problem z sonoff basic r2 v1.3 problem z flashowaniem
Witam wszystkich mam problem z flashowaniem sonoffa po zalutowaniu pinów do płytki i podłączeniu do programatora NODEMECU tak jakby nie wykrywało sonoffa miał ktoś podobny problem ?
- Załączniki
- 309657698_1134155674145153_3967325263054790603_n.jpg (175.67 KiB) Przejrzano 257 razy
- 309262827_491594999505079_1534149776847525293_n.png (28.23 KiB) Przejrzano 257 razy
- 310066011_1478145396039879_7336462924691536258_n.jpg (229.83 KiB) Przejrzano 257 razy
1. te luty to tak bardziej nasmarkane niż przylutowane...
2. czy podłączasz moduł do programatora (lub programator - do usb) równocześnie trzymając naciśnięty przycisk (który zwiera GPIO0 do masy) w module Sonoff ? Jeśli nie - to moduł nie wejdzie w tryb programowania
3. czemu nie używasz normalnego programatora jak człowiek, tylko jakiegoś dziwnego nodemcu softu? https://gui-generic-builder.supla.io/gu ... gramowania
@Hrumque NodeMCU też jest dla ludzi W końcu ESP Web tools w Builderze to jeszcze całkiem nowa opcja
@pawel.p
Spróbuj poprawić luty. Jak dodasz trochę kalafonii/topnika, to pójdzie to znacznie łatwiej.
Ewentualnie zrezygnuj z lutowania na rzecz przyciskania pinów do styków na czas programowania.
Tak jak zauważył @Hrumque w Builderze znajdziesz narzędzie do wgrywania, więc - o ile chcesz wgrać GUI Generica - nie musisz korzystać z zewnętrznego programu.
Podczas podłączania zasilania, należy zewrzeć pin GPIO 0 z masą, celem wprowadzenia modułu w tryb programowania.
Możesz wspomóc się też wideoporadnikiem do SP111 (procedura wygląda tak samo): https://youtu.be/g4MnzMqO59U
EDIT
@pawel.p Sprawdź jeszcze, czy programator daje 3,3V na wyjściu zasilania.
@pawel.p
EDIT
Jakub
PS. Czekam na Supla Offline Party 2024
Jakub
