdka 50Hz dopiero ledwo widoczne jest migotanie to przy 1000Hz nie ma na to szans.
Czy można liczyć na poprawki / nowe wydanie GG uwzględniające to co podziałał Klew ?
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=13206
Jak Ci działa obecnie sterowanie dimmerem na esp32? Będę składał dimmera i chciałem na esp32 z tym układemLukaszH wrote: Thu Jun 01, 2023 8:00 am Czy można liczyć na poprawki / nowe wydanie GG uwzględniające to co podziałał Klew ?
Wszystko działa poprawnie, niema wyżej opisywanych problemów?
Jest bardzo dobrze i płynnie - bardzo dobre poprawki wpadły za które dziękujekurus wrote: Thu Oct 19, 2023 6:13 amJak Ci działa obecnie sterowanie dimmerem na esp32? Będę składał dimmera i chciałem na esp32 z tym układemLukaszH wrote: Thu Jun 01, 2023 8:00 am Czy można liczyć na poprawki / nowe wydanie GG uwzględniające to co podziałał Klew ?
Wczoraj podłączyłem wszystko jak tutaj na schemacie i jest lipa nie reguluje mi napięcia na Load, miernik pokazuje 12V z minimalnymi odchyłkami, pwm połączony z gpio przypisanym do dimmera, wemos na tym gpio ładnie reguluje napięcie od 0 do 3VLukaszH wrote: Fri Oct 20, 2023 9:14 amJest bardzo dobrze i płynnie - bardzo dobre poprawki wpadły za które dziękujekurus wrote: Thu Oct 19, 2023 6:13 amJak Ci działa obecnie sterowanie dimmerem na esp32? Będę składał dimmera i chciałem na esp32 z tym układemLukaszH wrote: Thu Jun 01, 2023 8:00 am Czy można liczyć na poprawki / nowe wydanie GG uwzględniające to co podziałał Klew ?
Ok jednak wszytko działa Ok, uwalony był moduł, na szczęście mam ich więcej i ma kolejnym działa pięknie i to na esp32
Mam dziwną aplikację gdzie używam ściemniacza własnej roboty na ESP8266 aby zasilać moduł do schodów oparty na arduino (wiem bardzo słabe rozwiązanie, ale mam tak już 2 lata). Tym razem chciałem przejść na ściemniacz także własnej roboty ale oparty na ESP32 i tutaj moje zaskoczenie, ponieważ ledy od schodów bardzo migoczą. Także jest jakaś duża różnica w realizacji kanału PWM dla ESP8266 i ESP32. Sprawdzałem różne rezystory do sterowania mosfetem od 400 do 1k ohma, bez różnicy i nadal efekt mrugania występuje.klew wrote: Sat Mar 25, 2023 10:18 pmNie sądzę, aby oko wychwyciło różnicę między 1 kHz a 12 kHz, tymbardziej, że same ledy mają swoją bezwłądnośćLukaszH wrote: Sat Mar 25, 2023 12:01 pm Nie mam jakieś ultra szybkiej kamery aby sprawdzić czy przy 1khz widać migotanie ale zakładam że wyższa częstotliwość pewnie będzie zdrowsza dla oczu i bardziej płynnie będzie to pracowało.
@Klew jest jakaś różnica w kodzie dla ESP8266 i ESP32 z tą częstotliwością, czy to idzie samym modułem ESP ?
Tam jest wszystko inaczej.LukaszH wrote: Thu Jan 02, 2025 11:34 pm Mam dziwną aplikację gdzie używam ściemniacza własnej roboty na ESP8266 aby zasilać moduł do schodów oparty na arduino (wiem bardzo słabe rozwiązanie, ale mam tak już 2 lata). Tym razem chciałem przejść na ściemniacz także własnej roboty ale oparty na ESP32 i tutaj moje zaskoczenie, ponieważ ledy od schodów bardzo migoczą. Także jest jakaś duża różnica w realizacji kanału PWM dla ESP8266 i ESP32. Sprawdzałem różne rezystory do sterowania mosfetem od 400 do 1k ohma, bez różnicy i nadal efekt mrugania występuje.
Miganie jest stałe, czy nieregularne?
Mam strasznie pogiętą aplikację, czyli zasilam z ESP32/ESP8266 przez PWM (ściemniacz) drugi sterownik animacji schodów oparty na Arduino i Tlc5940 aby realizować płynne ściemnianie i zapalanie podczas animacji. Zasilanie z ESP32/ESP8266 służy tylko do ograniczenia jasności pasków LED całych schodów. Ogólnie na ESP8266 nie widzę żadnego migania i wszystko jest płynne, ale jak daje ESP32 do zasilania tego sterownika schodów, to już powstają mega migania dosłownie co 0,2 sek ale tylko w trakcie działania ściemniania z Arduino i TLC5940. Jak schody są włączone na stałe, to żadnego migania nie ma. Myślę że chodzi tu o synchronizację czasu PWM od TLC5940 (chyba 400Hz), a ESP32 które chyba ma 1kHz. Widocznie ESP8266 w innym czasie ma te wypełnienia albo ma wyższą częstotliwość że tego efektu nie widziałem.klew wrote: Fri Jan 03, 2025 9:39 amTam jest wszystko inaczej.LukaszH wrote: Thu Jan 02, 2025 11:34 pm Mam dziwną aplikację gdzie używam ściemniacza własnej roboty na ESP8266 aby zasilać moduł do schodów oparty na arduino (wiem bardzo słabe rozwiązanie, ale mam tak już 2 lata). Tym razem chciałem przejść na ściemniacz także własnej roboty ale oparty na ESP32 i tutaj moje zaskoczenie, ponieważ ledy od schodów bardzo migoczą. Także jest jakaś duża różnica w realizacji kanału PWM dla ESP8266 i ESP32. Sprawdzałem różne rezystory do sterowania mosfetem od 400 do 1k ohma, bez różnicy i nadal efekt mrugania występuje.
