Otwieranie drzwi przy pomocy Google Asystent
Sk_uter
Mam podłączone drzwi pod suple i dodałem do GH czy bez podłączonego czujnika otwarcia mogę otworzyć głosowo drzwi, czy dalej jest ten wymóg, aby aplikacja widziała czy są otwarte czy zamknięte?
Jeśli tak to czy np elektromagnes, który ma diodę można wykorzystać do sygnalizacji do supli czy są otwarte?
Drzwi i furtki nie są wspierane przez GH (elektrozaczep)
Sk_uter
A wiesz może czemu? Czy planują to zmienić?
Ewetualnie mogę w ustawieniach modułu zmienić z drzwi na bramę i powinno chodzić? Tylko tutaj czujnik otwarcia potrzebny będzie?
Sk_uter pisze: sob lis 19, 2022 11:11 am A wiesz może czemu? Czy planują to zmienić?
Dawno nie rozmawiałem z Larym więc nie wiem. Zresztą on już od lat się nie zajmuje w G takimi drobiazgami.
GH wspiera otwieranie drzwi ale w rozumieniu zamka, a nie elektrozaczepu.
Sk_uter pisze: sob lis 19, 2022 11:11 am Ewetualnie mogę w ustawieniach modułu zmienić z drzwi na bramę i powinno chodzić?
Możesz
Sk_uter pisze: sob lis 19, 2022 11:11 am Tylko tutaj czujnik otwarcia potrzebny będzie?
W tym przypadku ustawiasz na sztywno wejście czujnika na "zamknięte" i zmieniasz liczbę prób na 1.
Sk_uter
Elektrozamek mam dodatkowo dołożone. To może z silnika do otwierania drzwi da się wyciągnąć stan otwarcia drzwi?
Nie rozumiem tego ostatniego sposobu na ustawienia na stałe zamknięcia to pozwoli mi uniknąć dodawania kontraktora jeśli tego wyżej się nie uda?
Tam gdzie normalnie podłączasz kontaktron robisz na stałe zwarcie lub zamiast robić zwarcie odwracasz logikę w cloud.
Co masz na myśli pisząc o otwieraniu drzwi?
Elektrozaczep?
Ryglowanie i odryglowanie zamka?
Otwieranie i zamykanie skrzydła drzwi?
Sk_uter
pzygmunt pisze: sob lis 19, 2022 12:06 pm Tam gdzie normalnie podłączasz kontaktron robisz na stałe zwarcie lub zamiast robić zwarcie odwracasz logikę w cloud.
Czyli odwracając logikę nie muszę robić zwarcia, ale wciąż muszę podłączyć kontrakton?
klew pisze: sob lis 19, 2022 12:22 pm Co masz na myśli pisząc o otwieraniu drzwi?
Elektrozaczep?
Mam drzwi wejściowe, które są otwierane silnikiem i automatycznie się zamykają po określonym czasie. Z czasem dodaliśmy elektrozaczep z ręcznymi zamkem jakby prądu nie było, aby szło zamknąć dom.
Więc może z tego silnika do otwrania drzwi dałby się wyciągnąć informacje o otwarciu drzwi? Elektrozaczep też ma diodę sygnalizująca czy są zamknięte czy nie. Sam moduł supli jest podłączony pod silnik (pod jakieś wyjście awaryjne), daje mi to możliwość otwarcia drzwi mimo ustawienia drzwi na stałe zamknięcie nocne.
Coś takiego mam do sterowania https://images.app.goo.gl/sKwB1T5yb8hv6t7F6
NAPĘD ROZWIERNY ESCO
Sk_uter pisze: sob lis 19, 2022 12:40 pm Czyli odwracając logikę nie muszę robić zwarcia
Tak
Sk_uter pisze: sob lis 19, 2022 12:40 pm ale wciąż muszę podłączyć kontrakton?
Nie
Sk_uter
To nie rozumiem, jak to będzie działać? Skąd będzie wiedział kiedy jest otwarte, a kiedy zamknięte?
Wróć do „Pomoc”
