v22.12-beta - zapraszamy do testów
Przeoczenie
Ja natomiast dalej zgłaszam problem że ikony widżetów raz są jak z aplikacji a raz domyślne filiżanki, uprawnienia aplikacji zmienione ale to dalej nie pomaga. Nawet najnowsza wersja do ściągnięcia tego nie naprawila
Nie potrafimy tego zreprodukować.
U mnie na początku pokazywały się poprawne ikony zaraz po dodaniu widżetu a teraz za każdym razem jest filiżanka.
Pytanie czy jesteśmy w stanie jakoś pomóc w rozwiązaniu problemu?
Edit: Dorzucam jeszcze swój zrzut z informacją o oprogramowaniu.
- Załączniki
- Screenshot_20221214_082639_Settings.jpg (459.06 KiB) Przejrzano 383 razy
Ostatnio zmieniony śr gru 14, 2022 7:29 am przez Mmof, łącznie zmieniany 1 raz.
Może pomocny zrzut oprogramowania będzie chociaż nie wiem czy to coś da. Ja mam Samsunga Galaxy s20+ jeśli to pomoże. Zobaczę jeszcze czy na S20FE też jest ten objaw i ew dam znać. Może przypadłość systemu A13 na tym modelu. Jeśli mogę jakoś pomóc to dajcie info w jaki sposób.
Edit: niestety rano na drugim tel S20FE dodawałem widżety i były normalne teraz mam takie cos czyli filiżanki. Na tym tel akurat instalowana aplikacja z sklepu play tam mam akurat A12
- Załączniki
- Screenshot_20221214-090710_One UI Home.jpg (835.28 KiB) Przejrzano 375 razy
- Screenshot_20221214_070100_Settings.jpg (168.49 KiB) Przejrzano 392 razy
Ile masz profili ?
Sprawdź tą wersję: https://drive.google.com/file/d/1YXru6m ... share_linkmyxhir pisze: ↑śr gru 14, 2022 6:42 am Może pomocny zrzut oprogramowania będzie chociaż nie wiem czy to coś da. Ja mam Samsunga Galaxy s20+ jeśli to pomoże. Zobaczę jeszcze czy na S20FE też jest ten objaw i ew dam znać. Może przypadłość systemu A13 na tym modelu. Jeśli mogę jakoś pomóc to dajcie info w jaki sposób.
Ja mam 1 profil w aplikacji jeśli o to pytasz. Dodam że z wyłączonym oszczędzaniem energii dzieje się to samo. Na tą chwilę widzę że problem jest na samsungu
zainstalowalem i dodalem 2 nowe widżety oraz zrobiłęm restart tel, zobaczymy czy sie zmienią na filiżanki a te poprzednie czy się odświeżą na właściwe. Dam znać jak się zmieni w dobrą lub złą stronępzygmunt pisze: ↑śr gru 14, 2022 12:05 pmSprawdź tą wersję: https://drive.google.com/file/d/1YXru6m ... share_linkmyxhir pisze: ↑śr gru 14, 2022 6:42 am Może pomocny zrzut oprogramowania będzie chociaż nie wiem czy to coś da. Ja mam Samsunga Galaxy s20+ jeśli to pomoże. Zobaczę jeszcze czy na S20FE też jest ten objaw i ew dam znać. Może przypadłość systemu A13 na tym modelu. Jeśli mogę jakoś pomóc to dajcie info w jaki sposób.
Niestety ale na obydwu telefonach ten sam objaw. Dodalem 2 widżety to po jakims czasie mialem znowu wszedzie na pojedynczych widżetach ikonki z aplikacji - nie wiedzieć czemu ale pojedyncze tak sobie zmieniaja ikonki z apki na filiżanki i odwrotnie, natomiast podwójny widżet jak ma ikone z apki to potem jak ją "zgubi" i nie potrafi odświeżyć, wracając do meritum, to efekt jest taki ze przez pewien czas wszystkie miały ikonki a potem wszystkie bez. Ten sam objaw i na S20+ z A13 i na S20FE z A12. Po instalacji robiłem tez restart tel ale nic nie pomagapzygmunt pisze: ↑śr gru 14, 2022 12:05 pmSprawdź tą wersję: https://drive.google.com/file/d/1YXru6m ... share_linkmyxhir pisze: ↑śr gru 14, 2022 6:42 am Może pomocny zrzut oprogramowania będzie chociaż nie wiem czy to coś da. Ja mam Samsunga Galaxy s20+ jeśli to pomoże. Zobaczę jeszcze czy na S20FE też jest ten objaw i ew dam znać. Może przypadłość systemu A13 na tym modelu. Jeśli mogę jakoś pomóc to dajcie info w jaki sposób.
poniżej screny z S20FE nie udalo mi sie zrobic po 15 wczesniejszego screna gdzie wszystko bylo w domyślnych filiżankach ale tak to sobie skakało
- Załączniki
- Screenshot_20221214-152700_One UI Home.jpg (885.92 KiB) Przejrzano 306 razy
- Screenshot_20221214-140535_One UI Home.jpg (837.79 KiB) Przejrzano 306 razy
Niestety u mnie na Samsung s22+ dalej filiżanki.pzygmunt pisze: ↑śr gru 14, 2022 12:05 pmSprawdź tą wersję: https://drive.google.com/file/d/1YXru6m ... share_linkmyxhir pisze: ↑śr gru 14, 2022 6:42 am Może pomocny zrzut oprogramowania będzie chociaż nie wiem czy to coś da. Ja mam Samsunga Galaxy s20+ jeśli to pomoże. Zobaczę jeszcze czy na S20FE też jest ten objaw i ew dam znać. Może przypadłość systemu A13 na tym modelu. Jeśli mogę jakoś pomóc to dajcie info w jaki sposób.
