ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW LEW-01 :)
bulek68
klimasstudio wrote: Thu Nov 24, 2022 7:00 pm Takie czysto teoretyczne pytanie... czy mając podłączone obciążenie przełączę LEWa w tryb konfiguracji, zmienię ustawienia i nacisnę zapisz & restart to nie odetnie mi obciążenia? Domyślam się że nie ale wolę się upewnić bo nie pomyślałem o tym a już serwerownia wystartowała a nie chce ubić macierzy... :cry:
Przecież to urządzenie pomiarowe bez przekaźników etc więc jakim sposobem miało by odciąć zasilanie? 🤪
klimasstudio
Wiem że pomiarowe, chyba za dużo Gosundów SP111 :D
Tak sobie myślę, czy nie lepiej by było jak by LEW-01 był jednak 25A.
Część ludzi, będzie (może) instalować ten licznik w blokach.
Tam jest tylko jedna faza i zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.
W mieszkaniu jest (może być) kilka bezpieczników.
Np: obwód łazienki, kuchni itd...
W jednej chwili załączy się grzałka pralki, piekarnik i np ekspres do kawy.
Czy nie będzie (częstych) przypadków uszkodzenia LEW-a ?
Patryk wrote: Sat Nov 26, 2022 8:38 am Tak sobie myślę, czy nie lepiej by było jak by LEW-01 był jednak 25A.
Takie rzeczy powinny montować osoby z odpowiednią wiedzą i uprawnieniami. Jeśli jest 16A, to powinien być zabezpieczony bezpiecznikiem na 16A
Przychodzi "Kowalski" do elektryka.
Zamontuję mi Pan taki licznik ?
Elektryk:
Tak, ale tylko na jeden ( obwód ) bo jest "trochę" za słaby.
Kowalski:
Czyli co, musiał bym mieć dwa lub trzy ?
Elektryk:
No tak. Na dodatek wiąże się to z przeróbką skrzynki, bo jest za mała.
Kowalski:
To jednak rezygnuje ( z zakupu ).
A jak by był jednak 25A, to takiego problemu by nie było i sprzedaż ( podejrzewam ) też by była większa.
Ale to tylko moja sugestia.
Ps:
LEW-02 25(32) A ???
Patryk wrote: Sat Nov 26, 2022 9:28 am Przychodzi "Kowalski" do elektryka.
Elektryk:
Kowalski:
Elektryk:
Kowalski:
Ps:
LEW-02 25A ???
Już było wspominane, że kolejna wersja jest szykowana nawet na większe obciążenie, tylko będzie przekładnik do zamontowania
Znów ten ( wielki ) przekładnik ???
Czy na prawdę nie można zrobić wersji 25(32) A bez przekładnika ???
Już to nie raz było poruszane przy MEW-ce.
Patryk wrote: Sat Nov 26, 2022 9:48 am Znów ten ( wielki ) przekładnik ???
Tego to już nie wiem. Ja jestem elektrykiem amatorem i nigdy nie projektowałem żadnego układu ;)
Pewnie się da. Wiele rzeczy się da, ale nie wszystko jest tak proste jak się wydaje. Czasem też są inne czynniki, które powodują, że jakaś firma wypuszcza jakiś konkretny produkt.
Jak widać nawet taka prosta rzecz jak licznik może się rozbić o różne potrzeby użytkowników. Przy termostacie dopiero będzie płacz :D
Zgadzam się w 100% z Patrykiem. Zdecydowanie lepszym byłby jednofazowy licznik energii nawet w obudowie o szerokości dwóch modułów (jak MEW). Ale niech ten przekładnik będzie w środku tej obudowy. Automatycznie odpadną problemy z poprawnym podłączeniem przekładnika, nie będzie pytań, czy w przekładniku mogą być dwa przewody, itp. Widziałem podłączony MEW przez elektryka w rozdzielni, gdzie przekładniki z trzech faz były "przykryte", a właściwie oplecione nadmiarem przewodów instalacyjnych. Nikt mi nie powie, że nie będzie to miało wpływu na dokładność pomiarów w tej instalacji.
klew wrote: Sat Nov 26, 2022 10:37 am Przy termostacie dopiero będzie płacz :D
Jak nie będzie odbiegać z funkcjonalnością co najmniej od tych chińskich to patrząc na ich popularność to płaczu nie będzie :P
Return to “Nowości”
