PRoblem jest nie z ESP..
tylko z Xiaomi
XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
A to OK
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
Czyli dobrze czaje że można zamawiać aktualną wersję z Chin i da się to uruchomić ??bicker wrote: Fri Sep 27, 2024 10:21 am dla potomnych
https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer/issues/298
https://pietras-81.aqi.eco/
wg opisu, tak
właśnie mi przyszły z nowym oprogramowaniem w przyszłym tygodniu testy
dam znać
dam znać
Jakie są parametry do wgrania bin?veeroos wrote: Wed Sep 25, 2024 8:51 pm Wrzuciłem poprawiony program pod ESP32 C3 i pod zwykły, na S3 musicie poczekać, bo podczas skanowania bluetooth robi się restart, muszę zoptymalizować program
esptool --chip esp32 write_flash --flash_mode dio --flash_size detect --flash_freq 40m 0x00000 xiaomi_po_nowemu.ino.merged.bin
Edit
przez esptool się udało ale.. nie czyta temperatury (dodałem MAC 4 czujników, jeden z nich jest obok modułu).
Jak wejść w tryb konfiguracji lub GUI? Po IP GUI nie odpowiada.
Edit 2
Z jednego przeczytał 77,7 st.C i 98% wilg. z drugiego tylko wilgotność 75%
Edit 3
Aby zweryfikować moduł, wgrałem tasmote, wszystkie 6 znalazł (z piętra i parteru), pokazuje prawidłowo wartości.
A sprawdź w termometrach w jakim standardzie nadają i spróbuj przestawić na to ATC 1441
2 mam ATC i 4 PVVXLukiSpajder wrote: Sat Sep 28, 2024 7:03 pm A sprawdź w termometrach w jakim standardzie nadają i spróbuj przestawić na to ATC 1441
U Mnie głupoty pokazywało jak było ustawione PVVX po przestawieniu na ATC 1441 prawidłowo , ogólnie na esp32S3 dział i odczytuje termometry jedynie po restarcie wymazuje wszystkie dane z pamięci ESPuchnast.michal wrote: Sat Sep 28, 2024 7:21 pm2 mam ATC i 4 PVVXLukiSpajder wrote: Sat Sep 28, 2024 7:03 pm A sprawdź w termometrach w jakim standardzie nadają i spróbuj przestawić na to ATC 1441
Wgrałem ponownie bin, zmieniłem PVVX > ATC na każdym czujniku i zaktualizowałem firmware do ATC_v47.
Podałem w ustawieniach tylko cztery, które mam najbliżej. Połączyły się trzy i wartości są prawidłowe. Czy interwał zależny jest od ustawień termometrów? Dwa odczyty pokazały się bardzo szybko, kolejny po około 4 min, na trzeci czekam już ponad 10 min.
Edit
Po restarcie nie pobiera danych
Edit
