v22.12-beta - zapraszamy do testów
Powiem tak, wielki ][_([])][_. Wystarczyło wyłączyć jedną opcję i wszystko działa. Mianowicie miałem włączone systemowe oszczędzanie energii i teraz kliknięcie na kanał czy scenę z widgety powoduje już nie komunikat "brak połączenia z internetem!" A "wykonano" i faktycznie sceny i wszystko działa. Stwierdziłem że tak o wyłączę tą opcję i szczerze nie wiem jaki to ma związek poniżej screen co robi ta opcja. Może warto prześledzić ten wątek. Tym którym nie działają widgety niech wyłącza wszelkie oszczędzania energii itp.
- Załączniki
- Screenshot_20221205_222403_Device care.jpg (205.27 KiB) Przejrzano 493 razy
Widżety zestawiają nowe połączenie z serwerem aby wykonać akcję. Może oszczędzanie energii blokuje net dla widżetów i udostępnia tylko przy odświeżaniu.
Coś w tym jest w necie znalazłem trochę wątków gdzie załączenie oszczędzania energii powodowało np blokowanie się widgetów lub przerwanie ich działania, także pewnie specyfika tej opcji że blokuje dużo rzeczy aby bateria się nie drenowala
Witam Panowie a jak zrobić żeby widget był tak jak u kolegi wyżej czyli włącz/wyłącz w rozmiarze 2x1 bo u mnie jest tylko 1x1 . Pytanie drugie czy jest możliwość żeby nie było opisu pod widgetem (np. Sypialnia) tylko sama ikona bo teraz muszę dodać chociażby kropkę żeby w ogóle dodać widget a wolał bym żeby ikonka była na cały widget.
Galaxy Note 9
Android 10
Galaxy Note 9
Android 10
- Załączniki
- Screenshot_20221206-103457_One UI Home.jpg (748.78 KiB) Przejrzano 404 razy
Rozmiary widgetów dobiera nakładka na pulpit na telefonie.Gitman pisze: ↑wt gru 06, 2022 9:45 am Witam Panowie a jak zrobić żeby widget był tak jak u kolegi wyżej czyli włącz/wyłącz w rozmiarze 2x1 bo u mnie jest tylko 1x1 . Pytanie drugie czy jest możliwość żeby nie było opisu pod widgetem (np. Sypialnia) tylko sama ikona bo teraz muszę dodać chociażby kropkę żeby w ogóle dodać widget a wolał bym żeby ikonka była na cały widget.
Galaxy Note 9
Android 10
Możesz spróbować zmienić siatkę ikon na pulpicie.
Wyłączenie etykiety nic by nie dało, bo ikony i tak będą się rysować w podobnym rozmiarze.
Ogólnie temat wielkości widgetów to niezwykle zawiła rzecz. Widget określa jakich minimalnych rozmiarów potrzebuje i system na telefonie określa jaką przydzielić mu siatkę. Widget "2x1" ma ustawione wymiary zgodnie z tym do Google w Android SDK rekomenduje jako wymiary do siatki 2x1. Natomiast u Ciebie system stwierdził, że da radę te wymiary upchać na 1x1...
W ustawieniach siatka ekranu aplikacji. Musisz pokombinować który układ da ci podobny widget go w zależności od producenta inaczej się to skaluje np Samsung czy Huawei mają inne nakładki na ekran startowyGitman pisze: ↑wt gru 06, 2022 9:45 am Witam Panowie a jak zrobić żeby widget był tak jak u kolegi wyżej czyli włącz/wyłącz w rozmiarze 2x1 bo u mnie jest tylko 1x1 . Pytanie drugie czy jest możliwość żeby nie było opisu pod widgetem (np. Sypialnia) tylko sama ikona bo teraz muszę dodać chociażby kropkę żeby w ogóle dodać widget a wolał bym żeby ikonka była na cały widget.
Galaxy Note 9
Android 10
- Załączniki
- Screenshot_20221206_112247_One UI Home.jpg (192.69 KiB) Przejrzano 387 razy
No tak ale są widegety które można rozciągnąć na 2x1 nie można by było tu czegoś takiego zastosować ? O ile przy pojedynczym jest ok to już przy wyłącz/wyłącz słabo to widać, tak samo jak temperaturę i wilgotność. W wyborze widgetu obydwa do wyboru są tylko 1x1
- Załączniki
- Przykład wyboru różnego rozmiaru
- Screenshot_20221206-113937_One UI Home.jpg (363.84 KiB) Przejrzano 375 razy
- Screenshot_20221206-112958_One UI Home.jpg (945.85 KiB) Przejrzano 383 razy
- Screenshot_20221206-112905_One UI Home.jpg (326.42 KiB) Przejrzano 383 razy
Ostatnio zmieniony wt gru 06, 2022 10:40 am przez Gitman, łącznie zmieniany 1 raz.
Jakiaś ręczna zmiana rozmiarów by tu mogła pomóc, ale myślę, że to można wrzucić na listę zadań na jakiś kolejny release.Gitman pisze: ↑wt gru 06, 2022 10:32 am No tak ale są widegety które można rozciągnąć na 2x1 nie można by było tu czegoś takiego zastosować ? O ile przy pojedynczym jest ok to już przy wyłącz/wyłącz słabo to widać, tak samo jak temperaturę i wilgotność. W wyborze widgetu obydwa do wyboru są tylko 1x1
Jak już pisałem, w widgetach nie określa się siatki, tylko wymiary i to system decyduje jaki wymiar "siatkowy" zostanie użyty.
