wskaźnik poziomu zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych - szambo!
sob maja 04, 2019 7:48 am
adamwro25 pisze:
sob maja 04, 2019 7:12 am
Czy ktoś z Was dodawał zalecane przez producenta kondensatory? Jesli tak czy jest jakas zauważalna poprawa w odczycie parametrów? Póki co układ mam zmontowany na stole, ale lada dzień chcę go zamontować w szambie.
Wydaje mi się, że pomiary są bardziej stabilne.
Jak już testujesz, to wgraj ten soft:
viewtopic.php?t=4695
To jest ten sam co wyżej tylko ulepszony.
adamwro25
sob maja 04, 2019 3:21 pm
Dzięki wgrałem, ale nie bardzo rozumiem co mam wpisac w to pole "xxxx update patch"
Dobra już wiem..poprostu "/szambo"
elmaya
sob maja 04, 2019 8:43 pm
viewtopic.php?p=40187#p40187
część adresu URL, aby zaktualizować oprogramowanie układowe za pomocą webupdater
jeśli wpiszesz /level , adres URL aktualizacji będzie „supla.local: 81 / level” w przeglądarce.
dobo
sob maja 11, 2019 8:35 pm
Panowie, ma ktoś z was działający wskaźnik na module JSN-SR04T pod suple.
Rozważałem zastosowanie jak w czujniku zalania AVT 1433 zrobić to na paru tranzystorach BC517 dla rożnych poziomów i podpiąć to do paru portów GPIO ze wskazaniem zapełnienia 80 / 90 / 100 %
Opis działania
Po uruchomieniu modułu Porty GPIO 12,14,16, 2 i 15 mają stan wysoki natomiast Port GPIO4 ma stan niski podaje GND na tranzystor sensora 80% gdy nieczystości dojdą do sensora i sensora 80% następuje sygnalizacja w supli, że zbiornik ma 80% napełnienia (na port GPIO15 zostanie podany stan niski). Po tym następuje podanie stanu niskiego na port GPIO2 i wyłączenie portu GPIO4 podanie na niego stanu wysokiego (ma to spowodować wyłączenie już sensora 80% by nie powstawała elektroliza między elektrodami). Gdy nieczystości dojdą do sensora 90% na port GPIO14 podany zostanie stan niski by zasygnalizować w supli 90% napełnienia. Po tym port GPIO2 przełącza się na stan wysoki (wyłącza tranzystor sensora90%) natomiast na GPIO15 podawany jest stan niski. Gdy zbiornik dojdzie do sensora 100% na port GPIO12 podany zostanie stan niski i supla poinformuje, że czas opróżnić szambo po tym port GPIO15 przechodzi w stan wysoki. Teraz kwestia zresetowania gdy szambo zostanie opróżnione albo zrobić to z poziomu supli lub zamontować przycisk reset na przykład do portu GPIO10.
Można by się pokusić jeszcze o 3 diody Led do wolnych GPIO do sygnalizacji optycznej.
Na Atmegę w Bascomie jestem w stanie napisać programik ale ESP to jeszcze nie moja liga.
Choć jak na wstępie myślę, że na JSN-SR04T było by to ciekawsze.
czujnik wody.png (101.33 KiB) Przejrzano 1137 razy
dobo
ndz maja 12, 2019 8:46 pm
Może coś takiego dało by radę zaimplementować do ESP
https://pl.aliexpress.com/item/Ultrad-w ... 24e6222-34
LUB
https://pl.aliexpress.com/item/Darmowa- ... 24e6222-11
W pierwszym linku trzeba by było zastosować czujnik wodoodporny taki jak w linku drugim.
owca9519
śr maja 29, 2019 12:43 pm
pykaman pisze:
śr mar 20, 2019 7:35 am
owca9519 rozumiem, że dałeś dwa druty, które kończą się na jakiejś wysokości i jak poziom wody do nich dojdzie to zamknie obwód. Do drutów kabelki i do modułu do RX i GND.
tak dokładnie :D
kornis
śr cze 05, 2019 12:00 pm
Cześć,
Całkiem zielony prosi o wsparcie, liczę na wyrozumiałość, jeśli pytania są banalne.
czy moglibyście napisać co dokładnie powinienem posiadać, aby zrobić taki "czujnik"?
- jaki moduł?
- drut - jakiś konkretny (wpisując w wyszukiwarke "drut spawalniczy" pokazuje sporo rodzajów takich drutów, a tutaj warunki środowiskowe są na tyle specyficzne, że zapewne musi to być odpowiedni rodzaj drutu).
- czy jeszce coś istotnego powinienem mieć?
Byłbym wdzięczny za jakiś bardzo ogólny rysunek jak to połączyć.
Dzięki z góry.
śr cze 05, 2019 7:19 pm
kornis pisze:
Dzięki z góry.
Tu masz wszystko opisane:
 viewtopic.php?f=9&t=4695
Z  drutami Ci nie podpowiem.
A jak chcesz coś innego to wpisz np. w allegro - czujnik pływakowy - tam w środku są kontaktrony( sensory), a w sofcie np.
 viewtopic.php?f=11&t=3843
 jest możliwość  wybrania
- SENSORS x8,
Montujesz np: 3 lub 4 takie czujniki na różnej głębokości, odpowiednio konfigurujesz w Clud ilość czujników i jak poziom wody załączy dany czujnik, będziesz to widział w aplikacji
tomkowski
śr cze 05, 2019 7:41 pm
Co do czujników (sond), ja myślę o takich wykonanych samodzielnie:
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
