Dziekuję za naprowadzenie zmieniłem na inną płytkę bo LOLIN S3 nie miała ustawienia Partition schemeze wsparciem dla spiffs
teraz moduł widoczny w cloudzie a nie czyta temperatur , chociaż 3 x MAC zmienione na moje
W clodzie pokazały się 3 kanały termometr i 3 x temperatura i wilgotność , żaden kanał nie pokazuje moich temperatur
Znalazłem rozwiązanie , problemem było wgranie nieodpowiedniego firmware , wszystko super chodzi .
XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
Witam mam taki komunikat w last stare . Jaka przyczyna ?
- Załączniki
- IMG_20230323_183410.jpg (261.73 KiB) Przejrzano 908 razy
Ostatnio zmieniony czw mar 23, 2023 5:35 pm przez Juszczaczek1, łącznie zmieniany 2 razy.
a co sie stanie jeśli tego nie dodam ?Wgrałem bez tego i wszystko mi działa (edit po godzinie moduł sie rozłaczył) a jak dodałem ten kod to nie mogę się połączyć z serwerem supli. Jeśli trzeba to dodać to podpowiedzcie gdzie dokładnie to trzeba wkleić bo pierwszy raz używam arduinomartinok pisze: ↑ndz lut 19, 2023 5:06 pm Ja wgrywam Arduino IDE,
Jeżeli wemos d1 mini 32 w setup() musisz dodać linięKod: Zaznacz cały
wifi.setSSLEnabled(false);
takimi błędami mi sypie
Connecting without certificate validation (INSECURE)
Establishing encrypted connection with: Svr50.supla.org (port: 2015)
SSL error: -29312, SSL - The connection indicated an EOF
Connection fail (0). Server: Svr50.supla.org
Trzeba to dodać w setupie z tego co pamiętam, co do moich testów ESP32 S3 z 16 Mb Flasha chodzi 5 dzień, gdzie moduł z 8 MB flasha maks 3 dni mi wytrzymywał połączony, później już się nie chciał łączyć, restart modułu pomagał, ale na kolejne 3 dni. Ktoś robił testy na esp32 którymś z serii C na moim kodzie?Juszczaczek1 pisze: ↑pt mar 24, 2023 4:14 pma co sie stanie jeśli tego nie dodam ?Wgrałem bez tego i wszystko mi działa (edit po godzinie moduł sie rozłaczył) a jak dodałem ten kod to nie mogę się połączyć z serwerem supli. Jeśli trzeba to dodać to podpowiedzcie gdzie dokładnie to trzeba wkleić bo pierwszy raz używam arduinomartinok pisze: ↑ndz lut 19, 2023 5:06 pm Ja wgrywam Arduino IDE,
takimi błędami mi sypieKod: Zaznacz cały
Connecting without certificate validation (INSECURE) Establishing encrypted connection with: Svr50.supla.org (port: 2015) SSL error: -29312, SSL - The connection indicated an EOF Connection fail (0). Server: Svr50.supla.org
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
Tu jest jeszcze jeden program do zmiany oprogramowania ,ma więcej opcji do zmiany w termometrze .
https://pvvx.github.io/ATC_MiThermomete ... asher.html
#define SCAN_TIME 5 // seconds
Ustawiłem na 30 ale co 1.5 minuty mam reset połączenia z serwerem. Tak ma być?veeroos pisze: ↑pt kwie 14, 2023 4:12 pmtutaj zmień, daj 10, może 20 sekund, mi przy 5 często nie łapało czujnika najdalej leżącego.Kod: Zaznacz cały
- Załączniki
- IMG_20230414_183325.jpg (190.07 KiB) Przejrzano 554 razy
