Ok. To zrobię jeszcze wieczorem aktualizację THW-01. Sprawdzę, czy coś pomoże. Widzę, że po stronie clouda, tam gdzie mam odczyt przy termostacie z tych dwóch termometrów też na chwilę gubi wartości.klew wrote: Mon Dec 11, 2023 10:54 amLinki są czytane z serwera, więc powinno to działać, chyba, że THW zbyt długo się nie połączył do serwera, wtedy może być niedostępny pomiar.Lucas wrote: Mon Dec 11, 2023 10:42 am Czy jakTHW-01 się usypia, to odczyt przez linki bezpośrednie jest niemożliwy?
Ustawiłem testowo do termostatu odczyty z THW-01 przez linki bezpośrednie i co jakiś termostat zgłasza problem z odczytem temperatury.
Podejrzewam, że to może być w tym czasie, kiedy THW przechodzi do stanu uśpienia.
ZAMEL THW-01 - Testy
Mam wrażenie że aktualizacja coś zepsuła w wysyłaniu danych.klew wrote: Wed Dec 06, 2023 8:26 pm Wersja 23.12 jest dostępna do aktualizacji.
Podłączenie do Wi-Fi powinno zachowywać się nieco lepiej.
Jest też potencjalna poprawka na zachowanie status LED, ale pewności nie mam czy to pomoże.
Wymagana wersja Clouda min. 23.11.
Mam 4 urządzenia, tylko jedno zaktualizowałem dla próby i tylko jedno, to zaktualizowane - przerywa wykres...
Jak długie i jak częste są te przerwy u Ciebie?luki1260 wrote: Mon Dec 18, 2023 8:15 pmMam wrażenie że aktualizacja coś zepsuła w wysyłaniu danych.klew wrote: Wed Dec 06, 2023 8:26 pm Wersja 23.12 jest dostępna do aktualizacji.
W moim przypadku pomogło przypisanie ip thw na sztywno w ruterze od 2 dni jest ok co nie zmienia faktu że przed aktualizacją nie miałem żadnych problemów
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
1×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
Jest dostępna aktualizacja 23.12.02, która powinna poprawić ten błąd. Znalazłem jedną (dość rzadką) sytuację, w której moduł mógł źle liczyć czas spania i zamiast pójść spać na 30 s, to robił sobie dłuższą drzemkę na około 1h...
Stąd w "LAST STATE" nie było widać u ramar4 niczego podejrzanego (bo nie było żadnych błędów z połączeniem).
Stąd też obserwowane przerwy na wykresach miały długość około 1 h.
I dlatego też pomiar temperatury po takim incydencie był zawsze nieco niższy (bo układ przez 1h spania całkowicie się wychładzał).
Dzięki za pomoc w znalezieniu źródła problemu
Wgrałem aktualizację 23.12.02 ,będę obserwować bo zdarzało się że były dłuższe przerwy w pomiarze chyba ok 1h
