Tryb konfiguracyjny i różne inputy do wprowadzania parametrów
Klew, a może za jednym zamachem udalo by sie dodać logowanie do strony konfiguracyjnej?
Klew jeśli możesz to powiedz jeszcze bo część mojego pytania zabłądziła gdzieś... zapytam jeszcze raz żeby już nie mieszać między wiadomościami.
... utwierdziłeś mnie że SelectCmdInputParameter nie służy do przechowywania wartości tylko do odpalania komend. Tylko czy jest możliwość wpisać własne komendy które wykonają jakąś akcję na dowolnej jakiejś np klasie w kodzie nie związanej bezpośrednio z żadnym urządzeniem SUPLI czy tylko to można komendy dawać do urządzeń zawartych w SUPLA-DEVICES?
Bo tak sobie myślę że jak zrobię jakąś klasę np MyClass zawierającą dwie publiczne metody turnOn() i turnOff().i publiczną zmienną np.number. i powiedzmy te metody przypisują wartośc 1 lub 2 w zależności od wyboru. To czy da się tak wpisać polecenia w SelectCmdInputParameter żeby odwoływać się do tych metod czy to tylko można do tych klas się odwoływać które są w SUPLA-DEVICES?
Dodam jeszcze że gdyby sie dalo to bym sobie w metodzie zrobił zapis do EEPROMA i by chyba hulało. Tylko czy się da a jeśli tak to jak?
Aby akcje działały to klasa musi dziedziczyć po ActionHandler.zzrr wrote: Mon Jan 30, 2023 4:41 pm Klew jeśli możesz to powiedz jeszcze bo część mojego pytania zabłądziła gdzieś... zapytam jeszcze raz żeby już nie mieszać między wiadomościami.
Poza tym kombinujesz strasznie naokoło.
A ja cały dzień dłubię z SelectCmdInputParameter aby zrobić wybór adresu dla bme280 i w końcu znalazłem ten wątek i że się nie da ?
A może jednak jakoś na około ?
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... arameter.hshimano73 wrote: Sun Mar 24, 2024 8:53 pm A ja cały dzień dłubię z SelectCmdInputParameter aby zrobić wybór adresu dla bme280 i w końcu znalazłem ten wątek i że się nie da ?
auto mySelect = new Supla::Html::SelectInputParameter("myselect_tag, "BME address");
mySelect->registerValue("Address 1", 0);
mySelect->registerValue("Address 2", 1);
No niestety nie umiem sobie z tym poradzić z tym "SelectInputParametr" niby działa ale wybór po kliknięciu "save & reset" nie jest zapamiętywany . Chociaż w logach jestlukfud wrote: Sun Mar 24, 2024 10:08 pmhttps://github.com/SUPLA/supla-device/b ... arameter.hshimano73 wrote: Sun Mar 24, 2024 8:53 pm A ja cały dzień dłubię z SelectCmdInputParameter aby zrobić wybór adresu dla bme280 i w końcu znalazłem ten wątek i że się nie da ?
auto mySelect = new Supla::Html::SelectInputParameter("myselect_tag, "BME address"); mySelect->registerValue("Address 1", 0); mySelect->registerValue("Address 2", 1);
8:18:46.728 -> SERVER: key led, value 0
18:18:46.728 -> SERVER: key altitude, value 12
18:18:46.728 -> SERVER: key sensor_type, value SHT 3X
18:18:46.728 -> SERVER: key cmd1, value
18:18:46.728 -> SERVER: key rbt, value 0
tu cały program
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
/* This example shows ESP82xx/ESP32 based device with simple web interface
* used to configure Wi-Fi parameters and Supla server connection.
* Additionally it shows how to use some of HTML elements provided by
* supla-device library.
* After fresh installation, device will be in config mode. It will have its
* own Wi-Fi AP configured. You should connect to it with your mobile phone
* and open http://192.168.4.1 where you can configure the device.
* Status LED is also configured. Please adjust GPIOs to your HW.
#define STATUS_LED_GPIO 2
#define RELAY_GPIO 12
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0
#define MAX_CHAR_VALUE 10
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/events.h>
// Includes for HTML elements
#include <supla/network/html/custom_parameter.h>
#include <supla/network/html/custom_text_parameter.h>
#include <supla/network/html/text_cmd_input_parameter.h>
#include <supla/network/html/select_input_parameter.h>
#include <supla/network/html/select_cmd_input_parameter.h>
// Choose where Supla should store roller shutter data in persistent memory
// We recommend to use external FRAM memory
const char ALTITUDE[] = "altitude";
const char SENSOR_TYPE[] = "sensor_type";
char charValue[] = "None ";
int32_t intValue = 0;
unsigned long pm_lastmillis;
char buf[200] = {};
Supla::Eeprom eeprom;
// #include <supla/storage/fram_spi.h>
// Supla::FramSpi fram(STORAGE_OFFSET);
// This class provides Wi-Fi network connectivity for your device
Supla::ESPWifi wifi;
// This class provides web server to handle config mode
// This class provides configuration storage (like SSID, password, all
// user defined parameters, etc. We use LittleFS.
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
void setup() {
Supla::Storage::Init();
Serial.begin(115200);
// Channels configuration
// configure defualt Supla CA certificate
// HTML www component (they appear in sections according to creation
// sequence).
new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
new Supla::Html::WifiParameters;
new Supla::Html::ProtocolParameters;
new Supla::Html::StatusLedParameters;
// Here user defined inputs are defined.
new Supla::Html::CustomParameter(ALTITUDE, "Altitude");
auto SelectSensorType = new Supla::Html::SelectInputParameter(SENSOR_TYPE, "Sensor type");
// Supla::Storage::ConfigInstance()->setString(SENSOR_TYPE,"None ");
SelectSensorType->registerValue("BME280", 0);
SelectSensorType->registerValue("SHT 3X", 1);
SelectSensorType->registerValue("DHT 22", 2);
// Set custom device name
SuplaDevice.setName("SUPLA-MY-EXAMPLE");
// Start!
SuplaDevice.begin();
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
if (millis() - pm_lastmillis >= 1000) {
pm_lastmillis = millis();
Serial.println();
Serial.println("working...");
if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getString(SENSOR_TYPE, charValue, MAX_CHAR_VALUE)) {
SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s]: %s", SENSOR_TYPE, charValue);
} else
SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s]: is not set", SENSOR_TYPE);
if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getInt32(ALTITUDE, &intValue)) {
SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s]: %d", ALTITUDE, intValue);
} else {
SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s] is not set", ALTITUDE);
Gdzie jest problem ?
Przepraszam , ale ja to chyba jestem w innej klasie i to w oślej ławce.
Jeśli zrobię tak :
if (Supla::Storage::ConfigInstance()->getInt32(SENSOR_TYPE, &intValue)) {
SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s]: %s", SENSOR_TYPE, intValue);
} else
Zastanawiam się jeśli zapisuje "liczbę" to dlaczego tu jest :
19:44:11.662 -> SERVER: key sensor_type, value SHT 3X
a nie
19:44:11.662 -> SERVER: key sensor_type, value 2
auto cfg = Supla::Storage::ConfigInstance();
if (cfg->getInt32(SENSOR_TYPE, &intValue)) {
SUPLA_LOG_DEBUG(" **** Param[%s]: %d", SENSOR_TYPE, intValue); // %d, nie %s dla int
} else {
if (intValue == 1) {
// do something
