Witajcie.
Urządzenie jeszcze rano działało. W aplikacji byla historia, wykresy etc.
Ponieważ z komputera otrzymałem komunikat że nie mogę zresetować licznika, to chciałem wejść w konfigurację i zrobić reset liczników pp zalogowaniu się na stronie 192.192.168.4.1.
No więc:
- przytrzymany przycisk konfigurację i dioda statusu mruga szybko ale dość dziwnie - 3razy przerwa 3razy przerwa ....
Inaczej niż powinna ale ...
- szukam w aplikacji i jest ZAMELcostam
- połącz
- no i tu problem bo łączy ale nie łączy... niby zajęty albo nie może pobrać ip
Diody zasilania 3 x czerwone świecą
Krótkie wciśnięcie config wszystko gaśnie i ... nada mruga 3x przerwa i zaświecają się 3 czerwone diody
I tak w koło
MEW-01 nie da się wyjść z trybu konf. Mruga po 3 razy z przerwą
- Robert Błaszczak
- Kontakt:
Masz router firmy Tenda?
Może coś podobnego do Tendy go zakłóca. Przenieś w inne miejsce i spróbuj przełączyć w tryb konfiguracji. Jeśli się uda to podłącz do serwera i zaktualizuj.
Wrzucil bym filmik to by było widać.
On NIE wychodzi z tego trybu. Mruga cały czas na zasadzie:
3 x krótkie szybkie mrugniecie potem chwila przerwy i znowu.
Po krótkim wciśnięciu configa mruga raz, gasną czerwone diody zasilania, zaswiecaja się (tak jak by się na chwilę restartował) i ... znowu mruga w paczkach po 3 x
Spróbuj się połączyć z siecią WiFi jaką emituje moduł i otwórz stronę http://192.168.4.1
Po aktualizacji to nierównomierne miganie w trybie konfiguracji powinno ustać.
Nie da się.
Ta sieć się pojawia i znika a jak chce się połączyć to jw. błąd pobierania IP albo upłynął czas.
Na 4 telefonach (2 android, 2 apple) oraz 2 łapkach (win10 oraz mackbook) to samo
Jak by to było możliwe by dostać się do ....4.1 to juz by było prosto.
No i upgrade bym zrobił od razu.
- Załączniki
- 20221126_223955.jpg (68.4 KiB) Przejrzano 209 razy
Przenieś MEW do innej lokalizacji i wtedy spróbuj.
