XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
kurus
Pietras81 wrote: Mon Oct 07, 2024 6:36 pm
rustin wrote: Sun Oct 06, 2024 12:11 pm Zasięg zwiększył się kilkukrotnie. Czy taka modyfikacja może zrobić jakieś zwarcie?
I jesCze wieszak się zrobił. Można na gwoździu powiesić. :D
Na dobrym gwoździu to zwiększy zasięg 3x 🤗
Najlepiej złoty ten gwóźdź, bo złoto dobrze przewodzi ;)
https://pool.lector.top/
zzrr
Zwarcia żadnego nie zrobi. Antena jest połączona z układem tylko z jednej strony. Jeśli byś ten kabelek przylutował tylko z jednej strony i zrobił taką jak by antenkę to prawdopodobnie efekt byłby taki sam, choć teoretycznie nie powinno to działać lepiej. Obwód anteny powinien być odpowiednio skalibrowany fabrycznie, impedancja, właściwie zaprojektowana linia transmisyjna. Ale kto wie jak jest faktycznie... Ogólnie rzecz biorąc dąży się do minimalizacji elementów SMD, czasami kosztem efektywności niestety.
Ale jak działa zostaw tak jak jest. Mi osobiście bardzo spodobał się pomysł powieszenia jej na gwoździu😂 ;)
ichipek
Cześć, z ciekawości nabyłem takiego https://a.aliexpress.com/_EIQCZwZ mikrusa C3 ze złaczem antenowym bez gwoździka
niestety nie idzie go zaprogramować ani przez ESPhome flasher ( twierdzi że sie nie mieści)
Using 'COM11' as serial port.
Connecting...
Detecting chip type... ESP32-C3
Connecting...
Chip Info:
 - Chip Family: ESP32
 - Chip Model: ESP32-C3 (revision 4)
 - Number of Cores: 1
 - Max CPU Frequency: 80MHz
 - Has Bluetooth: NO
 - Has Embedded Flash: NO
 - Has Factory-Calibrated ADC: NO
 - MAC Address: 64:E8:33:84:3A:24
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
 - Flash Size: 4MB
 - Flash Mode: dio
 - Flash Frequency: 80MHz
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 15.5s
Unexpected error: Error while writing flash: File C:\Users\53712\Downloads\xiaomi_po_nowemu.ino.merged(c3.bin (length 4194304) at offset 65536 will not fit in 4194304 bytes of flash. Use --flash-size argument, or change flashing address.
ani przez esptool jak niżej
Serial port /dev/ttyACM1
Connecting...
Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 0)
Features: WiFi, BT, Dual Core, Coding Scheme None
WARNING: Detected crystal freq 0.00MHz is quite different to normalized freq 26MHz. Unsupported crystal in use?
Crystal is 26MHz
MAC: 00:00:00:00:00:00
Enabling default SPI flash mode...
Configuring flash size...
Warning: Could not auto-detect Flash size (FlashID=0x0, SizeID=0x0), defaulting to 4MB
Erasing flash...
A fatal error occurred: Failed to enter Flash download mode (result was 01050000)
ktoś podrzuciłby jakis pomysł ?
Z góry dzięki
veeroos
FlashDownloadTool
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
lukasz06
A zmieniłeś mu partycję?
ichipek
veeroos wrote: Thu Oct 10, 2024 5:48 pm FlashDownloadTool
śmiga. :-) dzieki.
tomekk87
Cześć
Podczas próby kompilacji mam taki błąd
xiaomi1:52:4: error: #error Must enable extended advertising, see nimconfig.h file.
 #  error Must enable extended advertising, see nimconfig.h file.
Podpowie ktoś co źle robię
Tomek
veeroos
Wszystko jest napisane w komunikacie 😉, musisz wejść w bibliotekę nimconfig.h i włączyć extended advertising, ale że tak zapytam, dlaczego nie korzystasz z binarki udostępnionej na moim githubie?
tomekk87
Możesz podać linka do binarki bo nie mogę jej znaleźć na Twoim githubie
Edit
Znalazłem bina, dzięki
