Tryb konfiguracyjny i różne inputy do wprowadzania parametrów
iM@rek
klew wrote: Tue Jul 23, 2024 12:24 pm
Osobiście nic. Te logi były z (chyba) Twojego przykładu inputów. Tam są dwie linie dot. certyfikatów:
  // configure defualt Supla CA certificate
Chyba one są powiązane z SSL, czy tak?
Ja korzystam z GG Krychy i tam widzę flagi:
-D BEARSSL_SSL_BASIC
-D SUPLA_ENABLE_SSL
Włączę je, ale pytam na wszelki wypadek, czy jeszcze coś więcej będzie trzeba zrobić.
A to nie wiem ;)
Certyfikaty są do weryfikacji serwera - działa tylko z publicznymi lub, prywatnymi, którym pzygmunt "ręcznie" podpisał certyfikat
iM@rek
klew wrote: Mon Jul 22, 2024 4:41 pm Te inputy są na stronie www urządzenia
Ok, mam uruchomiony ten przykład z inputami.
Mam IP, pod którym kanał przykładu jest w mojej sieci.
Widzę kanał w Cloudzie.
Widzę wybrany kanał w apce.
Ale kiedy wpisuję ten adres w przeglądarce - strona się nie otwiera.
No i nie widzę pól ni wprowadzonych danych.
Proszę o dalsze wskazówki...
I jeszcze - czy można ESP z tym przykładem wprowadzić w tryb konfiguracyjny?
Jeśli tak, to jak bez powtórnego programowania?
iM@rek wrote: Tue Jul 23, 2024 5:11 pm
Tam jest jakieś gpio ustawione na przycisk konfiguracyjny - trzeba przytrzymać.
Ewentualnie z Clouda można włączyć tryb cfg.
Lokalny webv serwer jest uruchamiany tylko w trybie cfg
iM@rek
klew wrote: Tue Jul 23, 2024 5:36 pm Lokalny webv serwer jest uruchamiany tylko w trybie cfg
Jaki lokalny webserver?
Mam na ESP32 wgrany Twój przykład z podanymi 4-rema parametrami.
Pojawia się w Supli i na apce.
Wybrałem kanał np. "Włącznik zasilania"
Mam adres ip tego ESP32.
Wpisuję ten adres w przeglądarce i nie otwiera się strona z modułem.
W jaki sposób mam zobaczyć okno z parametrami?
lukfud
iM@rek wrote: Tue Jul 23, 2024 7:19 pm
Zacytowałeś odpowiedź na ostatnie Twoje pytanie :)
Spójrz na ten wątek: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=15573
iM@rek
Czy dobrze zrozumiałem (po przeczytaniu wątku wskazanego przez Łukasza):
Trzeba uruchomić np. WebInterface i do niego dołożyć te inputy...
Czy tak?
iM@rek wrote: Wed Jul 24, 2024 6:24 am Czy dobrze zrozumiałem (po przeczytaniu wątku wskazanego przez Łukasza):
Czy tak?
Webinterface to nazwa przykładu w Arduino ide, więc tego nie musisz uruchamiać.
Inputy są częścią strony www urządzenia, dla której serwer www jest uruchamiany domyślnie tylko w trybie cfg
iM@rek
Ok,
wreszcie się połapałem, o co chodzi.
Praktycznie wszystko, co robię, bazuje na GG Krychy88. Tam mam GUI konfiguracyjny na stałe dostępny...
(Min.) Dlatego nie umiałem zrozumieć, o czym piszecie.
Przerobiłem przykłady, potrafię modyfikować wartości i je odczytywać do programu.
Działa fajnie.
W sumie potrzebuję dodatkowej sekcji parametrów, czyli rozbudowy standardowego GUI Krychy o dodatkową sekcję z wartościami tekstowo/ liczbowymi.
Czyli mój "problem" to rozbudowa/ modyfikacja GUI Krychy.
Ale jak to zrobić??? Może ktoś pomóc? Czy mam pisać do Krychy?
iM@rek wrote: Wed Jul 24, 2024 11:31 am Ok,
Działa fajnie.
Musisz znaleźć w kodzie GG miejsce(a) gdzie jest generowany HTML i tam dodać własne rzeczy.
Tych inputów z przykładów z SuplaDevice raczej tam nie użyjesz.
Return to “Arduino IDE”
