ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LEW-01 :)
klimasstudio
Nazwa urządzenia: ZAMEL LEW-01
Wersja oprogramowania: 2.8.53
Lets get party started. Póki co zapięty w pracy przed grzejniczkiem olejowym. Następnie wleci do serwerowni w domu jak wygospodaruje miejsce.
- Instrukcja prosta czytelna
- Schemat na obudowie to duży plus, podłączenie bardzo proste
- Dwa zaciski N to duży plus bo nie trzeba żadnych mostków czy kombinować z dwoma przewodami w jednym zacisku
- Rejestracja poprzez podłączenie do rozgłaszanego WiFi urządzenia bez problemu
- Obudowa solidna
Odpalone i testuje się.
Dziś ( na biurku ) przetestowałem kilkanaście żarówek tradycyjnych i LED-owych.
Wskazania LEW-a w przypadku żarówek tradycyjnych oraz LED-owych "firmowych", pokrywaly się z opisem na żarówkach :D .
W przypadku żarówek LED-owych
tzw "budżetowych" pożerały trochę więcej, niż deklarował producent.
Także widać, że zastosowany w LEW-ie układ pomiarowy jest dobrej jakości.
Tak z ciekawości.
W mROW-02 jest ten sam układ pomiarowy ?
Mirosław F.
Inny układ pomiarowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
klimasstudio
W trybie konfiguracji jest dodatkowe pole opisane "Reset" co tam można wpisać albo jak użyć tego pola ?
Wpisując w to pole RESET, usuwasz stan licznika ( zerujesz ):
viewtopic.php?t=6888
W tej wersji to już pewnie można to samo robić już z Clouda :)
prezespit
SUUUUPER!!! Przespałem tą informację, ale do bloku prawie IDEALNIE, ponieważ mam termę, żeby amperów starczyło to LEW-2 kiedyś będzie aż za nadto :) a jak z ceną?? Ktoś może puści parę :D
triektor
Ja też już swój prezent LEW-01 zamontowałem w rozdzielni.
Będzie załączał dławikami od kompensacji mocy biernej.
Na zdjęciu widać różnicę jak jeden z nich jest włączony lub wyłączony.
Będę w tej lokalizacji demontował obecny MEW-01 bo mam tam tylko jedną fazę, LEW-01 będzie idealnym rozwiązaniem.
MEW-01 dodatkowo w obecnej lokalizacji dokonywał mi pomiarów na trzech wejściach jednej fazy tylko w różnych miejscach. Przed falownikiem solarnym hybrydowym, za falownikiem do pomiaru ile pobiera oraz ile oddaje mocy (podgląd różnicy mocy podczas produkcji paneli fotowoltaicznych) oraz trzecie wejście do pomiaru serwera ile wciąga prądu.
Można by dokonać wyboru pomiaru dla MEW-01 czy chcemy mierzyć 3 fazy lub 1 fazę w 3 różnych miejscach (pomiar 3 urządzeń niezależnie). Tylko zmiana w wizualizacji by się przydała przy pomiarze jedno fazowym.
klimasstudio
Sorry za offtop ale PKP, Szklarnia i Kurnik.... Tyle zużycia to idzie na ten Kurnik i Szklarnie w PKP :P
WMiro
Ja mam wielki problem z montażem MEW 01,
bo brakuje mi miejsca na przekładniki.
To jest problem, z którym nie umiem sobie poradzić
Jeżeli po zamontowaniu będzie OK
to z wielką chęcią dokupię na pozostałe fazy.
Jest mi to potrzebne ponieważ mam problem z nierównym obciążeniem faz,
przez co w chwili produkcji z PV płacę za pobór prądu
i muszę to skorygować no i później monitorować.
Wszystkich zakręconych :-)
Zablokowany
Wróć do „Nowości”
