Poprawiłem.greg_66 wrote: Fri Sep 06, 2024 5:37 pm Wgrałem tak na szybko, ale nie wiem czy coś jest nie tak, czy tak było zamierzone..
Pokazuje tak samo, jak miałem wgrany licznik jednofazowy....czyli:: częstotliwość, napięcie, natężenie, moc czynną itd..pokazuje z jednej fazy, plus energie czynną pobraną i zwróconą...
A mnie chodziło o to, żeby napięcie, prąd, moc czynną i bierną pokazywał z podziałem na fazy, a energię pobraną i oddaną razem.
Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
Witam
zauważyłem że po ostatnich zmianach interfejsu licznika w apce nastąpił problem z gubieniem odczytów (brak wykresu a następnie podwójny) pierwsze dziury pojawiły się 31.10 a wersja web nie ma tego problemu jak poniżej
Czy da się podłączyć licznik energii SDM630-Modbus V2 pod Suplę?
Wybierając Licznik energii SDM Modbus 3F będzie obsługiwało ten licznik?
Czy wystarcza do tego Wemos D1 mini no i oczywiście konwerter RS485??
Pozdraowienia
Pozdraowienia
Złożyłem i zacząłem testować odczyt licznika SDM630-Modbus V2
W GUI wybrałem "Licznik energii SDM Modbus 3F" i nic więcej.
Próbowałem na Wemos S2 Mini (piny IO11 i IO12) prędkość 38,4k 9,6k i 1,2k
Niby działa, ale podczas odczytu licznika zrywa połączenie z serwerem
Odczyty wartości niby są, ale historii praktycznie nie ma.
Raz się zażyło, że się pojawiło kilka słupków (oczywiście historia załączona przez www)
Na zrzucie widać, że czas co chwile się kasuje, więc wnioskuję że się rozłącza z serwerem.
To samo testowałem na Wemos D1 mini (na 8266) na pinach RX i TX
Jeszcze gorzej.
Druga sprawa, to zastanawia mnie dlaczego zakładki licznika w Androidzie jest zupełnie inny niż na fotkach na forum?
Czy to kwestia starego Androida? Mam wersję 10.
Apkę do Supli mam najnowszą.
Czy komuś udało się to uruchomić? Ewentualnie na jakim sprzęcie?
Ja już nie mam pomysłu i zastanawiam się czy nie odpuścić tematu....
Jeszcze gorzej.
