Witam.
Od czasu do czasu pojawiają się takie niskie napięcia ok 150 V .
W momencie zapisu na serwerze opcji kontroli napięcia jak i też odwrotnie po chwilowym zaniku połączenia wszystko wraca do normy .
I tak jakiś czas i znowu spadek do ok 150 V .
Mew-01 dziwne odczyty napięcia ?
Jak długo utrzymują się takie spadki ? Włączyłeś monitorowanie spadków (Aberracje napięcia) ?
Czy próbowałeś w tym samym czasie multimetrem sprawdzić jakie napięcie masz na danej fazie ?
Witam.
Mew-01 założyłem wczoraj.
Włączałem monitorowanie po kliku godzinach
W momencie gdy jest taki spadek i zrobię ponowne wyłączenie monitorowania i robię zapis zmian sytuacja wraca momentalnie do normy 230 V.
Potem znowu na podglądzie za jakiś nieokreslony czas spadek do ok 150 V.
Właczam monitorowanie robię Zapisz zmian i znowu momentalnie wraca normalne napięcie ok 230 V
W tym momencie jestem poza obiektem i nie mam możliwości sprawdzenia voltomierzem .
Ale napięcie raczej jest w normie bo już mialbym z 10 telefonów z pracy
Jeśli napięcie w tym czasie jest poprawne to odłącz MEW i złóż reklamacje w Zamel.
Nie pomoże.
Spróbuję w to miejsce podłączyć inny a tego podłącze w inne miejsce w celu sprawdzenia bo ciężko będzie wyłapać multimetrem te kilku minutowe spadki jeżeli. oczywiście są
Jeszcze jedno pytanie czy istnieje jakaś możliwość wpływu zakłóceń np blisko umieszczanych falowników w pobliżu MEW-01 ?? itp itd
- Załączniki
- 2.png (88.65 KiB) Przejrzano 722 razy
- 1.png (91.76 KiB) Przejrzano 724 razy
Nie powinno mieć to wpływu na pomiar. Generalnie to jest pierwszy taki przypadek jaki jest mi znany aby napięcie było niepoprawnie mierzone tak więc albo rzeczywiście tam są takie spadki albo urządzenie jest uszkodzone.
Mam testowy egzemplarz MEW-01 Lite
Dwukrotnie zdarzyło się, że MEW pokazywał na wszystkich fazach napięcie w granicach 150V.
Pierwszy przypadek zauważyłem 3 dni po zainstalowaniu i uruchomieniu MEW-01 (21 czerwiec). Moje pierwsze działanie wtedy, to wyłączenie zasilania MEW i sprawdzenie poprawności podłączenia. Posprawdzałem. Wszystko było OK. Napięcia w instalacji też były prawidłowe: wg miernika w okolicy 230V, międzyfazowe około 400V. Po włączeniu zasilania MEW pokazywał już właściwe wartości napięcia.
Drugi przypadek miesiąc później (23 lipiec): wtedy zalogowałem się na moduł. Włączyłem aktualizację. Moduł zaktualizował się wtedy chyba z wersji 2.8.48 do 2.8.50. Od tego czasu nie zauważyłem wskazań zaniżonego napięcia. Obecnie mam oprogramowanie 2.8.53.
Nie pisałem wcześniej o tych dwóch incydentach, bo miałem niewiele danych (miałem tylko zrzuty ekranu z aplikacji, które zamieszczam poniżej). Zakładałem, że jeśli problem pojawi się ponownie, to zrobię dokładniejszą dokumentację (zdjęcia z pomiarów multimetrem).
