Miałbym do Was kilka pytań, proszę o pomoc.
1. Czy jest możliwość podłączenia do SBW-02 dwóch furtek z elektro-zamkami (zamiast brama+furtka)?
2. Czy mogę zastosować otwieranie z przycisku, który znajduje się w domu oraz z aplikacji?
3. Jaki zasilacz powinienem zastosować?
4. Jedna z furtek byłaby w odległości około 30 m od SBW-02, czy układ będzie działał?
Dzięki.
SBW-02 Dwie furtki
Możesz podłączyć dwie furtki.
Zasilacz dobierz pod elektrozaczep - samo SBW dużo prądu nie potrzebuje.
Daj znać czy działa na 30 m;)
Ogólnie im wyższe napięcie tym lepiej sobie radzi z długimi przewodami. Podobnie im większa średnica miedzi, tym mniejsze spadki napięcia na każdym m.
Z apki będziesz miał sterowanie dwoma furtkami. Przyciski - dowolne na wyzwalaczach akcji - może być RNW lub dowolny inny moduł z wyzwalaczami
RNW podłączasz gdziekolwiek gdzie masz 230V. Reszta jak poniżej.
- Załączniki
- radekw23.png (213.25 KiB) Przejrzano 408 razy
Nie. RNW zasilasz 230V i podłączasz do niego zwykły łącznik (przycisk dzwonkowy). RNW steruje dowolnym Suplowym urządzeniem przez WiFi.
Jeśli chcesz sterować przewodowo z pominięciem (bez RNW) to jeden przycisk wpinasz pod 11 i 14, a drugi pod 21 i 24 (rownolegle do tego co tam już będzie podłączone).
Musisz dobrać moc zasilacza do sprzętu i okablowania.
Jaka firma....? to zależy od preferencji i od zasobności portfela.
Witam ponownie
Czy taki zasilacz byłby ok? https://elektrone.pl/zasilacz-na-szyne ... -2539.html
Jest z regulacją napięcia, może to by było rozwiązanie gdyby przy furtce były za duże straty?
