Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
Z J wrote: Mon Dec 12, 2022 5:54 pm Dzięki za odpowiedź.
ESP8266 NodeMCU v2 podłączyłem z konwerterem jak opisano RX>RX, TX>TX, GND>GND, VCC>V(in) 5V z USB.
ID 001, Baudrate 2400, parity N - nie wiem jak to zmienić, ale chyba przez RS485, tylko jak?
Po ustawieniu pinów RX i TX w AP połączenie z chmurą znacznie zwolniło.
Po podłączeniu do konwertera, dioda TXD praktycznie świci się cały czas (widać mrugnięcia) a licznik się resetuje.
Licznik jednofazowy
Czy jesteś wstanie zmienić baudrate w liczniku na taką jak podałem?
Z J
Wydaje mi się, że jedynie przez Modbus się da
Z J wrote: Mon Dec 12, 2022 6:04 pm Wydaje mi się, że jedynie przez Modbus się da
OK, w takim razie przetestuj opcję SUPLA_MODBUS_SDM_ONE_PHASE, przed chwilą dodałem.
Znalazłem dzisiaj chwilkę czasu i podłączyłem licznik EASTRON SDM-230 MID. Jest to dwukierunkowy licznik jednofazowy. Licznik podłączony magistralą RS-485 (dwa przewody A i B) do konwertera R411B01, a konwerter podłączony do Wemosa D1 mini do GPIO13 (RX) i GPIO15 (TX).
Soft na Wemosie to GUI-Generic 5.3.3. Licznik bezproblemowo dodał się w Supli (Cloud i aplikacja) i przekazuje wszystkie dane do Cloud.
Moje uwagi po krótkim testowaniu:
  1. Licznik 1-fazowy w aplikacji jest wyświetlany jako licznik 3-fazowy. Fajnie, jakby na etapie konfiguracji w GUI-Generic można było wybrać typ licznika.
  2. Odświeżanie danych realizowane jest co około 60 sekund, a to stanowczo zbyt długo. Interwał powinien wynosić mak. 5 - 10 sekund. Podejrzewam że taki interwał został ustawiony ze względu na czas odczytania wszystkich rejestrów licznika przy prędkości 9600.
  3. W konfiguracji GUI-Generic powinna być możliwość wyboru szybkości komunikacji na RS-485 (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 i 38400). SDM-230 ma możliwość ustawienia takich wartości transmisji i przy 38400 na testowym programie z biblioteki SDM spokojnie odczytuję wszystkie rejestry co 1 sekundę. Wybór prędkości rozwiązuje też problemy z licznikami, w których szybkość ustawiamy poprzez zaprogramowanie licznika (nie z przycisków).
Edit: W trakcie pisania tego postu pojawił się licznik jednofazowy :)
W 5.4.0 brakuje możliwości ustawienia GPIO dla RX i TX konwertera.
Robert Błaszczak wrote: Mon Dec 12, 2022 7:03 pm [*]Odświeżanie danych realizowane jest co około 60 sekund, a to stanowczo zbyt długo. Interwał powinien wynosić mak. 5 - 10 sekund. Podejrzewam że taki interwał został ustawiony ze względu na czas odczytania wszystkich rejestrów licznika przy prędkości 9600.
Dokładnie o to chodzi przy tej prędkości to chwilę trwa.
Robert Błaszczak wrote: Mon Dec 12, 2022 7:03 pm W konfiguracji GUI-Generic powinna być możliwość wyboru szybkości komunikacji na RS-485 (1200, 2400, 4800, 9600, 19200 i 38400). SDM-230 ma możliwość ustawienia takich wartości transmisji i przy 38400 na testowym programie z biblioteki SDM spokojnie odczytuję wszystkie rejestry co 1 sekundę. Wybór prędkości rozwiązuje też problemy z licznikami, w których szybkość ustawiamy poprzez zaprogramowanie licznika (nie z przycisków).
Jeżeli zadziała poprawnie odczyt dla SUPLA_MODBUS_SDM_ONE_PHASE to dodam możliwość określenia prędkości w GUI.
Z J
Tak jak pisał Robert, nie ma w ustawieniach konfiguracji pinów RX i TX - sprawdziłem 2 x
W międzyczasie odczytałem licznik pod Windą
Poprawiłem określanie RX/TX oraz przy okazji dodałem możliwość określania prędkości komunikacji :) Dajcie znać czy działa bo robiłem to w ciemno bez testowania.
Dzięki @krycha88, działa wszystko OK dla 1-fazowego. Ustawiona prędkość komunikacji na 38400 działa prawidłowo.
To teraz pozostaje zwiększyć interwał - może warunkując po ustawionej prędkości komunikacji oraz dodać obsługę kilku liczników na jednej magistrali RS-485 :D .
Z J
U mnie coś dalej to nie działa.
TXD mruga, RX nie, licznik resetuje się (ale rzadziej).
Wyników brak
Może to kwestia protokołu?
Return to “GUI Generic”
