XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
Beholder
rustin wrote: Tue Oct 01, 2024 4:33 pm Czy do czujnika ZTH05 na SoC PHY62x2 uda się wgrać przez OTA ATC_Thermometer? Według tych informacji, powinno?
https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
https://github.com/pvvx/THB2?tab=readme-ov-file
https://smarthomescene.com/guides/how-t ... mometer-3/
Po pierwsze do PHY62x2 najpierw wygrywasz przewodowo FW boot, potem możesz zrobić OTA do pełnej wersji. Oprogramowanie pvvx na te czujniki obsługuje tylko format BT Home V2, który z uzasadnionych powodów Victor promuje.
rustin
U was też jest tak marny zasięg? 3,5m na jednej kondygnacji, gdzie są drzwi i nie łapie. Zmieniane czujniki 3 więc to nie ich wina. Coś się da z tym zrobić?
Adamus10
rustin wrote: Fri Oct 04, 2024 7:11 am U was też jest tak marny zasięg? 3,5m na jednej kondygnacji, gdzie są drzwi i nie łapie. Zmieniane czujniki 3 więc to nie ich wina. Coś się da z tym zrobić?
To co powyżej już kilka miesięcy działa bez zarzutu, ściany i strop nie straszny, ale koniecznie musi być antena.
Jak nie masz to możesz pobawić się na upartego w dolutowanie kabelka.
Git: https://github.com/ElPlecinio
lukasz06
Potwierdzam,
rustin
Antena nie jest tylko do wifi ? Czujniki działają za pośrednictwem BT
Antena jest do Wi-Fi i do BT. Obie technologie pracują w tym samym paśmie 2,4GHz. ESP32 w żadnej odmianie nie posiada możliwości podłączenia dwóch anten. Przykładowy schemat modułu w oparciu o ESP32 C3: https://www.wemos.cc/en/latest/_static/ ... v2.1.0.pdf
rustin
Mam ESP 32 c3 mini nie ma wejścia na antenę. Znalazłem coś takiego https://youtu.be/NBmEW2d50eM?si=4DYk2q_JT13UrueN faktycznie można spróbować dolutowac kawałek przewodu ?
Nie ma wejścia na antenę bo moduł ma wbudowaną antenę. To czerwone z napisem C3 to jest właśnie antena.
rustin
Zasięg zwiększył się kilkukrotnie. Czy taka modyfikacja może zrobić jakieś zwarcie?
Pietras81
rustin wrote: Sun Oct 06, 2024 12:11 pm Zasięg zwiększył się kilkukrotnie. Czy taka modyfikacja może zrobić jakieś zwarcie?
I jesCze wieszak się zrobił. Można na gwoździu powiesić. :D
https://pietras-81.aqi.eco/
