Home assistant - brak dostępu
matrix0606
Witam grono.
I kolejny problem na moich barkach.
Zainstalowałem Home Assistant na RPI3. Bootowalna karta udała się zapisać, włożyłem do RPI3 i po uruchomieniu, w sieci wykrywane jest owe RPI3 jako homeassistant bo tak nazwałem to podczas isntalacji. Do tego na routzerze do jego mac adresu przypisałem statyczny adres IP.
Niestety nawet po ponownym uruchomieniu RPI3 nie jestem w stanie wejść na tego home assistanta w żaden sposób. Ani po wifi, ani po kablu. Pod żadnym adresem nie odpowiada. Ani na homeassistant.local, ani na homeassistant.local:8123, ani pod adresem zarezerwowanym dla tego właśnie homeassistanta na 192.168.0.210:8123.
Mało tego, mimo że widzę to w netscanerze na konkretnym adresie, to nie wyświetla mi obrazu po podłączeniu do monitora.
Ktoś jakąś podpowiedź?
Vivo V21 5G 8G RAM + 4G SWAP
Funtouch OS 12 Global
MOBO - MSI B350 Tomahawk
GPU - GTX1060 6G
CPU - Ryzen5 1400 3,2G
PSU - SPC Vero L2 500W 80 Plus Bronze
Może wgrałeś obraz na nie tą wersję PI.
matrix0606
pzygmunt pisze: wt gru 06, 2022 8:55 pm Może wgrałeś obraz na nie tą wersję PI.
Widziałem, że na RPI3 też uruchamiają więc jako, że mam RPI3 to zaryzykowałem i to pi jest widoczne w sieci, w netscanerze jako homeassistant.
GPU - GTX1060 6G
To zrestartuj i zobacz na monitorze czy cokolwiek bootuje.
matrix0606
Na poniższym filmie
https://youtu.be/dZFHyvY2Gp8?t=35
dokładnie o tym czasie gość pokazuje, że:
raspberry pi is ok too, if you have one laying arround
pzygmunt pisze: wt gru 06, 2022 9:02 pm To zrestartuj i zobacz na monitorze czy cokolwiek bootuje.
Jedyne co bootuje to na chwilę logo RPI3 i finito. Tylko czemu później pokazuje się w netscanerze jako obecne urządzenie homeassistant?
GPU - GTX1060 6G
matrix0606
Podszedłem do sprawy jeszcze raz. Zamiast ściągać obraz HA i instalować go na karcie to zacząłem tworzyć bootowalną kartę w balenaEtcher poprzez link wprost z githuba.
Niestety nie udało mi się wejść na HA poprzez homeassistant.local:8123 czy homeassistant:8123, ale po zeskanowaniu sieci na obecność urządzeń dostałem info, że mam HA na 192.168.X.4 i wszedłem na niego właśnie za pomocą adresu lokalnego na porcie 8123.
Na razie czekam na "Preparing Home Assistant"
Cociaż po tym jak już się HA skonfigurował i wpisałem login i hasło to zalogować się nie mogłem. Chyba RPI3 nie daje rady.
GPU - GTX1060 6G
Twoja karta SD może nie dawać rady. Zmień kartę na szybszą.
matrix0606
pzygmunt pisze: śr gru 07, 2022 10:34 pm Twoja karta SD może nie dawać rady. Zmień kartę na szybszą.
Już uruchomiłem, ale faktycznie, coś może być z kartą.
Teraz konfiguracja.
GPU - GTX1060 6G
Jak jest problem z kartą to odpuść konfigurację i najpierw ogarnij kartę.
matrix0606
pzygmunt pisze: śr gru 07, 2022 11:15 pm Jak jest problem z kartą to odpuść konfigurację i najpierw ogarnij kartę.
1) A jak zrobię backup tego co już mam to nie mogę później przywrócić na innej instalce?
2) Jest gdzieś jakiś kompletny poradnik jak to obsługiwać? Bo nic mi nie idzie.
GPU - GTX1060 6G
Wróć do „Ogólna dyskusja”
