Czas połączenia po zaniku wifi
@krycha88
Takie pytanie
To celowe, czy może ...
Moje moduły mają wersje GG:
3.1.24,
4.6.19
4.8.13
4.15.4
4.20.12
Zauważyłem, że po restarcie routera ( wyłączenie zasilania ) moduły od ( mojej ) wersji 4.8.13, potrzebują ok 5 minut, żeby połączyć się z wifi.
Na starszych wersjach łączą się błyskawicznie.
Nie wiem, czy nie jest to "efekt uboczny" ( nie pamiętam od jakiej wersji ) opcji restartu modułu po braku wifi.
Tak to u mnie wygląda, jeżeli wyłączę router na ok 30 sek.
Starsze GG oraz moduły Zamela łączą się po ok 1 minucie od ponownego załączeniu routera.
Nowsze GG trzeba odczekać ok 5 minut.
14:28:47.923 -> Channel(0) value changed to temp(20.600000), humi(55.000000)
14:28:57.954 -> Channel(0) value changed to temp(20.600000), humi(55.100000)
14:29:07.938 -> Wrote 7 bytes to storage at 0
14:29:07.985 -> Commit
14:29:15.813 -> WiFi station disconnected
14:29:15.813 -> Current status: [8] No connection to network
14:29:17.969 -> Channel(0) value changed to temp(20.600000), humi(55.000000)
14:29:18.672 -> WiFi station disconnected
14:29:21.625 -> WiFi station disconnected
14:29:24.578 -> WiFi station disconnected
14:29:27.532 -> WiFi station disconnected
14:29:28.000 -> Channel(0) value changed to temp(20.600000), humi(54.900000)
14:29:30.485 -> WiFi station disconnected
14:29:33.438 -> WiFi station disconnected
14:29:36.391 -> WiFi station disconnected
14:29:37.984 -> Channel(0) value changed to temp(20.600000), humi(54.800000)
14:29:39.344 -> WiFi station disconnected
14:29:42.297 -> WiFi station disconnected
14:29:45.250 -> WiFi station disconnected
14:29:47.968 -> Channel(0) value changed to temp(20.600000), humi(54.700000)
14:29:48.203 -> WiFi station disconnected
14:29:51.156 -> WiFi station disconnected
14:29:54.109 -> WiFi station disconnected
14:29:57.062 -> WiFi station disconnected
14:29:58.000 -> Channel(0) value changed to temp(20.700000), humi(54.700000)
14:30:00.015 -> WiFi station disconnected
14:30:02.921 -> WiFi station disconnected
14:30:05.874 -> WiFi station disconnected
14:30:07.984 -> Channel(0) value changed to temp(20.600000), humi(54.600000)
14:30:08.827 -> WiFi station disconnected
14:30:11.780 -> WiFi station disconnected
14:30:14.733 -> WiFi station disconnected
14:30:17.686 -> WiFi station disconnected
14:30:17.968 -> Channel(0) value changed to temp(20.700000), humi(54.500000)
14:30:20.639 -> WiFi station disconnected
14:30:20.921 -> Connection fail counter overflow. Trying to setup network interface again
14:30:20.921 -> WiFi: resetting WiFi connection
14:30:37.983 -> Channel(0) value changed to temp(20.700000), humi(54.400000)
14:30:57.998 -> Channel(0) value changed to temp(20.700000), humi(54.300000)
14:31:18.014 -> Channel(0) value changed to temp(20.700000), humi(54.200000)
14:31:26.217 -> Connection fail counter overflow. Trying to setup network interface again
14:31:26.217 -> WiFi: resetting WiFi connection
14:32:07.981 -> Channel(0) value changed to temp(20.800000), humi(54.300000)
14:32:18.012 -> Channel(0) value changed to temp(20.700000), humi(54.300000)
14:32:27.996 -> Channel(0) value changed to temp(20.800000), humi(54.200000)
14:32:31.418 -> Connection fail counter overflow. Trying to setup network interface again
14:32:31.418 -> WiFi: resetting WiFi connection
14:32:48.011 -> Channel(0) value changed to temp(20.800000), humi(54.100000)
14:33:08.026 -> Channel(0) value changed to temp(20.800000), humi(54.000000)
14:33:36.712 -> Connection fail counter overflow. Trying to setup network interface again
14:33:36.712 -> WiFi: resetting WiFi connection
14:33:47.993 -> Channel(0) value changed to temp(20.800000), humi(53.900000)
14:34:08.008 -> Channel(0) value changed to temp(20.800000), humi(53.800000)
14:34:41.945 -> Connection fail counter overflow. Trying to setup network interface again
14:34:41.945 -> WiFi: resetting WiFi connection
14:34:58.022 -> Channel(0) value changed to temp(20.900000), humi(53.800000)
14:35:08.006 -> Channel(0) value changed to temp(20.800000), humi(53.800000)
14:35:18.037 -> Channel(0) value changed to temp(20.900000), humi(53.700000)
14:35:28.022 -> Channel(0) value changed to temp(20.800000), humi(53.700000)
14:35:47.240 -> Connection fail counter overflow. Trying to setup network interface again
14:35:47.240 -> WiFi: establishing connection with SSID: "SUPLA1"
14:35:53.006 -> local IP: 192.168.0.125
14:35:53.006 -> subnetMask: 255.255.255.0
14:35:53.006 -> gatewayIP: 192.168.0.1
14:35:53.006 -> Signal strength (RSSI): -39 dBm
14:35:53.053 -> Establishing unsecured connection with: svr20.supla.org (port: 2015)
14:35:53.100 -> Connected to Supla Server
14:35:53.100 -> Current status: [10] Register in progress
14:35:53.146 -> Device registered (activity timeout 120 s, server version: 19, server min version: 1)
14:35:53.146 -> Current status: [17] Registered and ready
14:35:53.146 -> Changing activity timeout to 30
14:35:53.193 -> Activity timeout set to 30 s
14:35:58.021 -> Channel(0) value changed to temp(20.900000), humi(53.600000)
14:36:08.005 -> Channel(0) value changed to temp(20.900000), humi(53.700000)
14:36:18.036 -> Channel(0) value changed to temp(20.900000), humi(53.900000)
14:36:28.020 -> Channel(0) value changed to temp(20.900000), humi(54.100000)
14:36:38.005 -> Channel(0) value changed to temp(20.900000), humi(54.200000)
Nie wiem jaka wersja biblioteki tam siedzi, ale ogólnie było kilka rzeczy w tej okolicy poprawiane.
Wrzuciłem poprawkę, ta część biblioteki musiała zostać zmodyfikowana pod GG.
local
Próbowałeś wyłączyć reset po pięciu minutach ?
U siebie mam 4.17.14+ z wyłączoną opcją resetu i moduły łączą się w około 1/2 min.
Mi to tam te pięć minut jakoś różnicy nie robi (ze względu na jeden moduł).
Ale mam taki problem... przekaźnik jest ustawiony jako automat schodowy z ustawionym czasem 2h.
Przy zaniku wifi/internetu moduł się po pięciu minutach resetuje... i zaczyna liczyć czas od nowa.
I tak w kółko... koniec końców światło pali się cały czas.
Czy jest szansa aby to jakoś poprawić ?
local pisze: pn paź 03, 2022 9:26 pm Mi to tam te pięć minut jakoś różnicy nie robi (ze względu na jeden moduł).
Spróbuj od zrestartowania urządzenia to ustawień fabrycznych i skonfiguruj je ponownie.
local
krycha88 pisze: wt paź 04, 2022 4:56 am
W sensie po WiFi przyciskiem w narzędziach i bez usuwania z clouda ?
local pisze: wt paź 04, 2022 10:39 am
tak i skonfiguruj je ponownie.
krycha88 pisze: pn paź 03, 2022 5:54 pm Wrzuciłem poprawkę, ta część biblioteki musiała zostać zmodyfikowana pod GG.
v 4.20.19
Teraz jest ok.
Jeszcze raz Dzięki :D
Ps.
Zauważyłem, że teraz po przywróceniu modułu do ustawień fabrycznych, z automatu zaznaczone jest połączenie SSL
Patryk pisze: wt paź 04, 2022 4:11 pm Zauważyłem, że teraz po przywróceniu modułu do ustawień fabrycznych, z automatu zaznaczone jest połączenie SSL
A może wygenerowała soft z zaznaczonym SSL?
Wróć do „GUI Generic”
