dopiero wgrałem firmware do mojego termometru,
ale jak znaleźć jego MACadress aby dodać do esp32
XIAOMI LYWSD03MMC - odczyt przez ESP32
Najłatwiej to wyciągnij baterię i włóż, pierwsze co się pojawi to adres MAC
Zamel Mew-01, Wemos D1 mini Pro + Ikea vindriktning + BME280, 3x - SonOff mini, 3x - SonOff Basic, 3xGosund SP111, SonOff S55, 2x GOSUND WB4
https://github.com/v33r005
super, dzieki
udało się
ale mam problem, niby wszytko połączone, dodany MAC, ale w putty widzę cos takiego
i nie wysyła danych
wczym może być problem
udało się
Deinitializing SRPC
Supla server connection lost. Trying to reconnect
Establishing encrypted connection with: Svr1.supla.org (port: 2016)
Connected via IP 192.168.1.129
SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Connected to Supla Server
Initializing SRPC (proto: 23)
CH[0], type: 3038, FuncList: 0x0, function: 45, flags: 0x801000C, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [c8 cd fb ff 18 fc ff ff]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 25, server min version: 1)
Changing activity timeout to 30 s
Received new device config
Processing StatusLed config
Sending device config result OK (1)
Received SetChannelConfig for channel 0, function 45, config type 0, config size 32
Channel[0]: handleChannelConfig, func 45, configtype 0, configsize 32
Channel[0] temperature correction 0.00
Channel[0] humidity correction 0.00
Sending channel config result OK (1)
Received ChannelConfigFinished for channel [0]
Activity timeout set to 30 s
Receieved setChannelCaptionResult for channel [0]
skanuje bluetooth
-----Nowy wpis-----
--------Czysty HEX-
0x58 0x58 0x5B 0x05 0x2B 0xC0 0xB8 0x6B 0x38 0xC1 0xA4 0x4D 0xE4 0xAB 0x2F 0x93 0x00 0x00 0x00 0x66 0x44 0xB9 0x7E
--------MAC--------
a4:c1:38:6b:b8:c0
--------NAZWA------
LYWSD03MMC
--------RSSI------
-50
-----Nowy wpis-----
--------Czysty HEX-
0xA4 0xC1 0x38 0x6E 0x06 0x12 0x01 0x09 0x26 0x5C 0x0B 0xD5 0x15
--------MAC--------
a4:c1:38:6e:06:12
--------NAZWA------
ATC_6E0612
--------RSSI------
-29
skanuje bluetooth
i nie wysyła danych
Na pewno wpisałeś adresy: A4:C1:38:6E:06:12 i A4:C1:38:6B:B8:C0? Pisane tak jak ja to napisałem i żadnej spacji ani przed ani po adresie?
niby było to samo, ale skopiowałem jeszcze raz i wkleiłem i działa
poprzednio używałem małych liter w MACu
teraz wszsytko dużymi
dzięki wielkie
dzięki wielkie
dziwne, dla mnie dziwne
po wgraniu ATC_Miter......
zmienia się pomiar wilgotności, mniej więcej co sekundę z poziomu około 40% na 90% i pokazuje sie ikona baterii i z powrotem.
czy to normalne ?
czy to normalne ?
bo 90% to jest poziom baterii a nie wilgotność, dla oprogramowania ATC w TelinkMiFlasher.html ustawiasz co i jak się ma wyświetlać
Cześć,
wygląda na to, że radość była przedwczesna.
flashownie, dodanie od nowa i znów do restartu.
Zasugerowałem się, że na C3 jest stabilniej, ale nie koniecznie. Komu na czym działa to w pełni poprawnie ?
ichipek wrote: Thu Oct 10, 2024 2:51 pm Cześć, z ciekawości nabyłem takiego https://a.aliexpress.com/_EIQCZwZ mikrusa C3 ze złączem antenowym bez gwoździka
niestety nie idzie go zaprogramować ani przez ESPhome flasher ( twierdzi że sie nie mieści)
W zasadzie jakby działa ale to pierwszej utraty zasilania. Po tym konie. W Supli jest ale niczego nie odczytuje.
a co powiecie o tym
https://pl.aliexpress.com/item/10050071 ... pt=glo2pol
