Dzień dobry, cześć.
Mam dwa moduły CW001 (oryginalnie z softem ewelink; w sensie takie - https://tasmota.github.io/docs/devices/ ... rt-Switch/).
Jednego z nich, na etapie uruchamiania wprowadziłem w jakąś pętlę, z której nie dał się wyprowadzić i sprzedawca zostawiając mi go podesłał drugi. Ten drugi uruchomiłem na oryginalnym sofcie ewelinka, pochodził kilka lat i się "wysypał", tzn. dioda migała trzy razy i nic się nie dało zrobić.
Wyjąłem więc z biurka ten, którego wcześniej "zapętliłem" i wgrałem do niego za pośrednictwem strony (https://gui-generic-builder.supla.io/) oprogramowanie supla "sonoff basic r3" i można powiedzieć "odpalił" od strzała i chodzi bez zarzutu.
Teraz walczę z tym, żeby "odpalić" ten pierwszy, ale pomimo tego, że otrzymuję informację, że "loading complete" urządzenie nie uruchamia się.
Próbuję czytać podpowiedzi ze strony Producenta (https://docs.espressif.com/projects/esp ... oting.html#) i coś z tym zrobić, ale raczej nie widzę w opisach wątków, które mogłyby mieć odniesienie do mojej sytuacji, więc kręcę się w kółko i nic nie osiągam. Nie bardzo też wiem jak odczytać (może zapisać do pliku) zawartość "flasha" po załadowaniu softu i porównać z tym, który jest w "pracującym" urządzeniu. Nie wiem też jak za pomocą tego "esptool -p com5 --trace run" wyczytać czy jest ok, czy też może źle.
Proszę o pomoc, aby Ktoś opisał "łopatologicznie" jak zdiagnozować układ ESP8285 i stwierdzić czy jest sprawny czy do wyrzucenia.
Jeśli chodzi o wszystkie operacje, które wykonywałem na urządzeniu, które działa i na tym, które nie działa to były one identyczne.
CW001 & supla sonoff basic R3
Możesz spróbować odczytać, co wyświetla na Serialu. W tym celu podłącz go do komputera i połącz się z nim, np. przez program PuTTY: viewtopic.php?t=2108jasio186 pisze: ↑pt sie 12, 2022 1:50 pm Teraz walczę z tym, żeby "odpalić" ten pierwszy, ale pomimo tego, że otrzymuję informację, że "loading complete" urządzenie nie uruchamia się.
Proszę o pomoc, aby Ktoś opisać "łopatologicznie" jak zdiagnozować układ ESP8285 i stwierdzić czy jest sprawny czy do wyrzucenia.
Jakub
PS. Wydaje mi się, że można to zrobić też za pomocą ESP Web Tools z Buildera.
- uchnast.michal
Ciekawe czy sprzedający śledzi forum:)
e-talking............
W załączeniu screenshoty z "esptool" (polecenie read_mac) oraz z putty (konfiguracja (zgodnie z zalecaniami ESP {https://docs.espressif.com/projects/esp ... t-settings}) i ekran wynikowy{nie ma nic}).
Robiłem już różne "sztuki": erase_flash, "--trace run", wgrywałem też (z pozytywnym wynikiem) tasmota.
Wygląda, że przez esptool komunikacja jest, ale program nie startuje (nie świeci też żadna LED), przekaźnik nie dziala (podłączałem też zasilając moduł tylko z 230V).
- Załączniki
- putty3.JPG (18.22 KiB) Przejrzano 169 razy
- putty_config1.JPG (38.68 KiB) Przejrzano 265 razy
- esptool_screenshot.JPG (44.56 KiB) Przejrzano 265 razy
Ostatnio zmieniony ndz sie 14, 2022 11:48 am przez jasio186, łącznie zmieniany 1 raz.
jeśli chodzi o mnie to proszę jaśniej
- uchnast.michal
