sterowanie roletami
Możesz drugie RNW podłączyć przy centralce. Ważne aby centrala miała odpowiednie wyjście sygnałowe.
zastanawialem sie nad jakims malym zestawem alarmowym od zamela tylko bedzie to musialo wspolgrac z podlaczeniem czegos takiego bo nad tym sie zastanawiam no i dodatkowo te zamykanie rolet
Witam. Jestem tu nowy chciałbym wykonać instalacje pod rolety / żaluzje fasadowe 6 sztuk (2 w części dziennej i 3 w części sypialnianej) podobną do tego, czyli sterowanie przyciskami lokalnymi + przycisk centralny w wiatrołapie + sterowanie z aplikacji. Z tego co wyczytałem w tym wątku nie muszę łączyć sterownik RNW-01 przewodowo z pozostałymi sterownikami / włącznikami - wystarczy doprowadzić zasilanie.
Czyli prowadzę przewód 3x1,5 do pierwszego sterownika SRW01, potem od niego do kolejnego. Będę mieć 2 takie obwody po 3 rolety.
Zaś do RNW01 ciągnę tylko zasilanie z rozdzielni 3x1,5 i nie łaczę go przewodowo z pozostałymi sterownikami/silnikami rolet.
Czy schemat ten będzie działał również przy żaluzjach fasadowych czy trzeba dołożyć więcej zył np między sterownikami a silnikami?
Czy układ taki mozna potem podłączyć pod centalę alarmową czy należy pociągnąć jakieś dodatkowe okablowanie aby w przyszłości podłączyć rolety/ żaluzje pod centalę alarmową .
Z góry dziękuje za ewentualne uwagi do schematu
Między sterownikiem a roletą/żaluzją potrzebne są 4 żyły (chyba że silnik nie wymaga pe, to czasem jest jedna mniej).
Ważne aby silnik miał tradycyjne sterowanie poprzez podanie napięcia 230 na jeden z dwóch przewodów sterujących.
Do sterowania centralnego możesz użyć rnw, ale także możesz ustawić sterowanie centralne z dowolnego SRW, czy ROW. Tylko ten sposób sterowania leci zawsze przez serwer, więc przy braku internetu nie będzie działał.
Jakieś wyjścia sterujące z alarmu możesz też podłączyć pod wejście przyciskowe np w rnw (dla 230 v) lub do inw-01 (dla niższych napięć).
Do rolet/żaluzji polecam mSRW - w tym sterowniku jest detekcja poboru prądu, dzięki czemu urządzenie potrafi samo się skalibrować oraz sterowanie jest bardziej precyzyjne, bo sterownik uwzględnia ewentualne opóźnienie w starcie silnika względem podania napięcia.
problem 2 STEROWNIKAMI ROLET SRW-01
w sumie mam ich kilkanaście
od jakiegoś miesiaca dwie rolety nie podnoszą się wg programu tak jak wszystkie
program w danym dniu to
przed wschodem słońca podnosza się 50 %
15 minut poźniej powinny otwierac sie wszystkie 100% natomiast 2 sterowniki od tej pozycji 50% nie otwieraja się tylko pozostaja w tym samym miejscu
w aplikacji widze że niby sa otwarte 100%
naciskając manualnie na przycisk rolety w górę - nie reaguja, natomiast reaguja po przycisnieciu w dół
po czym mogę je dopiero wówczas otworzyc na 100%
zaktualizowałem do najnowszej wersji ..58 - nie pomogło - wymieniłem na nowe sterowniki ustawiajac te same harmonogramy -i BEZ ZMIAN
( PROGRAM NA RESZTE DNIA TO ZAMYKANIE 40% O ZACHODZIE i 100% 1,5H PO ZACHODZIE )
JAKIES POMYSŁY ?
JAKIES POMYSŁY ?
Wygląda jakbyś miał problem z silnikiem rolety, a nie ze sterownikiem. Czyli po dojechaniu na 50% coś się blokuje i nie reaguje na dalsze podnoszeniepromedkonin wrote: ↑Thu May 09, 2024 9:10 am problem 2 STEROWNIKAMI ROLET SRW-01
JAKIES POMYSŁY ?
zgodziłbym sie gdyby to powtarzało sie przy kadzym otwieraniu 0-100%
wlasnie przeprowadziłem próbę na tych 2 roletach i obie otworzyly sie od zamkniecia bez zatrzymania czyli od 0-100% kilka razy bez " zająknięcia "
także silniki są raczej ok
problem zawsze jest po nocy czyli drugi harmonogram od 50 do 100% - nie otwierają się
Spróbuj kilka razy otworzyć najpierw do 50%, odczekać chwilę i wtedy do 100%
